Проблема с генератором или РР
#465
Отправлено 13 Май 2016 - 22:51
Андрей_из_Тамбова (13 Май 2016 - 20:44) писал:
У меня не Г12 но, что-то приблеженное к нему т.к. максимально пытаюсь соблюсти аутентичность, маркировку к сожалению не вспомню. Завтра буду разбираться. А вообще сколько должна быть зарядка на холостом ходу?
#467
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:08
#468
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:28
В фарах должны включаться по одной нити. Иначе лампа будет сильно перегреваться.
Сообщение отредактировал Shurick422: 03 Октябрь 2016 - 07:29
#471
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 06:52
При повороте ключа в старт стрелка отклоняется в "-" потом возвращается обратно.
Если я меняю местами контакты на амперметре то при старте стрелка в + чего быть не должно, а при работающем двигателе и фарах стрелка в "-"
Заметил еще одну странность. Напряжение зарядки без нагрузки 12.5В напряжение зарядки с включенными фарами и двигателем 13.5В
#472
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 07:23
Сообщение отредактировал Shurick422: 06 Октябрь 2016 - 07:25
#473
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 07:51
По аккумулятору как раз 12,5 это не нормально заряженная акб т.к. должно быть 12,7 ,а при 12,3 уже и не запустить двс.Иными словами десятые доли вольта таким образом указывают на состояние акб.Опять же при родной схеме заряд в 14,1-3 можно даже и не планировать т.к. работа рр-24 настолько грубая и ступенчатая то разброс приличный в 0,5 вольта минимум,но в основном еще больше.Не спорю акб как емкость несколько сглаживает этот переходной процесс переключения реле.А если у Вас современный РН (встроенный в генератор или отдельно идущий) то тут проще и опять же идеального нет т.к. ввиду качества изготовления они разнятся по регулировке у некоторых существенно и приходится перебирать по 5-10 РН.
Сообщение отредактировал Tesla: 06 Октябрь 2016 - 07:55
#475
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 09:40
#476
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 10:02
yura (06 Октябрь 2016 - 10:40) писал:
Судя по этому, данные потребители оказались запитаны со стороны АКБ по отношению к амперметру. И поэтому потребляемый ими ток при работающем моторе им регистрируется. В то же время на стоянке на их включение амперметр реагировать не будет. Похоже на амперметре не туда привинчен провод, отходящий к замку зажигания.
По хорошему, такое подключение - со стороны АКБ - допустимо и в заводском варианте выполнено только для потребителей, работающих кратковременно и могущих работать в режиме заглушенного мотора. По памяти это потребители сидящие на предохранителе -1 - сигнал, часы, прикуриватель, подкапотная лампа, переноскина розетка. Без предохранителя там ещё сидит управляющая цепь включения стартера.
В мануале есть некая рекомендация проверки работы генератора на ходу - буквально продолжая движение кратковременно погудеть. При этом ДОЛЖНО наблюдаться отклонение стрелки амперметра в ПЛЮС. Тем самым констатируется что генератор на наброс нагрузки адекватно реагирует.
Все остальные потребители должны получать запитку ДО амперметра. Тогда при их включении при неработающем моторе вполне справедливо будет регистрироваться амперметром как РАЗРЯД. А при работающем моторе , потребляемый ими ток не проходя амперметра не вызывает его отклонения и не искажает информации о том какой зарядный ток потребляет АКБ. Кроме этого, нахождение амепрметра при работе мотора в нуле - залог его долгой жизни... так как длительное протекание токов ведет к его нагреву с вытекающими неприятностями.
#479
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 19:01
Адиль! Так же какой гена? По постояннику не знаю. Ездил более 40 лет назад и если честно, не обращал внимание на зависимость поворотников и стрелки амперметра, а вот у переменника это присутствует. Причем на многих моделях авто. Просто суммарная мощность лампочек поворотников сопоставима с фарами. 4 по 21 и 2 по 5 получается почти 100,если быть точным то 95 вт, мощность ламп ближнего.
Схема должна работать в такой последовательности: при включении зажигания стрелка в -. После запуска уходит в + и постепенно возвращается к 0. При включении любого потребителя скачком дергается в +. Это как слесарь слесарю попытался объяснить. Поправьте если ошибаюсь.
