Форумы на www.gaz21.ru: Если на ХХ меркнут фары... Хозяйке на заметку - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Если на ХХ меркнут фары... Хозяйке на заметку Глюки амперметра Оценка: -----
Отправлено 07 Январь 2007 - 01:11
Была у меня проблема - поставили оч низкие ХХ и стало на них все плохо в электрике.
Фары переставали светить, что-то там еле-еле теплилось, даже радио углючивалось.
Я все грешил на генератор, пока не померял на нем напряжение и на акумуляторе при работающем генераторе. Выяснилось что на оборотах чуть-чуть выше хх генератор уже дает около 14 В, но по дороге к акуму теряются где-то 2 В и на него приходит 12. Ну и наоборот. Когда генератор не генерит, в сети около 9.5 вольт, а на акуме 12. :blink:
Подумав, я пришел к выводу что глючит так амперметр. Оказалось что не казалось. На амперметре эти 2 вольта и терялись. :angry: При этом он ощутимо грелся.
Заменил его на другой б.у. Там те же грабли, но в меньшей степени. Нашел в закромах родины новый, кажется от победы. Поставил и все стало ок. На хх фары горят практически также ярко, как и при работающем генераторе. B) Ну и заряд нормальный пошел, а то акум явно недозаряжался.
В общем, к чему это я.
Если у вашей машины наблюдается существенное изменение яркости фар в зависимости от того, работает мотор на ХХ или нет, ну и т.д., то есть сильно скачет напряжение, не спешите выбрасывать генератор и аккум. Для начала проверьте амперметр. Самое простое - это просунуть руку за него и пощупать его выводы - они не должны быть горячими.
Попутно вопрос. Почему-то на новом ампе при токе больше 10-12 А стрелку начинает колбасить от -20 до +20... Это чо такое??? :blink:
Сообщение отредактировал Napalm: 07 Январь 2007 - 01:14
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 07 Январь 2007 - 01:22
Попутный ответ: если гена родной, то может реле обратного тока глючит или ограничитель силы тока? Если переменник - пока не знаю, у самого та же лажа на оборотах 950 +/- 100... свет мигает заметно. Пока не разбирался...
Сообщение отредактировал lexx: 07 Январь 2007 - 01:22
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
То что колбасит это скрее всего неисправность такая. А заряд реальный при этом есть?
У меня вот амперметр замер на + 10А и еле отклоняется при любых режимах работы, хотя заряд есть!
Даже когда двиг выключен все равно +10!
#4 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Январь 2007 - 01:53
Очень похоже на тоже что и у меня было.
Просто идея в том, что чтобы там с геной не творилось, но акум должен питать сеть когда гена не генерит. Если конечно акум разряжен сильно, то фары могут и моргать сильно, но если акум заряжен хотябы до 12-12.5 В, то при исправном генераторе разница при работающем и не работающем генераторе 14-12 =2 В. Фары конечно будут немного пригасать при переходе на ХХ, но не так, чтобы начинать фигово светить. Так что тестер в руки и вперед :)
Вообще, как я понял, проблема падения напряжения на амперметре у наших машин достаточно распространена. Где-то я читал про это, да и сам вот напоролся - только второй амп оказался нормальным, первый найденный оказался с такой же неисправностью.
Чертовски логично :D
Есть, иначе с фига бы его колбасило?
Его колбасит при большом токе через него... Около 12 А.
#5 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 07 Январь 2007 - 02:21
Интересно что в момент расколбаса кажет вольтметр?
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 07 Январь 2007 - 02:38
У меня колбасит вне зависимости от степени заряженности аккума, только в определенном диапазоне оборотов, в такт расколбасу мигают фары и приемник, вполне возможно, что все дело тоже в амперметре :)
#7 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 07 Январь 2007 - 03:01
у меня амперметр болтался из - в + пока массу между РР и генератором не проверил и не зачистил. как только РР как следует к кузову прикрутил, все нормализовалось.
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Январь 2007 - 15:52
Не знаю, честно гря, не было вчера времени проверить, но знаю что подсветка приемника и приборов горит равномерно, радио работает нормально.
Правда она инерционная... но думаю что такой расколбас был бы заметен - стрелка скачет от -20 до +20. Может правда есть какие-то броски тока и она в резонанс входит...
#9 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 08 Январь 2007 - 15:56
Попробуй взять другой амперметр. Ведь до замены его такого не было! ... Или было?
Отправлено 09 Январь 2007 - 09:12
Просмотр сообщенияNapalm (7.1.2007, 2:53) писал:
Я кажется догадываюсь где .... ;)
#11 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 25 Январь 2007 - 01:39
Итак, мини-отчет по борьбе с "расколбасом" амперметра.
Краткое содержание предыдущих серий: на оборотах 850-950 стрелка амперметра совершает устойчивые колебания +/- 10 Ампер.
