Форумы на www.gaz21.ru: Разные пружины - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Разные пружины на переднюю подвеску Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 15 Август 2008 - 21:06
Мерил в магазе 24кины - получилось 380 мм... Родные еще не мерил.
#62 Пользователь офлайн   Kostyan Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:ГАЗ 20 Победа
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:50
Ну так как опыт с установкой 23,Соболевских,Стейеровских пружин уже есть ? Вопрос о замене все ближе, а б/у или с рук"новые" покупать не хочеться. Знать бы что надо предприятий которые делают пружины на заказ много %)
Еще вопрос. 2217-2902712-02 и 23-2902712 это одно и тоже ? Первые у нас есть, а вторых ент :) Сколько ни копал ответ так не нашел.
Сообщение отредактировал Танк: 10 Декабрь 2009 - 08:34
#63 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 23:43
Езжу 20 лет на 24-х пружинах на 3 метки, как самые жесткие, и очень доволен, а вот с 21-ми постоянные проблемы - то не те метки, то разные пружины...
#64 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 21 Март 2010 - 20:53
Добрый вечер! Господа, подскажите пожайлуста, по 21-ым новым пружинам. Вопрос следующий. Риски жесткости, которые наносились на конце витка, как должны пробиваться на двух парных пружинах, одинако или нет. Имеются две пружины, вроде парные, длина прутка(начинаются и заканчиваются по длине одинаково), диаметр все нормально, четырехрисковые, а вот на одной пружине четыре риски нанесены ровно, а на другой кривовато. Действительно ли они парные? Еще раз напоминаю количество рисок одинаково, то ест вопрос в том, как набивали эти риски на парных пружинах. Могло быть такое? Может у кого-то есть новые пружины, как у вас?
Если нужно фото предоставлю, пока нет. Спасибо.
Сообщение отредактировал Vasia: 21 Март 2010 - 20:54
#65 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 22 Март 2010 - 07:29
Четыре риски - пружины *запчастевые*. Встречал и очень ровные риски, и сделаные не совсем ровно. Думаю, это зависит от производителя. На *заводских* со штампиком ОТК риски всегда встречал ровненькие. А встречал и вообще без рисок и сами делали напильником. На *москвичевских* ставят на торце.
Термин *парные* пружины непонятен. Они становятся парными только после подбора - из готовых. А подбирают не на заводе, а при установке. Т.е. я выбираю. Одну такую, другую - эту.
Есть рекомендации завода по жесткости (рискам).
Таблица жесткости приводилась. Можно подобрать из соседних групп с меньшей разницей, чем в одной - с одним числом рисок.
Сообщение отредактировал oldbmw: 22 Март 2010 - 07:36
#66 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 22 Март 2010 - 10:14
Под парными в данном случае понималось что комплект(вместе шли). Тот, кто продал, говорил, что вместе шли, но, так как риски на одной пружине ровные(строго параллельны), а на другой - не ровные(не параллельны), задался вопросом, действительно ли шли вместе. Напильником исключено. То есть, по-вашему пружины на заводе(или где-то) не сразу выходили комплектом, а выбирались между собой в пределах одной жесткости, я правильно понимаю. Таким образом, могли быть риски на одной ровные, а на другой неровные? А длина прутка, могла варьироваться?
А вы встречали, ровные или неровные, на комплектных пружинах.
Сообщение отредактировал Vasia: 22 Март 2010 - 10:16
#67 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 23 Март 2010 - 20:06
Господа, может еще кто-нибудь добавит?
#68 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 24 Март 2010 - 07:09
Пружины делятся на группы по жесткости. На машину ставят или одной, или двух соседних. Правая жесче. Никакой парности нет. Это применимо только к уже установленным на подвеску. Там они вместе на одном изделии. С четырьмя только в запчасть. Они не проходят по тех.условиям на авто выходящее с завода. В основном встречал с 2 и 3 рисками. Но были и с одной. С завода стоящие пружины имели всегда ровные риски. А с рук с разными. И пруток имели разный размер. Учтите, что их выпускало много предприятий в стране. Для рем заводов и в запчасть. У ГАЗа вроде б собственное производство. Пока не поставите на машину , делать какие то выводы рано. Поставите, поездите и возможно довольны будете. Я себе переставил наверное с десяток, пока выбрал. 3 риски. Стоят более 25 лет. Но есть желание поставить с 2 мя. Правда нет никакой уверенности что получится то, что хочу.
#69 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 24 Март 2010 - 19:47
Так "запчастевые" наверное не только четырехрисковые, но 3, 2, 1-рисковые бывают, если они идут отдельно как запчасть? Пруток, длина и высота одинакова. Конечно не хотелось бы выбирать с десяток, так как и эти то с трудом нашел, в течение года ни одной пары пружины не видел. Как будто дефицит.
А чем вас трехрисковые-то не устраивют? Жесткие?
#70 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 26 Март 2010 - 16:47
Да, в з.часть и 2 и 3 риски видел. И местных заводов брал (они жесче). Стоят три. Перед высокий, как надо. Зад как ни перебирал и ни менял (на новые) , со временем ниже. Вот и мысль сделать перед пониже (вровень с задом ) , да и немного помягче будет - дороги то получше стали. А там, где плохие и ничего не поможет - только потише ехать.
