Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с генератором или РР - Форумы на www.gaz21.ru
  • (26 Страниц)
Проблема с генератором или РР Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 11 Июль 2005 - 10:27
Надо зажигание переделывать. тогда и включенным его можно держать до посинения и ток оно потреблять никакой не будет.
#42 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 11 Июль 2005 - 10:29
А у меня почему-то стрелка амперметра совсем немного отклоняется. Даже если включить при выключенном двигателе дальний свет фар, печку и т.д., то отклонится ампер на 4-5 не больше. Врёт короче :(
#43 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 11 Июль 2005 - 10:44
VOV21 сказал:
При включенном зажигании, собственно само зажигание и потребляет. И при каждом отдельно взятом амперметре, погрешность и составляет 5-10А. На моих двух показания 5-7А- это нормально. А родной приёмник здесь нипричём (только если он не включен). И отец мне вегда говорит, что долго оставлять зажигание включённым нельзя, перегревается высоковольтная катушка (вот она и потребдяет), надо или завести двигатель, или выключить зажигание.
Так что всё в порядке, и генератор тут тоже нипричём.
так у нас для етого и есть третье положение ключа поджигания-для прослушки магнитолы на стоянке, чтоб не спалить катушку.
сам видел-греется
Теперь мучаюсь.
#44 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 11 Июль 2005 - 11:58
Всё понял.
Успокаиваюсь.
#45 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Июль 2005 - 12:02
Все так и должно быть. Было бы интересно, если бы стрелка не пошла в минус ;)
Сам считай - во-первых, катушка, во-вторых - приборы, в третьих -генератор. Сам по себе генератор тянет на возбуждение около 4-5 А.
#46 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2005 - 19:09
Некоторая справка,если позволительно будет.
Реле ,устанавливаемое в цепи возбуждения генератора называется РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР и соответственно РР.
Что касается подклюсения обмотки возбуждения одним из концов к плюсу или минусу,то это не имеет отношения к схемным решениям конкретных автозаводов. И тот и другой вариант встречается и на ВАЗах и ГАЗах и КАМАЗах и УАЗах и К-700 итп. Но совершенно верно подмеченно,что при поисках подходящего РР необходимо учесть конкретно схему его включения. Кроме того необходимо учитывать и ток на который он рассчитан и максимальный ток возбуждения генератора. Привести могу пример. Генератор Волг 16.3701 (65А) имеет ток возбуждения 4А. И хотя соединив одну из его щёток с минусом ,можно собрать подобие так названной жигулевской схемы.Но необходимо ещё изыскать РР,который этот ток переварит. При установке известного РР-121.3702,широко применявшегося на ВАЗе,напряжение плавает,а регулятор довольно быстро выходит из строя,так как рассчитан на 3А.
#47 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
Отправлено 12 Июль 2005 - 09:56
Mayor сказал:
... При установке известного РР-121.3702,широко применявшегося на ВАЗе,напряжение плавает,а регулятор довольно быстро выходит из строя,так как рассчитан на 3А.
А можно ещё одну справку? Есть ли методы определения, на какой ток возбуждения рассчитан генератор? Не по обозначениям на генераторе, а опытным путём.
#48 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июль 2005 - 22:28
Если не ошибаюсь,то до появления генераторов мощностью более 500Вт , то есть пока не появился ВАЗ-2105(Г-222,хоть и 700Вт,но тоже 3А) , все они имели ток возбуждения 3А и сопротивление обмотки возбуждения в холодном состоянии 4ома. На сколько мне известно,сопротивление обмотки возбуждения генератора Волги ГАЗ-2410 ,который рассчитан на 65А ,составляло 2,5 Ома. Соответственно ток возбуждения побольше будет,если закон Ома не забыть. То есть замерив сопротивление между щетками,и если оно менее 4 ом, можно предположить,что ток возбуждения более 3А.
Сообщение отредактировал Танк: 22 Апрель 2011 - 21:34
#49 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 30 Август 2005 - 21:30
Вот такая картинка. Наконец я начал на ласточке ездить очень плотно. И вот что заметил. Когда завожу машину то амперметр в течение минут двух показывает зарядку отклоняясь на одно деление. Затем стрелка возвращается к нулю и стоит там плотно. При включении потребителей она дергается, но все равно показывает четко ноль, даже когда включено все - весь свет, магнитола, дворники. Это при работающем двигателе, если машина заглушена, то показывает ток разрядки, тем больше, чем больше потребителей работает. Аккумулятор не садится. То естьзаряд видимо идет. Но вот амперметр - он увсех так работает или всетаки стрелка при работающем двигателе в положительную сторону должна сильно отклоняться. Или не должна? А то шкала большая посравнению с тем же УАЗом, у него максимальное значение 16, а у ласточки 20. Кто что по этому поводу думает?
Роман и ГАЗ-21И при поддержке УАЗ-514 и УАЗ-519
#50 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 30 Август 2005 - 22:10
Да вообще все нормально. Только после пуска двигателя ток зарядки должен быть хотя бы 8-10 ампер, а может и все 20 быть. А в остальное время что там заряжать, около 0 и должно быть
#51 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 30 Август 2005 - 23:55
undertaker сказал:
Т. е. у тебя такая же картинка? Я просто аналогию с УАЗкой провел, на них больше всего езжу. Там здоровая зарядка - это когда под 16 показывает, если меньше то плохо все, по крайней мере на моих так.
#52 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 31 Август 2005 - 05:27
Всё работает как положено. Посмотри в мануале, один в один с твоим постом.
#53 Пользователь офлайн   viktor2005 Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 08:21
все у тебя нормально не заганяися поэтому поводу
#54 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 31 Август 2005 - 09:09
Радуйся :D У тебя всё как часы работает. Электрика в норме.
#55 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 31 Август 2005 - 11:05
juniperus сказал:
undertaker сказал:
на УАЗе показывается напруга. а на 21й ток. если стрелка стоит на 0, то значит баланс энергопитания в норме (потребление = производству электричества)
C уважением, старик и Волга
#56 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 11:12
Мы тут на днях с осцилографом смотрели. Почему то напряжение скачет. Это проблемы с РР ? смотрели по разному - без нагрузки и с оной. пригазовывая. На аккумулятор и на приборы идет напряжение с разбегом чуть не 5 В
#57 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 12:20
Ал21 сказал:
так контакт у тебя плоховат. в районе амперметра.
провода надо смотреть
Теперь мучаюсь.
#58 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 12:21
Понятно. Спасибо.
#59 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 31 Август 2005 - 21:24
Да, еще в догонку по теме скачущего напряжения. После того, как на новом гене был полумертвый диодный мост (я про переменник говорю, само собой), заменили его, год проездил - горя не знал, а вот потом опять начало скакать напряжение. Ремонтировать не хотелось, полез только тогда, когда зарядка исчезла совсем. Разобрав генератор, увидел нечто новое - открутились винты, которые крепят диодный мост. Чем там они мешали - не знаю, но вариантов несколько есть. Как бы то ни было, после того, как все прикрутил на место, напряжение выровнялось сразу же. Может, кому поможет :roll:
#60 Пользователь офлайн   juniperus Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 00:47
BR сказал:
juniperus сказал:
undertaker сказал:
Действительно. 8O Что-то я тут затупил. :)
  • (26 Страниц)
