Форумы на www.gaz21.ru: изготовление переходника под 151, Солекс, Озон - Форумы на www.gaz21.ru
изготовление переходника под 151, Солекс, Озон есть возможность делать нужен материал Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   subo Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:M21 1961, газ21р 1968.
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 10:19
Запишите меня в очередь, только я живу в Хабаровске.
#42 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 01:05
to Superfragl: Дак, а можно выложить фото деталей в этом "блестящем цинке"? Может, тогда проще не устраивать геморрой, а просто заполировать алюминиевый переходник с пастой ГОИ? Томит меня предчувствие, потускнеет этот цинк, как то железо на крыше дома. Смысл? Вдобавок, у чугунного переходника риск отламывания нижних ушей крепления к коллектору велик. Нехорошо. Не надА мне чугуния :( ....
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Декабрь 2007 - 01:06
#43 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 01:09
если я не путаю то алюминий современем тоже окисляется и темнеет
#44 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 17:46
Это-ж какое должно быть усилие затягивания гаек, чтобы уши крепления обломились?! Там толщина металла сантиметр точно. Мне там же отливали из чугуна ручку выжима сцепления для мотороллера Вятка - толщина всего 4 мм и ничего, работает. Ну да не в этом дело, сделают из люминия.
Вот покрытие обычным цинком:
а вот блестящим
#45 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 18:19
Потускнеет этот цинк через короткое время... Ладно. Пусть будет алюминиевый, если можно на месте решить вопрос с его полировкой, напиши их условия, договоримся. Нет - так высылай, на месте мутить будем.
Насчёт отламывания - не надо песен, даже в инструкции на Газ-21 написано, что нельзя подтягивать коробку передач к картеру сцепления гайками ввиду риска отламывания ушей. Stirlitz наступал уже на эти грабли, отломил. Тоже чугуний, заметьте, так что чугуний мне не катит. Когда можно примерно ожидать по срокам?
RocketMan:
Совершенно верно. Но есть такая вещь, как прозрачный лак по металлу. Это решает проблему.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Декабрь 2007 - 18:22
#46 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 20:22
По срокам, думаю, не раньше числа 15-го. До 9-го завод не работает - праздники.
#47 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 20:46
Просмотр сообщенияT1974A (22.12.2007, 18:54) писал:
А фото переходников есть?
to Tank: фото выложишь? Возможно, сможешь мне его впарить по спекулятивной цене ;) ! Раз он типа промышленного образца.
Только сейчас увидел ветку. Свой переходник я уже пристроил, кому - не помню. Фотографию гляну, должна была остаться.
#48 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 20:49
Просмотр сообщенияT1974A (30.12.2007, 18:19) писал:
RocketMan:
мне кажется не та температура там для лака, (коллектор горячий) лак думаю или обгорит или почернеет <_<
2Superfragl
переходник под маслянный филитр лучше делать не из люминя а стальной, резьба для фильтра может сорваться <_<
#49 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 21:03
Не должон. Температура карба в процессе работы не переваливает через отметку в +50*. Это результат инструментальных замеров, проводившихся по этой теме в рамках исследования "турбоэффекта".
#50 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 11:32
Все верно, не греется он сильно. Разве что, когда летом глушишь мотор и от выпускного коллектора может нагреться, но если покрывать термостойким лаком - проблем не будет.
#51 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 13:53
Чугун хрупкий, вот и отламывается.
Знаю по профилю работы. ( плавим чугун)
#52 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 15:12
Вот и я про то-же. Под фланцем прокладка, в местах затяжки она деформируется сильнее, а по всей площади - слабее. Разница в микроны - но этого будет достаточно. Чуть перетянешь и адью.... Нет, не надо мне чугуния... :(
Сообщение отредактировал T1974A: 31 Декабрь 2007 - 15:13
#53 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Январь 2008 - 16:09
to Superfragl:
Ну, как там, процесс идёт??? Проанализировал чертёж переходника, получается, что нижний фланец выступает местами за границы привалочной поверхности впускного коллектора :( . Не айс :angry: . Они могут отлить так, чтобы всё стыковалось 1:1??? Это критично. Если нет, я лучше здесь где-нибудь закажу, переделав полностью эскиз. Я хочу, чтобы всё выглядело изящно.
Сообщение отредактировал T1974A: 16 Январь 2008 - 16:32
#54 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 17 Январь 2008 - 11:10
Только что увидел тему.
Приобретение этого переходника ещё актуально?
Ну а по теме вот мой переходник и чертеж, обошелся мне он в 700р.
http://garage-m21.na...ge/t21/carb.htm
[/quote]
Какая сейчас цена?
#55 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 17 Январь 2008 - 13:19
Тема ещё актуальна.
Я уже отдал переходник литейщикам, жду результата. Заказал 20 штук. Уломал их снизить цену до 400 руб, т.к. увеличил заказ.
T1974A, если хочешь, чтобы всё выглядело изящно, вполне можешь на любом наждаке довести до идеала, люминь легко обрабатывается. Я уже не могу менять образец - отдал в работу.
#56 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Январь 2008 - 14:55
Ладно <_< . Карте место... Может, фрезера какого подпрягу лишнее убрать...
to MVK: Нет. Вариант по ссылке это и есть непроходной, как на моём эскизе. Он будто топором вырублен. Опять же вон, уважаемый Superfragl по 400 рэ распространяет. + доставка.
Повторюсь: сколько будет стоить посылка с переходником в С-Петербург???
#57 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 18 Январь 2008 - 21:09
T1974A
Важно. чтоб он был повёрнут.
Superfragl
Будет готово, дай знать.
mvk-w#mail.ru
kostenko#telros.ru
Сообщение отредактировал MVK: 29 Январь 2008 - 19:41
#58 Пользователь офлайн   aleks77 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ- 21 Р
Отправлено 27 Январь 2008 - 23:34
НА Киев заказать можно один? Или все разобраны? kobzist@i.ua- это для подробностей.
#59 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 28 Январь 2008 - 13:45
Ещё не разобраны. Позавчера только взялись формовать литейные формы :( Надеюсь на днях наконец-то сделают. Тянут резину, ссылаясь на кучу работы. Сам уже устал ждать.
#60 Пользователь офлайн   Vladimirov Иконка
Отправлено 28 Январь 2008 - 23:51
Люди, вы че? выкладыватьь адреса на общедостпуноым форуме? спамеры скажут спасибо. Хоть бы @ заменили на [собачка] или что-то подобное.
