Форумы на www.gaz21.ru: Усилитель - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Усилитель Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Passat B6, Skoda Octavia FL, Honda CRV III
Отправлено 26 Май 2005 - 17:00
Saab сказал:
Нафиг не нужен этот усилитель.
Разберите тормоза, поставьте новые колодки и промойте тормозные барабаны и не увлекайтесь маленькими колесами. У меня без усилителя небольшого усилия хватает для замедления.
Прокатился тут за рулем на 3110 с усилителем тормозов - думал всю резину изотру, так как небольшого усилия на педали, мизерного уже хватало для дикого замедления - непривычно. Нельзя точно дозировать тормозное усилие.
Я просто на все колеса дисковые тормоза делаю поэтому решил поставить вакуумник вернее сделал уже почти одно колесо осталось собрать
#42 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 27 Май 2005 - 09:21
Vortex сказал:
BR сказал:
Vortex сказал:
Поставил его на оригинальный кронштейн правда пришлось подрезать брызговик и ваккумник немного торчит наружу (снаружи без палева) зато теперь 2-а независимых цилиндра один на сцепление другой на тормоза (все как у больших) кому интересно могу показать правда тачка пока еще в процессе реставрации придется приехать
http://www.gaz21.ru/...icatalog&pid=47
так?
да примерно АКБ тоже развернул тока вакуумник еще решил здоровым самопальным хомутом через мет. пластину притянуть к брызговику и что бы ровно стоял пришлось брызговик вырезать единственное че пока не сделал так как тачка не ездит это вакуум не забрал из колектора. Ты можешь фотки прислать куда штуцер вкарячил и вобще ты его для этого снимал или мона так???
ФОтки не мои к сожалению. Прислал Syr (c нижнего новгорода)
C уважением, старик и Волга
#43 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 09:24
Vortex сказал:
Да, дисковые без усилителя не продавить. А от чего диски-суппорта? (Можно ответить в топике про дисковые тормоза).
#44 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 13:13
Волжанин сказал:
Vortex сказал:
Ответил типа как смог, просто много не помню уже, начал делать их аж года полтора назад, а доделываю тока сейчас были большие перерывы в постройке супергипер репликара
#45 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 13:40
Saab сказал:
это еще спорно.с моим мотором ездить на родных -ужас!
#46 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 13:49
подтверждаю, если тормоза нормально настроены, тормозят вполне прилично и без всяких усилителей.
#47 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 15:02
Napalm сказал:
Saab сказал:
Вообще-то тема не про то нужен или не нужен, а как установить, и как юзать... Лично я зае....лся педаль тормоза тапочкой топтать, и здесь много таких же. А кому нравится-топчите. Дело ваше...
#48 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 16:44
23 сказал:
Saab сказал:
С твоим мотором надо газелевские тормоза ставить, мне каатся просто вакуумником не обойтись
зы ВСТРЕТИМСЯ В ОДЕССЕ
#49 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 17:02
Волжанин сказал:
Napalm сказал:
Saab сказал:
Ты прочитал че я там нацарапал в форуме про дисковые тормоза
#50 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 08:50
Прочитал. Вполне разумно. Но при таком подходе ИМХО проще на соболиные диски+резина через проставки перейти, так как соболиный тормозной диск надевается на нашу ступицу вместо барабана, как родной. Я же ищу способ остаться на родных дисках... Хотя, возможно, на сарай поставлю-таки соболиные. 16", резина 225... Надо только придумать, как к ним наши колпаки присобачить...
#51 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 12:30
Э… а что такое гидрос?
#52 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 14:02
Гидрос - гидровакуумный усилитель тормозов! :D А на сколько усиливает усилитель от 412 Москвича? Диаметр диафрагмы там заметно меньше, чем у усилителя от 24-ки... Гидровакуумный усилитель ещё вроде на УАЗике-буханке стоит, может, его попробовать?
#53 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 20:26
ОТ ГАЗ 3110 отличный вакуумник! и никаких проблем! Советую!
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#54 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2005 - 22:26
От 3110 вакуумник в сборе с главным цилиндром. Под него надо переделывать моторный щит, его установка в принципе требует сертификации, запросто могут в ГАИ придраться... А гидровакуумник от 24-ки или Москвича 412 можно установить где угодно и просто подвести к нему вакуум и две тормозные трубки. Причём никакой сертификации это не требует, в своё время завод рекомендовал установку сего узла на Победы и 21-е Волги. Основным требованием было надёжное крепление усилителя. Желательно вместе с усилителем установить разделитель тормозных контуров (и проверить его обязательно! Запросто может не работать!).
