Форумы на www.gaz21.ru: Снятие головы двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Снятие головы двигателя Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 17:37
Ребята у меня вопрос:
Можно ли с двигателя снять головку для чиски камер, осмотра клапанов и прочего не сливая охлаждающую жидкость. Так как гильзы загерметизированы в блоке через резиновые прокладки не вызовет ли снятие головки отхода гильз от посадочных мест? И как результат пропуск жидкости в картер? Или раз уж снял головку то и снимай гильзы и меняй прокладки (имеются в виду уплотнители гильз)? Просьба если отвечать то только тем кто именно сам это делал а не теоритизировать по поводу того что мол если бы да кабы.....
Сообщение отредактировал lexx: 20 Декабрь 2006 - 18:09
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#2 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 18:07
OFFTOPIC
Прочитал как "Снятие головы механика" :)
#3 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 18:09
Сливать все равно придется.
С гильзами и прокладками ничего страшного не случиться. Останутся на месте, никуда не денутся.
С уважением, Евгений.
#4 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 18:10
Боюсь, что, не сливая ОЖ, никто не снимал, так что ответов не будет.
OLD +1
Сообщение отредактировал lexx: 20 Декабрь 2006 - 18:12
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#5 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 18:56
в общем снятие головы без слива ОЖ грозит тем, что жидкость, которая находится в головке польется при малейшем ее строгивании вверх. А вот куда она польется это процесс случайный. Хорошо если в цилиндры не попадет. А если попадет чем ее оттуда будешь извлекать? Если кольца чуть не плотны, то она пойдет далее в картер. Также в картер она может попасть через отверстия для штанг.
Я не пробовал, но если тебя это не устраивает - поробуй на практике. Гарантирую - так и будет.
Если ты это потому что не удобно сливать жижу (особенно с блока) - я согласен, не удобно. Поищи, я тут писал как упростить эту процедуру и при этом не пролить ни капли.
#6 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 19:23
Просмотр сообщенияOLD (20.12.2006, 18:09) писал:
Не факт. Возможно при снятой ГБЦ и проворачивании коленвала подъем гильзы вместе с поршнем. У меня было. И не факт, что при осаживании, прокладка гильзы сядет точно на своё место. Тогда 100% ОЖ будет попадать в картер. Но как правило на ходивших моторах гильзы плотно прикипают с прокладками к блоку. Тем не менее при проворачивании коленвала гильзы надо бы закрепить.
Еще случай из рекомендаций по снятию ГБЦ - если она прикипела сильно к блоку и не снимается руками, советуют снять ось коромысел и вращать стартером, пока давление в цилиндрах не стронет ГБЦ. Вот тут шанс, что гильза сдвинется велик.
Сообщение отредактировал mihelson: 20 Декабрь 2006 - 19:24
#7 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 20:57
Просмотр сообщенияМеханиК (20.12.2006, 17:37) писал:
Если для профилактики, то лучше вообще голову не трогать. Как говориться "Не трогай технику и она тебя не подведет" (с)
Если горишь желанием снять, то сливай воду (хотя бы половину), и скидывай голову. Колено лучше не крутить во избежание движения гильз.
Чтобы поменять прокладки, надо еще и масло сливать ибо придется шатуны демонтировать.
C уважением, старик и Волга
#8 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 21:19
Просмотр сообщенияmihelson (20.12.2006, 16:23) писал:
+101 Когда-то я эти строки уже читал, на тот момент у меня уже была снята гбц и коленвал я прокрутил раз двадцать.... Но вроде обошлось после сборки 1500т.км без проблем.
З.Ы. А тосол/антифриз всегда проще слить, заодно оценить состояние, а то может уже пора промыть систему охлаждения.
#9 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 21:28
Просмотр сообщениясаша965 (20.12.2006, 21:19) писал:
Совершенно верно! А гильзы обычно сходят на недавно ремонтировавшемся двигателе. Всё равно лучше подстраховаться - представьте, водичка пошла в картер из-под резинки...двигатель придётся снимать и разбирать :)