Сегодня: Куплено новое реле. Старое (родное 86-го года, гена-переменник, двиг. 402) стало время от времени "уходить в отрыв" на минуту-другую, т.е. жарить на полную катушку (напряжение в сети 17,5 Вольт, бешеная скорость работы вентилятора печки, зарядка +30 ампер при включенных фарах :blink: ). Меры борьбы, как то: подтянуть гайку массы, пошатать реле для притирания к кузову, пошевелить контакты - результатов не дали. Бешеные скачки напряжения стали напрягать....
Проинсталлено новое интегральное реле за 75 руб (на 2 напряжения - зима/лето (13,8/14,7В) ). Прикручено на ту же гайку, в него воткнуты старые провода, подходившие раньше к старому реле. Генератор и амперметр даже пальцем не трогались.
Результат - стабильное напряжение 14,4В, практически полное отсутствие колебаний стрелки амперметра и моргания лампочек в всем диапазоне оборотов.
Так что если видишь расколбас - попробуй поменять реле :)
Отправлено 25 Январь 2007 - 10:56
Кстати да! В Ваших мемуарах B)
Кстати чо я заметил - похоже фары-таки при этом помаргивают... Надо рыть :)
Видать точно что-то в РР. Когда акум был подключен через старый амперметр - резистор, то ток наверное небольшой шел, а тут видать ток побольше :)
#13 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 25 Январь 2007 - 16:55
Тут один умный мысль в голову пришел...
Для того чтобы на холостых мощности гены хватало - надо увеличить обороты гены поставив на него шкив меньшего диаметра!
#14 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 25 Январь 2007 - 17:17
Падение напряжения на конкретном потребителе можно измерить цифровым тестором между + АКБ и + потребителя. Если 0,5 В, то ещё "пойдёт", а если больше, то ищите причину. Приличное падение может быть и на центральном переключателе света, и на амперметре, и в любой "колхозной" скрутке проводов. По такой же схеме проверьте и "массу". Всем удачи!
#15 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 17:06
Нет времени ковырять весь форум, может повторюсь, но я нашел причину мигания фар (ближний и дальний свет).
Началась эта хрень во время пробега "Питер-Сочи-Питер", ОХОТНИК и его свояк не дадут соврать, да и Сержант тому свидетель. Ни с того ни с сего, после включения фар, свет начинал моргать. Спасало от моргания переключение ножным переключателем на другой режим (габариты), через некоторое время опять переключаюсь - все нормально. Минуты через 3-5 опять все но новому. Поездка ночью, сами понимаете -проблематична, особенно одному. Грешил на центральный переключатель света и на ножной. Только поездка в Солнечногорск к Танюшке выявила причину. Когда на МКАДе задымилась проводка (переключился на габариты), а затем вообще свет пропал, остановился на заправке и давай искать причину. Оказалось (ну и чайник я!) был плохой контакт одного из проводов, подходящих к тепловому предохранителю. (Но увидеть его довольно трудно!) И он обгорел!
Через 10 минут все было в порядке, больше не "моргал".
Может кому-то пригодится по жизни эта история.
#16 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 09:32
И у меня такое было.. один в один... Как прочел про пропадающий свет фар и дым и торпеды.. сразу догадался... сталкивался...
#17 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 09:40
У меня та же шняга была при поездке в Тулу.... + развалившийся выключатель массы...
Деньги - есть.
#18 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 06 Июнь 2008 - 00:36
Просмотр сообщенияlexx (7.1.2007, 3:38) писал:
а амперметры наши вообще ремонтируемы? а то просто у меня реально он начал нагреваться, что даже неприятно ( сразу посещают мысли далеко ли за огнетушителем лезть, если что....)
#19 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 06 Июнь 2008 - 00:44
Можно попробовать расклепать понадёжнее латунные выводы к металлическому корпусу - греется именно на стыках...
#20 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 06 Июнь 2008 - 12:15
Просмотр сообщенияlexx (6.6.2008, 1:44) писал:
нет, если греется, считаю лучше выкинуть алюминиевое основание и латунные выводы.. тк выводы имеют насечку и запрессовываются в это основание. Можно взять практически любой амперметр, напр. от грузовика, только с током полного отклонения 20 а, хотя, как я понял, величину тока полного отклонения определяет стрелка... От нашего амперметра взять шкалу и стрелку (если в "доноре" стрелка не такая, напр. не белая, а блестящая..), а основание и выводы у всех амперметров одинаковые.. Шкала закреплена на заклёпеах, так что с перестановкой могут быть небольшие трудности, но, думаю, легко решаемые для среднестатистического волговода.. После сборки советую проверить прибор - взять лампочку, напр.от фары, и, соблюдая маркировку выводов (+/-), подключть через амперметр к аккумулятору, стрелка должна отклониться в "-". Там в конструкции есть маленький магнит постоянный, если его случайно перевернуть полюсами в др. сторону, то поменяется полярность прибора. Я сам прибор так отремонтировал, сравнивал показания с тестером - работает нормально, не врёт..
  • (9 Страниц)
