Форумы на www.gaz21.ru: [Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка: ***** 1 Голосов
#321 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 14:22
Вот собственно вопрос который хотел задать в этой теме: http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=430165
#322 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 20:55
Что-то давно тихо в этой теме. Пока 21-я спит до мая в гараже езжу на 31029. Тысяч 15 прошла на масле ЗИК 5в40 якобы синтетика. А копнул поглубже-хрен там никакая это не синтетика а гидрокрекинг! Облагороженная,доведённая до хороших параметров но минералка! Хотя масло и неплохое но захотелось настоящей синтетики полиальфаолефиновой. А вот незадача-её почти нет. В продаже один гидрокрекинг! Бывает также крекинг+полеальфаолефины. Но полную синьку всё же нашёл: ТОТЕК астра робот HR. 5 литров в металлической канистре. Слыхали про такое? Цена правда конская 5400 р. После завтра иду менять масло...
#323 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Март 2017 - 21:27
езжу на 31029... Но полную синьку всё же нашёл: ТОТЕК астра робот HR. 5 литров в металлической канистре. Слыхали про такое? Цена правда конская 5400 р. После завтра иду менять масло...
На подделку не нарвитесь, не то кольца закоксует и вуаля. А какой у неё индекс вязкозти и чего хотите дабица такой заменой? :rolleyes:
#324 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 10 Март 2017 - 06:32
а смысл гоняться за "100%" синтетикой?
какая разница, гидрокрекинг там, пао или еще что.
любое из современных масел превосходит требования нашего мотора к ГСМ
единственное что может вызывать интерес кроме вязкости- это точка потери текучести для тех кто ездит зимой.
у меня гидрокренинг на повседневной машине- замерзает при -42,5 гр.
на мой взгляд основная проблема- не купить подделку, вот на это стоит уделить внимание
Сообщение отредактировал Михаил.: 10 Март 2017 - 06:32
Орел на мух не охотится
#325 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Март 2017 - 16:56
Вот именно. Показаниями к применению синтетики являются либо зимняя эксплуатация, либо длительные поездки с высокой скоростью по трассе летом в отсутствии маслорадиатора. Я что и спросил - какие цели, собственно.
#326 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 10 Март 2017 - 21:34
Подделки нет-каждая канистра имеет индивидуальный номер. Зимой езжу. Масло тотек замерзает при-54. Синтетика ПАО обеспечивает максимальную защиту двигателя при минимальном загрязнении. Т.вспышки 244 градуса т.е. в моторе практически не угарает.
http://www.totekfuel...a-robot-hr-5w40
#327 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Март 2017 - 22:17
Так в цилиндре во время рабочего хода не 244, а все 1600, не? :huh: Что хочешь выгорит, включая поршня и клапана - у меня так было. :rolleyes:
#328 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 05:36
ББлаа, оно угорает не от Т.вспышки, а от попадания в КС.
#329 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 13:44
Я лью это
Это единственное масло, за небольшие деньги, которое мне понравилось, расход бензина немного снизился, масла хватает на год гарантированно, езжу каждый день, круглый год. Зимой хорошо заводится. У меня на поддоне прокладка резиновая, еще от предыдущего хозяина осталась, естественно немного подкапывает, снимать двигатель только для замены прокладки пока не хочется. Были опасения, что полусинтетика начнёт сильно течь. Но после замены масла, разницы с минералкой по подкапыванию с поддона не заметил. Раньше лил минералку, не понравилось, два раза в год менять приходилось и двигатель внутри чумазый был, на морозе коленвал не провернёшь, а летом минералка в воду превращается.
#330 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 11 Март 2017 - 15:17
Шестерня РВ родная текстолитовая сколько служит, если не сменили на фторопластовую белую ?
#331 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Март 2017 - 16:06
Служит пока не наеб...ся!
#332 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 16:37
Самоделкин, я тоже лью Люкс. Ниже -15 сильно густеет, -25 и холоднее - вообще труба, точнее вазелин.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Март 2017 - 16:41
#333 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 19:28
Сергей! А как у вас в Таганроге на счёт морозов? А то у нас нынче за -33 переваливало. Так меня и крекинговая синтетика ЗИК 5v40 не особо впечатлила,хотя аккум. домой таскал. А полусинь 10w40 это давно пройденный этап. Попробуйте хоть тот же лукойл но синьку 5w40 а ещё есть генезис поляртек на ПАО основе 0w40 я думаю вам больше понравиться. А на счёт утечек - так за 15 тыс.,что езжу на синьке ничего не потекло вообще.
#334 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 19:55
Александр Владимирович, я поставил автономку Бинар. Запустил ее с телефона, пришел, сел в теплую машину, завел машину, прогрел чутка, поехал.
Стартер не ревет натужно, колено винтом не заворачивается. По полчаса не гоняю вхолостую.
#335 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 20:07
Это в 21-й? :)
#336 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 20:08
24ка
#337 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 20:10
А что это за штука такая бинар? Автономный отопитель? Дорогой наверное. Хотя дело хорошее.
#338 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 20:20
ФотоПрикрепленное изображение
Старое фото правда.
Щас везде 18 силиконовые патрубки, оренбургский 2рядник. Отверстия в щите под печку поаккуратнее выполнены.
http://www.avtonomki74.ru/preheater
Я брал ... за 20 чтоль, несколько лет.
Извините, что считаю Ваши деньги, но вы хотите 5400 за масло отвалить. Исходя из этого, Бинар однозначно стоит своих денег.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 11 Март 2017 - 20:16
#339 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Март 2017 - 21:10
Он на бензине что ли? B) Круто, чё. Я когда то пробовал использовать аналог электрический мощностью 1200 ватт, кажется, мотор прогревался очень долго - минут 30. В итоге оказалось проще машину настропалить, шоб заводилась в -20 без подогрева и через 15 минут в салоне уже тепло и всё такое. Снял его.
#340 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 12 Март 2017 - 01:11
Чтобы лить синтетику, мне нужно покладку поддона поменять, я писал выше. А мороз у нас сильный не бывает никогда. Зато летом жара стоит очень сильная, асфальт плавится, масло в воду превращается. Без электровентилятора по городу ездить не реально.
  • (20 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
