Форумы на www.gaz21.ru: Разные виды рессор на ГАЗ-21 - нужен совет - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Разные виды рессор на ГАЗ-21 - нужен совет есть ли отличия 2-го и 3-го выпуска? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 01 Февраль 2007 - 15:31
Просмотр сообщенияMayor (1.2.2007, 12:26) писал:
Хм. И где взять? .... Я поверх всего этого рессору укутываю, и поэтому какие именно хомуты стоят не видно. Это я к тому, что если стоит вопрос соответсвия оригиналу. Кстати так(с червячными хомутами) и обертка повреждается меньше,чем с родными хомутами. Бывало что эти пластинки, пробив обертку выглядывали из дыр.
Вопрос чейчас не в соответствии оригиналу, а в том что из 8 есть только 7. Одного не хватает. Есть только в гараже на запасных рессорах, но разбирать их ради этого не хочется.
Отправлено 01 Февраль 2007 - 16:00
Просмотр сообщенияKirich (1.2.2007, 16:31) писал:
Ну и сделай червячный хомут и не парься. При наличии трех остальных на рессоре,нагрузка на него минимальна.
#23 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 15:00
Вот я и добрался до рессор.
В общем весь в сомнениях, нужна помощь.
Рессоры вроде как новые. 11 листов в каждой.
Прокладок между листами при внешнем осмотре не обнаружил.
Подкоренной и следующий после него листы ровно прямоугольного сечения и намного толще остальных 9ти листов.
Фото прилагается.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение ent]
У меня достаточно слабые крепления рессор на кузове (лонжеронах), те у кого первые/вторые выпуски, наверное, понимают о чем я говорю.
Опасаюсь, что если эти рессоры окажутся слишком жесткими, то кузову будет только хуже от такой замены.
Стоит тратить время и деньги и ставить эти рессоры?
Отправлено 14 Май 2007 - 15:08
Победовские листы хоть и имели прямоугольное сечение, не были на столько ощутимо толще . Интересно от чего ето такое.
Конечно такое будет ощутимо жестче родных.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Май 2007 - 15:11
#25 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 14 Май 2007 - 15:43
А у меня машина перекошена была, когда разобрал - обнаружил - в одной рессоре 11 листов, в другой 12.
Добавил в ту в которой не хватало. Стало всё ОК.
(2 подкоренных листа в каждой)
#26 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 14 Май 2007 - 17:14
Вроде как-то обсуждалось, что это ЕРАЗовские рессоры. Но на 100% не уверен.
#27 Пользователь офлайн   subo Иконка
  • Настоящее имя:Борис
  • Автомобиль:M21 1961, газ21р 1968.
Отправлено 14 Май 2007 - 18:13
2саша965
Похоже новодел Чусовского завода, поставил себе на машинку такие, но еще не ездил.
В них нехватает латунных втулок, количества листов сейчас не помню.
#28 Пользователь офлайн   sergg Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21-1964г,ГАЗ 21И 1959г,ГАЗ 21В 1958г,ваз-21053.
Отправлено 14 Май 2007 - 18:47
Просмотр сообщенияmike (7.1.2007, 0:13) писал:
спасибо за ответ. Интересно тогда от чего это у меня коренные - те, у которых лист в середину кольца упирается с обеих сторон?
А сколько лисов должно быть в рессоре включая коренной?
у меня стоит 12.но когда подлаживал много горя хапнул.так бы наверно и не поставил еслиб не нашел стремянки чуть подлиннее
БРОШУ ВСЁ-УЕДУ В УРЮПИНСК
#29 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 15 Май 2007 - 05:37
Не-а,12листов-перебор,11- еще туда-сюда,хоть и жесткова-то,
вообще по ТУ -10 листов на родных рессорах.
Отправлено 15 Май 2007 - 08:14
Просмотр сообщенияТанк (14.5.2007, 19:14) писал:
Конструктивно Еразовские выглядят похоже. Но на них все листы одинаковой толщины и огибают ухо круглой петлей, а не таким ломанным изгибом как на снимке.
#31 Пользователь офлайн   ШторМ Иконка
  • вагоновожатый
Отправлено 15 Май 2007 - 10:44
Выкладывал инфу. Если что-то поможет прояснить, то выкладываю в этой теме ссылку:
http://www.gaz21.ru/...=рессоры
Сообщение №5 в теме
Сообщение отредактировал ШторМ: 15 Май 2007 - 10:45
#32 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 15 Май 2007 - 12:02
Просмотр сообщенияMayor (15.5.2007, 5:14) писал:
Я собственно поэтому и запостил фото, чтобы дополнить существующие виды не совсем "оригинальных" рессор.
Дабы не создавать лишних тем. Посмотрел я на фото того, как сейчас у меня на машине стоят рессоры. И тоски стало еще больше:
Неужели у меня так сами крепления от лонжеронов скрутило? Получается у меня кузов лежит на рессоре!!! И почему-то серьга как-то не так собрана. На другой стороне такая же ситуация, но немного лучше :(
#33 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 15 Май 2007 - 12:07
Грузили машинку видимо по-взрослому. Резинки все скорее всего прорезаны.
#34 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 15 Май 2007 - 12:57
Это "умельцы" народные так вставили тебе рессоры.Руки оторвать.
Тип крепления-то -каретный,следовательно серьга рессоры должна внутри скобы быть.Т.е. рессора не "стоять" на серьге должна ,а "висеть"
Сообщение отредактировал SERG: 15 Май 2007 - 12:59
#35 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 15 Май 2007 - 13:04
SERG, точно, что-то я сразу не сообразил, что это не 3-ка. :) Ну возможно умельцы таким образом решили скомпенсировать проседание машинки.
Сообщение отредактировал Шмель: 15 Май 2007 - 13:05
#36 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 16 Май 2007 - 17:54
Просмотр сообщенияШмель (15.5.2007, 10:04) писал:
Снова возвращаясь к моей теме-есть смысл эти рессоры, пробовать поставить как они должны стоять, перевернув серьгу?
#37 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 16 Май 2007 - 18:03
Однозначно да. И за одно провести замену резиновых втулок и ревизию пальцев.
Сообщение отредактировал Шмель: 16 Май 2007 - 18:04
#38 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Май 2007 - 18:05
Однозначно и всецело!
#39 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 13 Май 2009 - 21:55
Я вчера свои старые рессоры рассмотрел. Оказалось сборная солянка! И собрана как то странно. Некоторые листы отломаны кусками. А вот противоскрипные вставки были сделаны из какой то хрени типа линолеума старого с нитями и приклеены. Так вот я вам скажу, - необязательно искать родные вставки. Подобрать, что то из резины износоустойчивой и приклеить! Их потом отрывать придется! Ну или же пока не перетрутся. У меня этот сраный линолеум только на самом верхнем листе стерся, а на остальных живее всех живых! Правда сколько он там проходил - не скажу.
#40 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 13 Май 2009 - 22:16
Да чё подбирать, если скрипуны от Москвича 30 рублей стоят на две рессоры!
  • (5 Страниц)
