yura (18 Февраль 2017 - 13:17) писал:
Кажется я знаю. Этот диод - защита от ЭДС самоиндукции, развивающейся на обмотке реле в момент снятия с неё управляющего напряжения. В общем то достаточно актуально для управления от систем сигнализации с транзисторными управляющими ключами. Полезно это и в схеме включения электровентилятора радиатора, управляемого от датчика - датчик сберегается. В Вашем случае управление происходит контактами замка зажигания и эта ЭДС для них не так опасна . Так что можно и вырезать, можно и оставить. Главное не перепутать и на массу соединять именно черный - при наличии диода это условие дОлжно соблюдать обязательно.
Что до управления. Как понимаю коричневый ЭТО на самой колодке. Так вот к этому проводу следует прикрутить управление от замка. А ОНО у Вас подключено к Вашему РН-132. Это точка обозначаемая на нем как (+) или ВЗ и подозреваю что там у Вас все таки фиолетовый. То есть туда приходит провод из борт сети от замка и от этой же точки провод соединяется на одну из щеток генератора. Так вот этот провод должен остаться а тот что приходит из борт сети, следует присоединить к коричневому на колодке.
И наконец провода на колодке за номерами 87 и 30. В принципе без разницы, но если соблюдать общепринятую номерацию, то 30 должен соединиться к источнику питания - к нагрузочной клемме генератора , а провод с клеммы 87 колодки следует соединить с клеммой ВЗ(+) Вашего РН откуда Вы снимите управляющий провод.
В результате управляющее напряжение включит доп реле, а ОНО подаст плюс на вход Вашего РН.
Все соединения следует выполнить надежно. Лучше так вообще спаять. Ведь вся соль ЭТОГО в сокращении сопротивления и потерь. А каждое соединение - повод для роста сопротивления.
Ну а что до фар...опять же,в выше указанной ссылке про это есть.
Ох нет у меня сестры - именуемой краткость....
Удачи.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Февраль 2017 - 14:27
