Форумы на www.gaz21.ru: Указатель и датчик уровня топлива - Форумы на www.gaz21.ru
Указатель и датчик уровня топлива Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   1965 Иконка
  • Настоящее имя:Серега
  • Автомобиль:газ21л1964
  • Телефон:+37377717099
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:46
очень не хочется снимат панель приборов.
#42 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 23:28
На показометре сзади выбита буква "Б", куда надо зеленый с питанием подключить, и вроде буква "Р" куда желтый от датчика. Главное, чтоб не на одну клемму.
Сообщение отредактировал lexx: 30 Сентябрь 2008 - 23:30
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#43 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 02 Июль 2009 - 18:31
Имеется бензодатчик в безобак. Год выпуска октябрь 1980год. Маркирован вот так, Х 80БМ 120Д. Очень похож на 21, но рычажёк чуть длиньше. Чей он, может кто знает по маркировке.
#44 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 02 Июль 2009 - 21:31
ГАЗ-53 и УАЗ-469 с баком на 90 л.
#45 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
Отправлено 02 Июль 2009 - 22:12
Пётр, большое спасибо. Я думаю если подогнуть, то можно и поставить.
#46 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 02 Июль 2009 - 23:15
У БМ-120Д полное сопротивление реостата 90 Ом, а у штатного БМ-9Д оно 60 Ом. Так что показания могут быть сильно неверными, если БМ-120Д просто взять и поставить в бак. Поэтому лучше всего будет попытаться добиться приемлемой точности путем регулировки положения поплавка при известном количестве топлива в баке.
#47 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 03 Июль 2009 - 08:58
А проще взять и отмотать лишних 30 Ом, а остальное равномерно распределить по каркасу.
#48 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 03 Июль 2009 - 20:20
Даже если отмотать часть обмотки реостата, от процедуры регулировки это не избавит - ведь датчик нештатный, угол наклона поплавка в крайних положениях не тот. Можно (если есть "родной" датчик со сгоревшим реостатом) вообще реостат заменить, взяв подходящий 60-омный. Я так делал в свое время, и описывал на форуме.
#49 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 10:02
Я обнаружил, что на баке у моей 21-ой установлен датчик БМ20А, если я не ошибаюсь этот датчик использовался на Победе, Зиме, ГАЗ-51 и ГАЗ-63. Кто-нибудь знает на сколько изменятся показатели. Да и еще хотел спросить, бак Победы и 21-ой в высоту отличается?
#50 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 04 Сентябрь 2010 - 12:08
Нашел данные бензодатчиков по углам, так что Победовский датчик, исходя из таблицы, врет при опустошенном баке(разница в углах при опустошенном баке составляет 5 градусов), в принципе это подтверждается сейчас при 10-12 л показометр стоит в нуле. Но при полном баке Победовский и Волговский датчики данные показывают одинаковые, это подтверждается и углами. Осталось только узнать сопротивление Победовского и Волговского датчика и как оно влияет на показания?
Выложу таблицу может кому-нибудь поможет.
#51 Пользователь офлайн   Metallica Иконка
  • Настоящее имя:Болгов Евгений
  • Автомобиль:ГАЗ-21М 1964/2002 г., Datsun 240L 1980/2005 г., К-750 1966/2007 г.
Отправлено 07 Апрель 2011 - 13:28
Еще один вариант - заменить родной датчик БМ-9А (60 Ом) на БМ-120А (90 Ом)+ параллельно датчику сопротивление 180 Ом. Проверял перемещаясь между заправкам, заливая по 15 литров - показания верные! Без резистора с БМ-120А: в баке 40-45 л - стрелка на полном, 30-35л - 3/4, далее стремительное падение :).
Сообщение отредактировал Танк: 27 Май 2011 - 18:13
Евгений & M-21M
#52 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Апрель 2012 - 07:20
Пролистал много тем, но какой конкретно показометр (на панель приборов) из современных аналогов подходит вместо нашего УБ-29, никто так и не написал. Писали про показометр от ГАЗ 31029, но опять же мало конкретики.
Ещё очень важно чтобы на вид был как родной, или чтобы можно было панельку от родного УБ-29 на него перекинуть.
Сегодня электрик подсоединял панель приборов, и показометр топлива стал зашкаливать за полный бак (раньше всё было в норме), проверили провод от датчика в баке до показометра - обрывов нет. Электрик сказал что надо менять датчик.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 11 Апрель 2012 - 07:23
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Апрель 2012 - 09:27
Просмотр сообщенияАндрей_из_Бишкека (11 Апрель 2012 - 09:20) писал:
Иногда приходится организовывать дополнительную связь датчика на баке с кузовом. буквально куском провода от винта фланца датчика под винт крышки люка в полу багажника. Контакт самого бака с кузовом несколько ненадежен ( шланги, прокладки, мастика итп мешают). И при таком раскладе прибор завышает а то и вообще зашкаливает.
#54 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:59
Даже не знаю, раньше этого не было. А тут резко появилась такая проблема. К датчику что в баке даже не прикасались. Тут три варианта как мне кажется:
1. Действительно накрылся датчик (датчик новый, но годов 70х)
2. Неправильно подключили показометр
3. Масса не подходит к показометру
#55 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 13 Апрель 2012 - 14:54
Адиль сделал так как вы и сказали - ноль реакции. ПОтом снял панель приборов, и оказалось что электрик провода наоборот подключил, переделал и результат - всё заработало! :dance: В баке оказалось чуть меньше половины.
#56 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:09
Вот так всегда!Из личного:когда на работе что-то не идет,начинаешь отматывать,смотреть журнал кто что делал... и обнаруживаешь косяки которые внесли предыдущие. :)
#57 Пользователь офлайн   HitManHaD Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:34
Датчик уровня топлива (ДУТ) – периферийное устройство в составе навигационно-информационной системы мониторинга и управления транспортом.
Датчик уровня топлива (ДУТ) предназначен для постоянного контроля в online режиме уровня любых светлых нефтепродуктов (топлива) и других жидкостей в металлических и неметаллических емкостях, сравнения фактического и планового расхода жидкостей, заправок и сливов, а также последующей передачи информации на навигационно-связные устройства.
Принцип работы
Датчик уровня топлива (ДУТ) передает точную информацию о количестве топлива в баке транспортного средства на навигационно-связное устройство (абонентский телематический терминал), а затем в online режиме через сервер информация транслируется на автоматизированное рабочее место диспетчера. Специализированное диспетчерское программное обеспечение обрабатывает полученные данные и формирует отчеты о заправках и сливах.Рекомендуем вам купить Датчики уровня топлива gps-group.com.ua/kontrol-topliva/datchik-urovnya-topliva быстро и недорого.
#58 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 16:49
Просмотр сообщенияMetallica (07 Апрель 2011 - 12:28) писал:
Спасибо!
https://www.drive2.r...70742621684334/
#59 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 20:12
Мне помогло дополнительное заземление на датчике. Изначально сильно "глючил". Поверхность датчика отчистил от ржавчины, под винт крепления добавил провод, и на массу, под болт.
#60 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Май 2021 - 17:27
Доброго времени суток.
Может кто подскажет где копать?
Ситуация такая, указатель топлива стал показывать четверть бака.
Зажигание выключено-показывает ноль, при включённом четверть и ни туды ни сюды
