Форумы на www.gaz21.ru: [Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (20 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
[Полу]синтетическое масло в двигатель ГАЗ-21 по мотивам статьи в соответств. разделе Оценка: ***** 1 Голосов
#381 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:08
смотря какое масло(его моющие свойства) и насколько грязный мотор
у меня Idemitsu тоже довольно быстро темнеет, но зато мотор всегда чистый внутри
Орел на мух не охотится
#382 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:23
Просмотр сообщенияShurick422 (19 Апрель 2017 - 10:35) писал:
А какого же? Потемнело что-ли?
ага
Просмотр сообщенияМихаил. (19 Апрель 2017 - 11:08) писал:
мотор не грязный. после капиталки. да и масло я уже раза 3 менял. сначала недорогое какоето влил, потом лукойл -чет мне неочень , поменял на другое ( точно не помню - надо банку глянуть
я бы не сказал что масло совсем уж черное - но уж больше чем темно коричневое :blink:
#383 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Апрель 2017 - 11:30
Просмотр сообщенияyura (19 Апрель 2017 - 12:23) писал:
ага
Это нормальный процесс. На дизеле вообще масло темнеет буквально дня через два.
Сообщение отредактировал Shurick422: 19 Апрель 2017 - 11:30
#384 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 07 Май 2017 - 16:33
у меня Idemitsu
круть!!
а вопрос, в прошлом годе проехал тыщи полторы от силы, в этом году наверное небольше, а вот стоит или нет менять прошлогоднее масло с пробегом в полторы тыщи? Может еще побегает?
#385 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 16:58
Просмотр сообщенияпрораб (07 Май 2017 - 17:33) писал:
у меня Idemitsu
круть!!
При таких малых пробегах, масло необходимо менять раз в год. Как ни жаль, но это необходимость.
#386 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 17:44
щуп поднял, чистое, почти
#387 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 17:53
Нет в этом ни малейшей необходимости. Вся эта болтовня о ежегодной замене идет от торгашни.
#388 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 18:19
Я о такой болтовне вычитывал в ЗР...ещё во времена когда не было интернета и синтетики.
Весь вопрос в окислении от контакта с воздухом и др реакций от контаткта с металлом, от конденсата и др всякой гадости ( сажа, пыль,топливо итп)и как следствие потере заявленных свойств. Есть ещё и естественное старение...по крайней мере заявляется срок хранения 5 лет в неоткупоренной таре. Ну а в моторе...
Разумеется минералки этому подвержены в большей степени чем полусинтетика и синтетика , основа которых более стойкая к этим воздействиям. Отсюда и эта рекомендация. Возможно когда среднегодовой пробег мал, наверное имеет смысл пользоваться натуральной серьёзной синтетикой. Думаю можно будет годика три не менять ...а то и побольше.
Сообщение отредактировал Mayor: 07 Май 2017 - 18:21
#389 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 18:43
есть мнение, что масло по сезонности лучше менять не весной, а осенью. якобы в свежем масле меньше химии которая может отложиться при простое. Однако свежее масло в моторе тоже контачит с воздухом и остатками старого масла, и кто убрал воздух из канистры с маслом, а бочковое масло круглый год хранится в магазе открыто, все зависит как быстро закончится бочка.
Сообщение отредактировал прораб: 07 Май 2017 - 18:44
#390 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 20:27
Может побегает,а может нет,но ты об этом узнаешь :lol:
это еще что,есть у нас один дурачок так тот отработку по канистрам разливает,и главно ведь машинка то иномарка не нещибродская,а вот поди ж ты,что с народом жаба делает :lol: ну ты уже все понял конечно
#391 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 20:47
Просмотр сообщениясалгир (07 Май 2017 - 18:53) писал:
Ну ну ... .
Почему вообще требуется менять масло в двигателе? Потому что, со временем, оно теряет свои свойства. Вернее не само масло, а присадки, входящие в его состав. Моюшие, противозадирные и т.д.. Так вот, считается, что все они критично потеряют свои свойства после определённого пробега ( обычно 10 - 15 тыс км. ) или в течение года, в следствие простого контакта с воздухом.
А что, размеры жабы таковы, что она жалеет даже лишней пары тысяч целковых в год для любимого автомобиля?
