Форумы на www.gaz21.ru: [Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка: ***** 1 Голосов
#361 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 15 Март 2017 - 18:55
Врать не буду - сам не сталкивался вживую, но судя по схеме он переходник и есть между блоком и фильтром, только со встроенными клапанами давления и температуры и выходом на маслорадиатор.
#362 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 19:05
Ну дак это тогда прям гениальный узел. :lol: С тем осложнением, что привалочная поверхность на блоке ЗМЗ-21 не позволяет ставить его туда напрямую, а ставить его на переходник полнопоточного фильтра под фильтр - фильтр в лонжерон упираться будет. <_< Если только менять тип фильтра с большой фильтрующей шторой на укороченный. Но это проигрыш в параметрах очистки, они низкопороговые все. :ph34r:
#363 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 19:08
А кто говорил что будет легко?)))
#364 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 19:09
Да, но тем не менее очень ценная вещь. Спасибо за информацию. B)
#365 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 19:13
Кстати, его толщина 30мм.
#366 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 19:24
К нему надо другой переходник под фильтр делать. Типа такого:
но это для "Москвича-403". 21-е переходники почему то все высокие, а не как план-шайба:
#367 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 19:30
И штуцер под фильтр удлинённый точить, а то у него окромя отверстия под штуцер крепежу нету.
#368 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 19:36
Вот ещё один альтернативный вариант - теплообменник между масляным фильтром и блоком двигателя, выполняющий ту же функцию, что и маслорадиатор. В этом случае лишняя температура масла передаётся в систему охлаждения. B)
если уж городить огород с проставками под фильтром - может так сделать? :)
ЗЫ: и, кстати, на 21-й это проще поставить, не надо никакие шланги на передок тащить. Всё под руками. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Март 2017 - 19:41
#369 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 19:41
Это от чего такое?
Мне пока вроде не требуется, так - академический интерес)
#370 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 19:43
Без понятия. В интернете выплыло по вопросу о маслорадиаторах. :) 068117021B OSSCA. :rolleyes:
Вот это якобы система охлаждения масла на дизельном моторе Хьюндай:
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Март 2017 - 19:46
#371 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 19:50
Судя по рисунку там только перепускной клапан давления на радиатор, да и то не в обменнике.
Боюсь не прокатит, зимой будут сплошные плюсы, а летом будет добавлять градусы.
#372 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 19:57
Ну почему же. Добавлять градусы это будет только пока масло в картере не прогрелось выше +85. Я в своё время ставил электронный датчик в трубку масляного щупа с показометром в салоне и мерял температуру масла в движении. Так вот на отметке 110 км в час, дай бох памяти максимум температуры картерного масла составлял 108 градусов. Выше оно не нагревалось. Так вот если такое масло будет проходить через проставку под маслофильтром, где циркулирует ОЖ с температурой 85....92 градуса, значения 108 оно не достигнет, мне думается. Тут больше вопрос в устройстве самой проставки - она должна быть не просто пустотелой банкой, а с развитыми каналами охлаждения для масла. И всё это в штатном корпусе от ФГО. :drag:
Вот, как я понимаю, ещё модерновая версия компактного масляного радиатора, устанавливаемого на иномарках прямо на радиатор охлаждения:
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Март 2017 - 20:01
#373 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 20:08
Если взять за основу найденный теплообменник, то думаю градусов до 100 легко прогреется - площадь обменника и разница температур слишком маленькая.
Не зря же акпп не завязывают на систему охлаждения двс.
#374 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 20:11
Но тем не менее, как следует из существующих решений, отказ от маслорадиатора в пользу проставки под маслофильтром практикуется рядом производителей. Возможно, этого достаточно уже. Опять же никаких проблем с отъёмом лишних бар маслорадиатором, да? :rolleyes:
#375 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 15 Март 2017 - 20:20
А вариант что это не для охлаждения масла, а совсем наоборот не рассматривал? )
#376 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Март 2017 - 20:29
Это для стабилизации температуры масла. ОЖ нагревается быстрее, чем масло в картере и зимой, к примеру, такая куйня способствует прогреву масла до рабочей температуры. Но если масло нагрето сильнее ОЖ - будет иметь место обратный процесс теплопередачи, это ж очевидно. :rolleyes: Но вот вопрос насколько он будет эффективным по отношению к маслорадиатору - открыт. :)
#377 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 15 Март 2017 - 20:56
На некоторых АКПП кстати тоже используется теплообменник с тосолом, вместо выносного радиатора. Например АКПП jf405 , matiz/ spark
Орел на мух не охотится
#378 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 24 Март 2017 - 16:33
не то что на некоторых, на многих акпп есть радиатор охлаждения. Масло летом в АКПП может перегреваться стоя в пробках и радиатор не спасает, для этого рекомендуется переводитть на режим N если приходится долго стоять на перекрестках или пробках
#379 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 09:22
Интересно а какого цвета масло в двигателе ?
Почему-то у меня точно не жёлтого, хотя я врятли после замены проехал больше 1000.
#380 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 10:35
Просмотр сообщенияyura (19 Апрель 2017 - 10:22) писал:
А какого же? Потемнело что-ли?
  • (20 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
