Форумы на www.gaz21.ru: Указатель и датчик уровня топлива - Форумы на www.gaz21.ru
Указатель и датчик уровня топлива Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Февраль 2006 - 17:00
Просмотр сообщенияBoroda (2.2.2006, 11:55) писал:
Привет всем, давно не заходил на форум
Прошу совета! :rolleyes:
Вот раньше консультировался по поводу поворотников, сейчас проблема не ушла. Во-первых показания датчика уровня топлива неправильное, во-вторых при включенных фарах поворотники не хотят работать, если сильно газанешь, тогда работают, в чем дело? :blink:
В темное время и ездить опасно, кто-нибудь ненароком заедет в бочину :(
Может кто, чего посоветует B)
Про топливный датчик. Используй аварийный ( линейку) в багажнике. :stuk:
#2 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 02 Февраль 2006 - 17:28
Просмотр сообщенияLev (2.2.2006, 16:00) писал:
Проще запас бензина с собой возить, А заправлятся интуитивно.
Вевоятно надо датчик проверить, который на бензобаке напряжометром (может там собака зарыта) :)
Слышал большой дефицит эти датчики родные
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 03 Февраль 2006 - 16:10
В связи с систематической дрожью стрелки указателя топлива задумался о причинах. Вспомнил как устроено в иномарках ( лазил и видел). Причина в следующем : наш бак широкий и плоский, топливо постоянно гуляет туда-сюда, как на море волна. Для устранения этого в иномарках датчики обладают некоторой "задумчивостью" ( у нас есть светлые головы объяснят научно) и самое интересное! Вокруг поплавка имеется кольцо из пластика с отверстиями, как колодец. Что это дает? Волнение бензина происходит в баке, а кольцо является волнорезом, и внутри него относительное, но достаточно сильное затишье, соответственно амплитуда колебаний поплавка намного слабее. Проникнуть в бак можно, замутить подобный волнорез тоже, вопрос в том как его закрепить на одном месте. Я над этим думаю, предлагаю объеденить усилия.
#4 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Февраль 2006 - 16:18
По моему не надо сильно далеко идти вглубь.
Когда взял машину - стрелка датчика уровня топлива постоянно ходила ходуном и при полном баке показывала половину.
Совместил сей ремонт со сварочными работами пола в багажнике.
Снял бензобак, слил топливо, выкинул датчик, поставил новый от УАЗа, подгибанием прутка датчика добился такого положения стрелки, чтобы при полном баке она показывала "полный" бак, при пустом - "пустой".
Сейчас все работает и нисколько не трясется.
Сообщение отредактировал Мрамор: 03 Февраль 2006 - 16:18
#5 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 03 Февраль 2006 - 17:11
А я поставил и датчик, и показометр от 31029 с родной шкалой. Всё отлично работает, аутентично, + получил (наконец-то :) ) лампочку резерва топлива, что радует (не надо всё время на показометр пялиться).
#6 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 03 Февраль 2006 - 18:16
Просмотр сообщенияSERG (3.2.2006, 14:47) писал:
По датчику уровня топлива -я сталкивался с двумя неисправностями-
-истираются контакты ,охватывающие реостат (подгибал).
-обрыв корпусного провода ,который закручен спиралью вокруг оси подвеса штанги поплавка(пайка).
Вообще, интересные вещи можно обнаружить-когда я извлек указатель уровня топлива из бензобака ,оказалось ,что вместо поплавка старый хозяин использовал 2 бутылочных пробки(пробковых)
По поворотникам-если нажать на тормоз-задние стопы горят ,то разбирай передний габаритный фонарь(неработающий) ,если какой-то стоп не горит -переключатель указателя поворота.
Кстати переключатель прост ,но в данном случае -"хуже воровства", на гетинаксовом основании переключателя расположено 6 медных пистонов (клемм),металлические бегунки переключателя поворотов разбивают гетинакс вокруг клемм.
- напильником нужно выровнять площадку(но без фанатизма,т.к. основание достаточно тонкое)
А как можно подогнуть контакты, охватывающие реостат? Они вроде какбы в запрессованом корпусе. Мне тоже этот вопрос актуален. Датчик оживает, подаёт прибору сигналы, только когда в баке остаёнся 10-15 литров, а в остальные моменты(даже когда бак уже пуст) показывает полный.
#7 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 04 Февраль 2006 - 05:24
Просмотр сообщенияVOV21 (3.2.2006, 15:16) писал:
С запрессоваными не сталкивался ,но те 2 датчика, что мне попадались имели разборную конструкцию . Нижняя часть датчика крепится 2 винтами.