#392 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 07 Май 2017 - 21:23
Меня такие разговоры удивляют неимоверно :unsure: помнится один алень спрашивал можно ли масло отстаивать (а сливал он масло+тосол,ож пошла в картер),так вот на полном серьезе вопрошает что если масло отстоять а потом залить опять :lol:
Блин да продают ведь масло для любого кошелька!Есть и за 3р пять литров,есть и за 500р пять литров.Крахоборы..
Никогда не надо экономить на своей машине!
Осетрина бывает только первой свежести! так и масло,хоть бы не позорились такие аленьи вопросы в инетах задавать! :lol:
#393 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 05:39
А я за 1000 км пробега 3 раза менял ))))
А вообще действительно - ведь не стоит масло как золото. Почему бы раз в год не поменять.
А вообще помниться слышал что какой-то чувак откатал на моторе 1мильен Миль поменял 2 коробки а мотор в идеале. Завод забрал тачку и вручил ему другую новую . так на вопрос как так у него вышло - он ответил что менял масло в 2 раза чаще положенного. Вот собственно и весь секрет :)
#394 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 07:09
повторяю воздух присутствует в канистре, если вы его рассматриваете как окислитель, то каким образом оно там сохраняется пять лет
Сообщение отредактировал прораб: 08 Май 2017 - 07:10
#395 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 07:12
От времени хорошеет только вино. И оно хранится в бутылках не заполненных доверху...А знаете почему бутылки с вином хранят в горизонтальном положении...? Площадь контакта с воздухом...а точнее насыщенными парами больше. Вот и сравните площадь контакта в канистре стоящей вертикально. А большинство производителей не зря их сужают кверху...ну и контакт в поддоне мотора.
#396 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 07:16
про отстаивать
в прохватах по необъятной нашей родине, если затопить транспортное средство, авто или мото, то для последнего возят с собой таз, для того что бы выпаривать на открытом огне воду из масла. И таки получается, а куда деваться, запасное масло с собой на моте много не увезешь. Ну это экстремальные условия, а в условиях городских, да стоит и поменять.
Тут еще какой есть вопрос. На уазах и газелях есть радиатор охлаждения масла, открыв кран давление сильно падает, вот хорошо это или плохо, охлаждать летом масло или не стоит пользоваться этой системой.
Сообщение отредактировал прораб: 08 Май 2017 - 07:17
#397 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 07:29
В экстремальных условиях много чего бывает - и вкладыши из ремня или алюминиевой кружки. И жаба вместо конденсатора и виноградная лоза вместо уголька. А ещё вливали в мотор воду, дабы остаток масла в поддоне всплыл и в плавающий маслоприем засосался.
Что до радиатора - да. Несмотря на то что подача в него ораганизуется через клапан, только при определенном давлении, действительно случается заметные снидения показателей. И тут причин много - от термостабильности самого масла и до соотношения производительности насоса и расхода масла в зазорах мотора.
Но поддержание заданной температуры масла достаточно важно. При превышении обычно заметно падает вязкость. Но ещё и незаметно, но могут страдать и присадки. При недостаточном прогреве - как минимум моющие свойства ухудшаются... ну ещё и испарение того что могло бы испариться - конденсат, несгоревшее топливо ...
#398 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 08:18
тут с какой стороны посмотреть, в виноделии не силен, мои познания таковы, водку могу отличить от пива, а пиво от вина, и все на этом :) , где там хорошее пиво, вино и водка это не комне. А по существу, о воздухе в бутылке. Бутыль наполнили вином, оставив немного воздуха в горлышке, примерно представили этот объем, закрыли, а потом уже перевернули. Если все так и происходит, то площадь зеркала поверхности вина в бутыле увеличиться и это при одинаковом объеме бутыля и вина, они не изменны. буду хранить канистры с маслом на боку B) .
#399 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 09:32
Просмотр сообщенияпрораб (08 Май 2017 - 10:18) писал:
Ну а я последние годы развлекаюсь.... :rolleyes:
#400 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 08 Май 2017 - 10:10
Вместо ремня женские чулки можно приспособить .пробовал - робиць . однако это не повод не ставить новый ремень )))
  • (20 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