Сообщение отредактировал oldbmw: 26 Март 2010 - 16:47
#71 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 27 Июнь 2010 - 18:08
У 21-х пружин диаметр прутка 16,3 мм, а у 24-х 15 мм. Но есть пружины с маркировкой 24-2902712 и 2419-31105 с тем же номером. Т.е это одни и те же пружины? И ещё есть усиленные пружины 23-2902712, знает кто нибудь их характеристики?
Всё, нашёл Пружины
Сообщение отредактировал Century XXI: 27 Июнь 2010 - 18:13
#72 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:57
Доброго времени суток ! Уважаемые, оченно нужны пружины 23- 2902712. Которые усиленные. В пределах Украины кто-нибудь сталкивался с возможностью приобретения :huh: ? Родимые удручают всё более :angry: .
Кстати, похоже к "Соболю" ( мелькало в теме) эти пружины отношения не имеют по определению.
#73 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 09:35
Увы, даже через "Детали машин-ГАЗ" мне найти не удалось.
#74 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 11:22
Доброго времени суток! Начинаем расширять круг поиска, похоже в России не проще :unsure: . Вопрос эти усиленные ( 23-ьи) пружины одной маркировки :o ?!? Т.е. просто без рисок одной жёсткости или так же есть варианты (1-2-3) ? И какие у них вообще должны быть отличительные моменты ( цвет, маркировка)? Потому как заказывать ( не теряю надежд ) придётся через третьи руки :huh:.
#75 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 09:03
Доброго времени суток ! Есть контакт ;) , пружины вчерась появились . Брали в белокаменной, ко мне с оказией переслали. Интересная маркировка, две крестообразные насечки ( на каком-то волговском форуме мелькала информация , что самые жёсткие ). Сами чёрные, геометрия - всё как в статье. На этой неделе попробуем :rolleyes: .
#76 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 17 Январь 2011 - 10:35
Просмотр сообщенияВалентин (19 Октябрь 2010 - 08:03) писал:
Жаль, что так и не написал, что получилось в результате пробы. В свете отсутствия непросевших родных пружин интерес к этому заменителю есть.
#77 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Август 2011 - 12:09
Тема снова приобрела актуальность
Имеем 4 пружины.
Две из них (с одной риской) имеют размеры как и нужно у ГАЗ-21 - высота 323-325 мм
Другие две (с тремя и двумя рисками) имеют высоту 350-355 мм
Диаметр прутка обеих пружин 16.3 мм (как для ГАЗ-21), диаметр самой пружины 90 мм, количество витков одинаково. Обе пружины достались мне как от ГАЗ-21. (их хранили в гаражах десятилетиями как запчасть для ГАЗ-21)
Вопрос. Почему у них разная высота? Для какой машины выпускались пружины с высотой на 3 см больше?
Или надо по другому мерить (по середине прутка, а не по габаритной длине)?
На этот вопрос наталкивает факт, что высота пружин для ГАЗ-24 по справочнику 350 мм, а вживую - 380-400 мм)
Или пружины с разным количеством меток имели разную высоту?
Или это просто пружины из разных партий, а на заводе существовал допуск на высоту пружин?
Сообщение отредактировал Мрамор: 10 Август 2011 - 12:13
#78 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Август 2011 - 18:08
Я думаю, что т.к. в справочниках, в основном, давалась длина пружины под паспортной нагрузкой, в связи с разной упругостью они в свободном состоянии могут иметь разную длину. Но на истину в последней инстанции не претендую.
Сообщение отредактировал Танк: 10 Август 2011 - 18:09
#79 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Август 2011 - 18:27
Петр, рассматривал это предположение.
Во всех справочниках - здесь выписка из справочника
http://gaz21.ru/arti...h-podveski.html
приводится длина пружины (то есть в нашем случае высота) как длина в свободном состоянии.
Логично предположить, что свободное состояние - это просто пружина не поставленная на автомобиль. Но, уже не знаю что и думать.
#80 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Август 2011 - 19:34
Информация взята
из журнала "За рулем" 1975г. ,
с сайта "GAZClub"
и из конференций на auto.ru
Пружины моделей «21» и «20» внешне они очень похожи, изготовлены из одинакового прутка (диаметром 16,3 мм) и равны по диаметру навивки. Разница только в длине. В свободном состоянии новая пружина «Волги» ГАЗ-21 имеет высоту 323 мм, «Победы» — 311. Жесткость у пружин обеих моделей — 72 кг/см. На концах витков нанесены насечки-риски. Это разбивка по степени жесткости в пределах допуска. Три насечки — наибольшая жесткость.
:D Я не поверил.Поставил пружины 340 мм,333мм посчитал короткими(пружин было-навалом)
Зря!Подвеска упирается в верхний буфер,не езда,а "наслаждение" :D
Поставил 323мм с двумя рисками и забыл.
Всегда хотел поставить с одной риской,но парных не было :(
Сообщение отредактировал SERG: 10 Август 2011 - 19:38
  • (5 Страниц)
