Усилитель
#61
Отправлено 13 Январь 2006 - 11:03
#63
Отправлено 31 Январь 2006 - 20:13
Кстати в своей 21ой, я помоему уже всё что тока можно проремонтировал, единственное, что не трогал - это тормоза... А по поводу контуров, лично я хочу себе раделитель поставить, так, на всякий случай, а то мало ли что, Хотя в крайнем случае, можно ключ зажигание влево и включаешь 3 или 2 передачу (у меня КПП4) - сразу появляется чувство АБС...
#64
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:34
DeerMAN (31.1.2006, 21:13) писал:
Вот когда проедешь с тыщу км даже по трассе за раз, вот тогда и расскажешь ощущения и про правое колено не забудь, что болеть будет еще с неделю. А вот про ключ влево совсем непонятно.. - если уж и тормозить двигателем, то только включенным, а с выключенным она только быстрей едет.
#65
Отправлено 07 Февраль 2006 - 17:58
Тут:
#68
Отправлено 06 Май 2006 - 23:32
+1. Ставить или не ставить это личное дело каждого. Лично я считаю, что тормоза должны быть чуткими и цепкими. Тапку притпопил - машина встала.
Вспоминаю свою езду на уаз"ке буханке. После 80 км/ч он превращался в неуправляемый снаряд летящий над дорогой. Тормоза, что дави, что не дави. (А мне все равно нравилась эта машинка, что-то в нем есть).
На 21ых, может и не доведены - не впечатляет.
3110 да, тормоза ватные, как и вся машина, однако, привыкаешь, а при езде на дальние дистанции, довольно удобно.
Себе я поставлю и раздельные контура, и гидровакумник, и даже дисковые тормоза. Да меня так вот прёт. И никто меня не переубедит. Мне важно чтобы машина комфорно вела себя в потоке, динамично разгонялась и тормозила.
ЗЫ: ехали тут недельку назад на классике, друг засомневался в эффективности "классических" тормозов. Я тихонько притопил до 80. И тапку в пол. Машина остановилась. Без юза, без эфектов.
Друг чуть не вылетел через лобовуху. Зря он не пристегивается. Больше вопросов не задает.
#69 Гость__Alexey__*
Отправлено 01 Июнь 2006 - 00:13
чё ж их на последующие модели с колодочными тормозами стали ставить?
У меня колодки - все новые, тормоза - прокачены, диски - проточены!!!!
И на педаль давить надо со всей дури. А чтоб на юз по асфальту - ногу сводит.
Может подскажите как надо регулировать тормоза или какие ещё могут быть затыки?
В скором времени буду ставить вакуум обязательно! Там ещё кто-то поставил и тормоза заклинило.
Так это как раз не отрегулировано было.
У меня такая шляпа была с 31029. Копится давление и копится пока не стравишь.
Регулировка очень проста. (Речь пойдёт о модели 3110). Отворачиваем ГЦТ от корпуса усилителя.
видим круглое отверстие и из него торчит регулируемый по длине шток.
Прикладываем на место ГЦТ к корпусу усилителя плоский предмет и на глаз определяем зазор между
этим предметом и краем штока он д.б. 1мм. Когда я разобрал свой на 29ке зазор был отрицательный, т.е.
Шток где-то на 1,5 мм выпирал за эту "плоскость.
Естественно получается что тормоз как бы чуть чуть нажат и отверстие для возврата жидкости закрыто.
Кстати когда двух контурник стоит от 3110 мне кажется что при торможении срабатывают сначала перёд потом зад вед между поршеньками - пружина, или я не прав? Есть мнение что это только для разделения контуров. Поясните, пожалуйста.
[/quote]
Чтобы без вакуумника тормозила нормально, колодки подвести можно немного поближе к барабанам. И ничё не сводит. Как вариант, мона попробовать снять пружину, которая педаль вверх тянет, или помягче поставить пружину(вот с такой пружиной, особенно если она новая, штатная, реально тугая педаль). Но это опять же у кого как тормоза отрегулированы и кому как нравица...
#71
Отправлено 19 Август 2006 - 15:04
shtabs (1.2.2006, 9:34) писал:
Про правое колено , ездил в Одессу на ВАЗ 6-ке тестя(когда она ещё у него была, а у меня небыло 21-й), после километров 200, я уже не мог найти место для правой ноги, боль была аццкой, приходилось останавливаться и выходить из машины и минут 15 разминаться, просто ужасть. В 21-й - даже намёка на такое нет, сидишь себе как на диване и про колено даже не вспоминаешь.
Про выключенный двигатель, ехал как-то с моим кумом на его 21-й с трехступкой (он перед тем что-то менял в тормозах и повидимому где-то воздух остался в системе), приближаемся к трамвайной линии, справа едет драмвай, он на тормоз, а педаль до пола провалилась. Реакция оказалась у него молниеносной, он рычаг вверх на вторую и вырубил зажигание... Такое впечатление, что мы в столб уперлись и чуть не встретились лбами с лобовым стеклом. Стала машинка просто мертво. Может у тебя просто уже почти компрессии небыло, или нет?
#73
Отправлено 20 Август 2006 - 15:44
Если вы затеиваете глубокую модернизации с установкой всех дисковых тормозов, заменой двигателя на более мощный, то можно установить гидромеханический блок от Форда Скорпио. Электронасос накачивает тормозную житкость в аккумулятор давления. Три тормозных контура: левый передний, правый передний и задний. В худшем случае работает без усилителя, в лучшем можно АБС подключить, описано здесь:
#77
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 15:09
Предложениями ездить на штатной тормозной системе прошу не закидывать.Правая нога травмирована и со штатной системой ездить физически не могу долго.)
#78
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 17:46
Они вроде ничем не различаются, кроме габаритов кастрюли. Но я-бы всётаки нашёл-бы 24-й.
Самое интересное - прирезком нажатии усилитель не успевает, видимо, отрабатывать, педаль оказывается довольно жёсткой.
А вот при мягком нажатии - педаль ходит практически без усилий - я даже пугаюсь - не разгерметизировалась-ли система.
П.С. У самого палец на правой ноге сломан два раза, а последний раз - ещё и сустав выбит - всё время болит.
Вот тут - как я свой ремонтировал.
#80
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 11:14
Напрашиваются вопросы... Космичевский вакуум по КПД равен 24му или нет? Т.е. ставить один вакуумник или два?
Куда какие от него шланги и трубки идут и как его прокачивать? Визуальный осмотр наличие штуцера для прокачки не выявил....
И решать эти вопросы надо сейчас... пока машина в ремонте... чтоб потом не переделывать....