#8 Пользователь офлайн   sly-yu Иконка
Отправлено 02 Май 2006 - 14:31
что-то на старом резистор накрылся
в смысле от чего ещё подойдёт? родной наверное не найти
#9 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Май 2006 - 15:07
Не знаю как на 1 выпуске, а на 2 выпуск подошел от УАЗа. Подогнут по месту, чтобы правильно показывал.
#10 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 03 Май 2006 - 13:44
не знаю как на первом у меня на 3ем выпуске уже 4 года как юзается датчик от 29 волги, полет нормальный...
#11 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 09 Июнь 2006 - 12:44
Просмотр сообщенияВолжанин (3.2.2006, 17:11) писал:
Вызывает антирес Ваш технический прогресс
как у вас там ходют бабы в панталонах или без?
поломалась у меня система отображения информации о наличии бензина, так вот посадочные датчика от 31029 совпадают без вопросов??? и под какой литраж бака датчик?
и фотки приборки посмореть бы.
Сообщение отредактировал Костик: 13 Июнь 2006 - 11:53
#12 Пользователь офлайн   Crasher Иконка
Отправлено 03 Июль 2006 - 15:37
Просмотр сообщенияКостик (9.6.2006, 12:44) писал:
Поддерживаю предыдущего оратора :o
#13 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 12:48
Небольшая предыстория вопроса.
В прошлом году снял с машины неудовлетворительно работавший бензодатчик БМ-9А. Разобрав, обнаружил значительное подгорание примерно посередине реостата. Легкое касание пальцем – и пластина реостата сломалась пополам. Восстановлению не подлежит. Как временное решение, поставил имевшийся в наличии датчик от Москвича-412 (2140) – у него сопротивление реостата, как и у родного, 60 Ом, но вот углы оси поплавка в крайних положениях отличаются значительно. В эксплуатации москвичевский датчик давал значительную погрешность, гораздо бОльшую, чем штатный.
Теперь собственно процесс ремонта.
Так как новый (или исправный неновый) штатный датчик я раздобыть не смог, а иметь более-менее точные показания о количестве бензина в баке хотелось, решено было попытаться отремонтировать мой неисправный датчик. Сначала была мысль использовать реостат от москвичевского датчика, но вскрытие показало, что хоть пластина, на которой намотан реостат, имеет ту же длину, что и у БМ-9А, но сам реостат (намотка) намного короче – т.е. родной датчик с таким реостатом будет давать огромную погрешность.
Случайно в гараже был обнаружен датчик БМ-117А, у которого углы оси поплавка в крайних положениях были почти как у родного, а сама ось – гораздо длиннее. По справочнику выяснил, что это датчик от ЗиЛ-131 и, самое главное, сопротивление его реостата – 60 Ом. Вскрыв, обнаружил, что реостат БМ-117А идентичен реостату БМ-9А как по габариту, так и по длине намотки. Именно он и был установлен в корпус БМ-9А взамен сломанного. При этом, конечно, пришлось перекусить проволочки, соединяющие реостат с корпусом датчика и контактным болтиком – иначе его не вынуть, и, соответственно, припаять их при установке нового реостата (работа, требующая определенной ловкости рук). В итоге имеем практически новый родной бензодатчик.
#14 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 26 Февраль 2007 - 13:39
то есть - иду в магазин , беру датчик от ЗиЛ-131 , и практически имею идентичную "начинку"для родного датчика ?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#15 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 15:06
В общем, да. Думаю, что не только использованный мной БМ-117А может служить "донором", унификация среди датчиков широкая.
#16 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 26 Февраль 2007 - 15:30
Если не ошибаюсь, то БМ120 - один в один - наш.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#17 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 26 Февраль 2007 - 15:39
БМ-120 - это от ГАЗ-52. У него сопротивление реостата 90 Ом - у нас 60 Ом. Не пойдет...
#18 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
Отправлено 12 Июнь 2007 - 11:24
кто нибудь решил эту проблему?
у меня вообще анекдотично - показывает постоянно полный бак, зашкаливает аж....
#19 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 12 Июнь 2007 - 12:37
Вот недавно так же встрял на сарае. Приехал, остановился, подождал, завёлся, заглох - бензина, нет! Стрелка показывала больше половины бака. Хорошо встрял на обочине, а не где нибудь на сффетофоре, а то запинали бы.
#20 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 12 Июнь 2007 - 12:55
Уже поставил себе новый датчик в бак. Ничего не изменилось. Наверное прибор прийдется менять. Когда будет время попереставляю. У меня еще две приборки есть ;)