Если покупать новый усилитель, не нужно западать на дешевизну - дешёвые с рынка очень часто просто не работают - брак! Дорогие из магазинов вроде как работают... Можно взять б/у рабочий, купит ремкомплект и поменять в нём манжеты. Устроен он очень просто, сам буквально на коленке за 1,5 часа собрал один рабочий из двух дохлых.
Основной недостаток этого усилителя - некоторая инерционность срабатывания, привыкаешь к ней где-то за пару часов, и ощущение небольшой недопрокачанности системы, видимо, из-за подвижного поршня управления усилителем ( у меня такое ощущение было на 3-х машинах после полнейшей прокачки тормозов, правда, не исключено, что это только усилитель, а не колодки, не разведённые до конца, например).
Сообщение отредактировал Damon777: 11 Декабрь 2005 - 22:29
#55 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 21:10
Просмотр сообщенияWlad402 (25.1.2005, 14:18) писал:
Тут был разговор о гидросе 24 на 21. А можно ли поставить гидрос от М-412? Он тоже стоит отдельно и заметно меньше по габаритам.Благодарю за ответы. :?:
от 412-го толку не будет - слабый он. На РАФах ставились по 2 штуки, да и текут они постоянно. У меня стоит 24-й давно, лет 20, но буду переделывать на 2410 - МЕГАзачет. Моторный щит переделывать не нужно, а нужен сам вакуум + блок педалей с "курицей". Ездил с челом - очень приятственно...
#56 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 22:56
А он вроде как-то не очень красиво туда влезает, опять же дырки сверлить... :) Хотя ездить с ним действительно приятно. Если когда-нибудь дозрею таки до кастома из Победы, буду ставить что-то похожее :)
#57 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 03:56
Где в Москве купить от 24, почем?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#58 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 04:12
Смотри в больших магазинах, походи по Южке. В Южке новые дешёвые не бери - палево. Человек с ними намаялся, у меня б/у рабочий за очень хорошие деньги чуть ли не из рук вырвал :) Поэтому ИМХО лучший вариант - поищи , поспрошай у себя в гаражах б/у, потом купишь ремкомплект, переберёшь, и будешь ездить. Не забудь найти и поставить разделитель!
З.Ы. У меня все гидровакуумники кончились :) Все раздал или продал... И даже разделители кончились :)
З.З.Ы. Посмотри также в магазинах от УАЗика-буханки. Только смотри резьбу под штуцеры, будет не та - или переходники придётся точить, или спецтрубки ваять.
#59 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 16 Декабрь 2005 - 10:20
Просмотр сообщенияWlad402 (25.1.2005, 12:39) писал:
Их до сих пор очень много,даже в магазинах попадаются-видел в Кемпе. И просят за них недорого.
На моей черной при покупке стоял такой - от 412 москвича. Я от него сразу отказался. Он тёк и каждое утро после запуска движка и первого торможения из трубы вылетало облако пара (тормозная затекала через коллектор в первый цилиндр) устранить конечно можно, но там где я делаю свою машинку ими не занимаются и где гарантия что после ремонта он опять не потечёт. Потом он как-то работал через раз, очень стрёмно останавливаться, нет чувства машины. Да ещё он был установлен близко к петле капота и она за него цеплялась, и посмотрев в магазине сколько он стоит новый 265грн.=53$, то окончательно от него отказался и сейчас просто в восторге.
#60 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 13 Январь 2006 - 10:41
Господа! Если без усилитяля всё нормально (с чем я в корне не согласен) то
чё ж их на последующие модели с колодочными тормозами стали ставить?
У меня колодки - все новые, тормоза - прокачены, диски - проточены!!!!
И на педаль давить надо со всей дури. А чтоб на юз по асфальту - ногу сводит.
Может подскажите как надо регулировать тормоза или какие ещё могут быть затыки?
В скором времени буду ставить вакуум обязательно! Там ещё кто-то поставил и тормоза заклинило.
Так это как раз не отрегулировано было.
У меня такая шляпа была с 31029. Копится давление и копится пока не стравишь.
Регулировка очень проста. (Речь пойдёт о модели 3110). Отворачиваем ГЦТ от корпуса усилителя.
видим круглое отверстие и из него торчит регулируемый по длине шток.
Прикладываем на место ГЦТ к корпусу усилителя плоский предмет и на глаз определяем зазор между
этим предметом и краем штока он д.б. 1мм. Когда я разобрал свой на 29ке зазор был отрицательный, т.е.
Шток где-то на 1,5 мм выпирал за эту "плоскость.
Естественно получается что тормоз как бы чуть чуть нажат и отверстие для возврата жидкости закрыто.
Кстати когда двух контурник стоит от 3110 мне кажется что при торможении срабатывают сначала перёд потом зад вед между поршеньками - пружина, или я не прав? Есть мнение что это только для разделения контуров. Поясните, пожалуйста.
  • (11 Страниц)
