Проблема с генератором или РР
#483
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 07:41
tehnik (06 Октябрь 2016 - 20:01) писал:
Да. Всё так... Но следует уточнить что под скачком подразумевается. Если происходит скачек и стрелка в ноль не возвращается а показывает некое значение отличное от нуля, то это независимо от типа генератора и РР - ненормально... ну за исключением включения потребителей, которые я упоминал. А вот скачек в плюс с возвратом почти что норма. Почти , это потому что скачки вообще не желательны. А природа такого поведения заязана за схематику соединения системы возбуждения. В некоторых случаях , когда при набросе нагрузки происходит вполне естественная просадка напряжения и РН её отслеживая компенсирует её увеличением тока возбуждения и следующий за этим подскок напряжения на выходе генератора сопроваждается подскоком зарядного тока. Далее РН соответственно ограничивает напряжение. И вот тут вопрос именно в быстродействии РН - это как чисто конструктивная его особенность плюс постоянная времени цепи её запитки по которой РН получит информацию что пора что то менять в токе возбуждения. То есть при родном генераторе пост тока с мех РН а так же с переменником , где РН запитана от замка и построено на старых германиевых транзисторах, такое вполне возможно и реально наблюдается. Даже ИРН типа Я-112 не оч высокой скоростью действия отличается. Более современные конструкции - например схема генератора с так называемым самовозбуждением от доп моста ,или запитка РН через доп реле непосредственно от выхода генератора обычно позволяют добиться оч высокой стабильности.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Октябрь 2016 - 07:43
#484
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 08:30
#485
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 10:26
#486
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 11:54
Я уже давно не удивляюсь. У меня вроде все сделано но пока лично не разберешься то не получается нужного результата .все приходиться доделывать
#487
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 13:10
yura (07 Октябрь 2016 - 12:54) писал:
Если при работе мотора стрелка стоит в нуле, и даже при включении потребителей если и дергается но всё равно потом остается в нуле, то там под панелью всё норм. А для большей стабильности, может помочь изменение запитки цепи возбуждения. Кардинально ничего не меняется. Просто создается автономная цепь от выхода генератора к входу РН. Она коммутируется контактами доп реле, которое управляется замком. тем самым исключается влияние каких либо факторов на работу РН и оно отслеживая напряжение непосредственно на выходе генератора стабилизирует его работу и всей борт сети.
#489
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 18:22
Адиль! Скачек это подпрыгнул и вернулся. По поводу что такое "0". Для меня существует ТРИ ноля: -0; 0 и +0. Как на термометре.
Так вот! Я предпочитаю чтобы стрелка находилась в положении "+0" при полностью заряженном АКБ.
#491
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 18:43
#495
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 13:20
KPeoJI (13 Ноябрь 2016 - 17:15) писал:
Нет,не нормально ,т.к. О,2-О,4 В на таком коротком участке-слишком большие потери.Сколько с генератора "ушло",столько же на аккум должно "прибыть".Помимо амперметра,часто такие траблы дает проводка,клеммы.
Порекомендовал бы заменить провода,качественно распаять или опрессовать клеммы.Один нюанс:при покупке проводов -проверяйте сечение,сам столкнулся с этим недавно. Купил сосед провод одножильный 2,5 квадрата,я померил,а он до 2,2 не дотягивает,ну а про многожильный и говорить нечего-мрак,0,5квадрата точно не досчитаешься
#496
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 15:26
Сообщение отредактировал салгир: 20 Ноябрь 2016 - 15:27
#497
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:55
Кстати однопроволочный правильнее говорить т.к есть многопроволочный,но это все не относится к количеству жил т.к. их может быть и одна и с десяток.
Иными словами провод может быть однопроволочный-многожильный,однопроволочный- одной жилой,многопроволочный-многожильный и многопроволочный-одной жилой.
Проводимость многопроволочного в разы больше чем у однопроволочного т.к. электроны двигаются не внутри проводника ,а по поверхности и в результате общая площадь поверхности у многопроволочной жилы больше,чем у однопроволочной.Как следствие для пропускания одного значения тока можно использовать и более меньшим значением проводник,но чтобы он был именно многопроволочным.
Сообщение отредактировал Tesla: 20 Ноябрь 2016 - 19:03
#498
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:07
Tesla (20 Ноябрь 2016 - 21:55) писал:
Я тебя уважаю!
Но площадь сечения,она и в Африке-площадь.И для медного и для алюминиевого провода-одинакова!
Штангенциркуль,микрометр?Пойдет?
Олег!не надо!
#499
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:17
Вот чтобы не искали они и формулу подыскал.
Сообщение отредактировал Tesla: 20 Ноябрь 2016 - 19:22
