Форумы на www.gaz21.ru: Разные пружины - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Разные пружины на переднюю подвеску Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:22
Вот здесь на заводских чертежах передней подвески в правом нижнем углу, написано что в подвеску надлежит устанавливать пружины разных групп, на левую одной группы, на правую другой группы, и также в подвеске с ЦСС, только групп две. И там же в конце написано что при отсутствии пружин разной группы допускается устанавливать пружины одной группы :blink: . Ничего не понимаю, о какой группе идет речь, о группе жесткости? У кого-нибудь есть какие мысли. Это че я зря покупал пружины одной жесткости.
#82 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 23:05
Вот нашел заметку в ЗР о маркировки пружин на ГАЗ-21, отвечает горьковский завод.
Ссылка: http://www.zr.ru/arc...naia_sluzhba#21
#83 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 00:20
Эта информация давно есть на нашем сайте в справочнике и прямо в этой теме тоже есть уже
#84 Пользователь офлайн   bonavlad22 Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961
Отправлено 04 Февраль 2023 - 11:53
Доброго! Не могу понять подходящие ли пружины газ 21: толщина прутка 16,3, а высота габаритная 344 мм везде пишут что 323 мм должна быть высота, но таких вообще найти не могу. Может кто то разъяснит, а то все перечитал,
Но ответа так и не нашёл
#85 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Февраль 2023 - 12:19
Просмотр сообщенияbonavlad22 (04 Февраль 2023 - 10:53) писал:
Пружины для ГАЗ-21
Толщина прутка - 16,3
Высота - 323
Все остальное - не от ГАЗ-21. От чего может быть - от чего угодно, очень много автомобилей и модификаций выпускал завод и ставя новый двигатель на какую то модель (например дизельный двигатель на Соболь), производил нужные пружины согласно увеличенной нагрузки - они совпадают по характеристикам с ГАЗ-21, но не совпадают по высоте.
Что будет - если поставить другие пружины.
Ничего не случится - машина будет чуть выше или чуть ниже или чуть жеще или чуть мягче - то есть НЕ ТАК, как планировал завод. Но ехать будет, все нормально. Даже если делать машину для музея, разницы в осанке автомобиля на несколько мм не особо кто заметит
Сообщение отредактировал Мрамор: 04 Февраль 2023 - 12:21
#86 Пользователь офлайн   bonavlad22 Иконка
Отправлено 04 Февраль 2023 - 12:21
Ясно, спасибо! То есть высота должна быть именно габаритная, а не по центрам крайних витков верно?
#87 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Февраль 2023 - 12:23
Высота пружины меряется ГАБАРИТНАЯ - не по центрам витков, а по ее габаритам - крайним точкам.
#88 Пользователь офлайн   bonavlad22 Иконка
Отправлено 04 Февраль 2023 - 12:24
Спасибо большое, буду искать дальше
#89 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 08 Февраль 2023 - 20:02
Несмотря на авторитетное утверждение товарища Мрамора, подтверждаю, что практически все перемерянные мною пружины, в том числе снятые с машин при мне, в том числе все стоявшие в разные периоды на моей машине, имели габаритную высоту 340-345 мм. Факт. Пружин 325 мм найти ни разу в жизни не удалось, даже на Победе.
Высота - 323
- цитата из Мрамора, основанная на показаниях очень многих книжек. Это правда.
Тем не менее, практика показала, что это именно 21-е пружины. Я гарантирую это (с).
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 08 Февраль 2023 - 20:02
#90 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Февраль 2023 - 20:11
Привет Привет!!!
Держитесь там.
Спасибо - будем знать.
#91 Пользователь офлайн   bonavlad22 Иконка
Отправлено 12 Февраль 2023 - 18:01
Спасибо большое! Теперь более ясно
  • (5 Страниц)
