Форумы на www.gaz21.ru: Указатель и датчик уровня топлива - Форумы на www.gaz21.ru
Указатель и датчик уровня топлива Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Алена_21 Иконка
  • Настоящее имя:Алена
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 59 г.в.
  • Телефон:+380667260321
Отправлено 12 Июнь 2007 - 13:11
У меня стрелка тоже "врет", выяснить какое количества бензина - проблематично, я знаю только одно, если стрелка показывает на "0" - то я могу проехать еще около 60 км. Если показывает больше половины, то в бак при заправке больше 20 литров не заливаю. Вот такая арифметика у меня :D
Сообщение отредактировал Алена_21: 12 Июнь 2007 - 13:12
#22 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 13 Июнь 2007 - 13:21
Алена, если датчик бензина родной, то скорее всего провернулись контакты на оси поплавка (они надеты на втулку, которая по-идее должна плотно сидеть на оси, но это не всегда так). Если у кого показывает всегда полный бак, то дело может быть либо в обрыве цепи датчика (внутри него), либо в сильном окислении проволоки на реостате (приходилось даже ржавчину видеть). По идее,, если я ничего не путаю, то если закоротить провод приходящий на винт датчика в баке на корпус, то должен показать "пусто".
Сообщение отредактировал ManCar: 13 Июнь 2007 - 13:22
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#23 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 13:32
Просмотр сообщенияBAZILIO (12.6.2007, 14:24) писал:
кто нибудь решил эту проблему?
у меня вообще анекдотично - показывает постоянно полный бак, зашкаливает аж....
Эту проблему совсем недавно излечил, восстановив, по совету тов. Майора контакт датчика с массой автомобиля. Все тут же заработало. Просто прикрути дополнительную проволочку от винта крепления датчика к кузову. Все оживет.
#24 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:21
Просмотр сообщенияManCar (13.6.2007, 14:21) писал:
Угу, именно так и есть :) . Стандартная ГАЗовская схема.
#25 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1962 г ГАЗ-21УС 1965г
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:13
Просмотр сообщенияLiK (13.6.2007, 16:32) писал:
хе... прикрутил... показал что бак пустой напрочь.... но ведь в реальности там полбака...
у меня ключ на старт - стрелка как молния - прыг на правый борт, и замерла, нехорошая....
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель
#26 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:31
родной у меня сдох, как купил машину поставил от газели, месяц поработал и брехать так стал что держись при чем он очень не предсказуем был т.е. бак полный а он потихоньку уровень сбавляет, или на оборот.
поставил от Зепора, откусил коромысло и поплавок зажал в кольцо так же подрегулировал углом загибания коромысла, сейчас работает как часы.
а что бы не рыполась стрелка конденсатор нужно впендюрить между проводком и корпусом.
To BAZILIO: у тебя обрыв в проводке датчика смотри провод от датчика бака к показометру и землю проверь т.е. соеденение с кузовом.
но в хучшем случае у тебя сам датчик в баке не контачит из за этого и зашкаливает.
Сообщение отредактировал Ефим: 14 Июнь 2007 - 13:35
Как рождается мечта.
#27 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:37
что бы не рыполась стрелка конденсатор нужно впендюрить между проводком и корпусом. - физика действия?
мой то почему то просто уходит за риску "полный бак" и не движим при любой наполняемости бака.
#28 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 14:03
[/quote]
Неисправен сам датчик, скорее всего, или проводка перебита. Проверь плюсовой провод тоже. Если с проводкой все ровно, лезь в багажник.
Берешь тестер или, как счас говорят мультиметр, и отсоединив провод от датчика меряешь его сопротивление. Должно быть 90 Ом. Если показания отличны от этого значения - отвинчиваешь датчик, извлекаешь его из бака и смотришь его состояние. Можно состояние и не смотреть, просто пойти на рынок (обязательно с тестером) и подобрать датчик от уазки со схожим сопротивлением и длинной штанги близкой к родному (ее потом можно подогнуть зигзагом). У нас сей девайс стоит 30р. ставишь, соединяешь массу. Все должно работать.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 14:54
Просмотр сообщенияLiK (13.6.2007, 15:32) писал:
:blink: О. А меня в этой ветке даже не было. А все равно приятно :D
#30 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 14:56
Просмотр сообщенияMayor (14.6.2007, 17:54) писал:
Это как-то недавно в другой ветке обсуждалось. Спасибо, к стати за совет. :)
#31 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:03
Просмотр сообщенияLiK (14.6.2007, 15:03) писал:
+1
я это имел в виду
если зашкаливает до упора то где то в проводке обрыв.
Отправлено 14 Июнь 2007 - 15:09
Просмотр сообщенияLiK (14.6.2007, 16:56) писал:
На здоровье! Всегда, чем могу :)
#33 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 19:56
Просмотр сообщенияЕфим (14.6.2007, 14:31) писал:
И что получится :huh: ? Ток-то у нас постоянный, а не переменный. Для постоянного тока последовательный конденсатор в цепи=обрыв.
#34 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 15 Июнь 2007 - 10:13
Просмотр сообщенияТаргитай (14.6.2007, 22:56) писал:
Так его кажется параллельно ставят, если я чего не путаю.
#35 Пользователь офлайн   BAZILIO Иконка
  • военврач
Отправлено 15 Июнь 2007 - 10:35
поставил новый показометр, датчик, прокинул поверху провод. результат - стрелка на ноле, в баке35 л. Где собачка зарыта. Явно что то неправильно делаю.... подскажите, плз....
Блин, я сегодня продвинутый волговод - Интернет в гараже....
так-с....
Всё решил. Проблема была в перепутанных проводах на показометре.
Сообщение отредактировал BAZILIO: 15 Июнь 2007 - 11:19
#36 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 18 Июль 2007 - 10:24
Просмотр сообщенияКостик (9.6.2006, 13:44) писал:
Вызывает антирес Ваш технический прогресс
как у вас там ходют бабы в панталонах или без?
поломалась у меня система отображения информации о наличии бензина, так вот посадочные датчика от 31029 совпадают без вопросов??? и под какой литраж бака датчик?
и фотки приборки посмореть бы.
Извиняюсь, давно не заходил...
Посадочные в бак одинаковые для всех ГАЗов (насколько знаю), на приборке пришлось немного доработать корпус (железный, в котором амперметр + бензопоказометр). Ну и тянуть провод лампочки резерва... Сфоткаю, выложу.
#37 Пользователь офлайн   1965 Иконка
  • Настоящее имя:Серега
  • Автомобиль:газ21л1964
  • Телефон:+37377717099
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 10:54
поплавок в баке рабочий, стрелка в крайнем левом положении. может не правильно подключил?
#38 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 11:29
Конечно неправильно. Провода то на разные клеммы идти должны. Зеленый на "Б", а желтый на другую.
Кстати, если бак был пуст, есть шанс, что датчик погорел при включении в таком виде.
Сообщение отредактировал lexx: 29 Сентябрь 2008 - 11:30
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#39 Пользователь офлайн   1965 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 18:15
жёлтый провод на другую клему, приходит с бака, я его подключил когда установил панель.
в какталоге схема подключения с лева на право, а тут бензиновый датчик сверху вниз.
как быть?
#40 Пользователь офлайн   music-1 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:42
просто в тему-с подключением бензинового датчика правда какая-то непонятка в схеме...когда торпедо подключал-всё по схеме воткнул без проблем,а вот с показометром бензина непонятка тоже была,правда как вышел-уже не помню...
