Форумы на www.gaz21.ru: Разные виды рессор на ГАЗ-21 - нужен совет - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Разные виды рессор на ГАЗ-21 - нужен совет есть ли отличия 2-го и 3-го выпуска? Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 07 Апрель 2016 - 15:52
Просмотр сообщенияMayor (07 Апрель 2016 - 15:09) писал:
Как я понимаю в данном случае фигурирует так называемая каретная подвеска, применявшаяся до 1962 года.
Там ухо не непосредственно на лонжероне, а в хитрозагнутом, кованном кронштейне. А ухо рессоры располагается над ним.
Да , может вы и правы... Не могу судить тк Незнаю .
Машина приподнялась слегка - бодро смотрится .
На ходу все нормально, плавно и с удовольствием переезжаю лежачих полицейских..
Насчёт простукиваеия - возьму на заметку ... Видел у нас здесь с рессорами от 24-ки в 7 листов ездят , все нормально.
#82 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2016 - 08:30
С этим вариантом крепления заднего уха, ещё ухитрялись ставить рессоры по новому - то есть снизу. Так вот на просевших рессорах, которые прогибались аж до горизонтального состояния и когда край крыла доходил до центра колпака, такая перестановка - просто перестановка без демонтажа рессоры с машины, поднимала ... в общем крыло почти до края протектора родного колеса.
#83 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:45
Решил перебрать рессоры. На Волге друга стоят рессоры с подкоренным листом с полузагнутыми концами. Он утверждает, что эти рессоры с машины с 18 т.км. пробега. Из форумы вычитал, что такой тип стоял на ЕРАЗиках.
Так вот: подкинул я такой подкоренной в свой набор. Машина стала повыше. НО стала тереть серьга об рессору (см. фото).
Вопрос: для данного пакета рессор с подкоренным листом какая должна быть серьга?
П.С. Видел серьги и без ограничительного загиба.
Сообщение отредактировал Ёжик: 06 Июль 2016 - 19:46
#84 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:51
А можно я тоже вопрос задам? Предстоит одну рессору заменить. Никто не знает, стремянки с 24ки подходят? Я имею в виду диаметр полукруглой части и длину резьбовых концов.
#85 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:24
Спрашивал даже в магазине. Так и не понял, подходят-ли стремянки от 24ки?
#86 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 17:42
Александр! Мосты у 21 и 24 по геометрии одинаковые, соответственно и стремянки по изгибу "чулка" одинаковы. Только не АУТЕНТИЧНО это!!! :P
#87 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 17:45
Я думаю стремянки для 24ки короче наших.
#88 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:28
To tehnik. Владимир, спасибо за ответ! Однако я допускаю такие отклонения от оригинала, как несоответствующие стремянки.
#89 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:37
Александр! Я так же не до такой степени сторонник оригинала. Просто промерьте длинну стремянки на 21 и 24. Разница в 10мм думаю не критична.
#90 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 07 Июль 2016 - 19:42
24кини стремянки, кажется, тоньше. Хотел себе поставить, вроде из-за этого отказался.
#91 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:20
Остаётся одно. Нырять подмашину с штангелем и сравнивать потом полученные размеры с 24киными стремянками.
#92 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:23
Обсуждения есть в этой теме
Вроде как уже (12 мм против 14) и чуть короче родных
#93 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:27
Так что в сухом остатке? Можно ставить? И, если нет, где взять родные?
#94 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 07 Июль 2016 - 21:32
Родные совсем не дефицит.
Вот, у Артема есть http://retrodetal.ru/detail/585-21/
Да и в ЮП я думаю можно поспрошать занедорого
#95 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 06:25
Dmitriy сказал:
Верно - проверил по каталогу - 12 и 14 мм.
Shurick422 сказал:
Скорее нет, чем да. 24-е стремянки будут болтаться в отверстиях 21-х площадок нижнего крепления амортизаторов. А площадки от 24 не поставить - они шире наших (24-кины рессоры 65мм против наших 45мм.)
Сообщение отредактировал Firuz: 08 Июль 2016 - 06:26
#96 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 07:19
Посмотрел, родные есть в "ретродетали", но это в Питере. Есть и в Москве, однако, этому челу я звонил по поводу стрелко на двери. Ценник ни разу не порадовал! Может Стас может как-то заказать?
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Июль 2016 - 07:19
#97 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:27
А в чем проблема заказать в Ретродетали?
Неоднократно покупал у них, пересыл занимает 2-3 дня.
#98 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:32
Только не смейтесь сильно! Как это делается ПРАКТИЧЕСКИ? Как оплатить, как получить? Чёт туплю наверно, никак не пойму.
#99 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:38
1. Открываете страничку нужной вам запчасти
2. Внизу под описанием ставите нужное кол-во и нажимаете кнопку "в корзину".
3. После того как все нужные запчасти выбраны в верхней строке заходите в корзину и нажимаете "Оформить заказ"
4. Заполняете свои данные.
5. С вами свяжутся и обьяснят дальнейшие действия.
6. Ну или позвонить +7(812)448-2934
Я платил просто переводом на банковскую карточку.
Получить 3-мя способами:
1. Почта России - долго, неудобно.
2. Курьером ТК по указанному адресу - удобно, но подороже.
3. Самому забрать в офисе ТК - дешевле всего
Сообщение отредактировал Dmitriy: 08 Июль 2016 - 09:41
#100 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:41
Так просто?! Вот спасибо!
  • (5 Страниц)
