Форумы на www.gaz21.ru: Если на ХХ меркнут фары... Хозяйке на заметку - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Если на ХХ меркнут фары... Хозяйке на заметку Глюки амперметра Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Альвис Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-2402
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 10:55
Три амперметра поменял. Надоело. Взял вольтметр от 3иЛ-4331, поставил на него шкалу от своего очередного глючного амперметра, и вживил в приборку. Внешне - всё как родное. Соответствие: -10А - 12в, 0А - 13в, +10А - 14вольт. А все силовые провода, шедшие раньше на амперметр, скрутил вместе и заизолировал. Теперь отличная зарядка и ничего не меркнет. Если не гоняться за аутентичностью, шкалу можно и не менять.
Сообщение отредактировал Альвис: 02 Сентябрь 2008 - 11:00
"При взгляде на нас, у древних богов выступают слёзы"(с) БГ
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 18:39
ЗдОрово! Это мне нравится. Апмерметр всё-таки проблемный прибор. Я если бы не следил за ним и не подтягивал периодически гайки, то давно бы потерял его. Но аутентичность не хочется всё-же нарушать.
#23 Пользователь офлайн   Migo Иконка
  • Автомобиль:М-21В 1958 (перех.), Ford Model T 1924
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 20:36
Друзья! Появилось ли что-то новое в решении этой проблемы? Неужто правда амперметр?
Проблема следующая:
На холостом ходу (а равно и при выключенном моторе) очень слабо работает электрика, а именно:
- еле слышно работает или не работает вовсе приемник
- не работают поворотники
- тускло горят фары и подсветка приборов
При увеличении (значительном!) оборотов - проблемы пропадают.
На машине установлен отключатель массы. Грешил на клемму минусовую (плюс на массе), она была полуистлевшая и сгнившая. Поменял, но ничего не изменилось. Да и стартер крутился и крутится хорошо.
Где искать? Каков положительный опыт решения проблемы?
Фестиваль "Автострада", Тула. www.avtostrada.tula.ru. Каждый июнь мы ждем Вас в Тульском Кремле!
#24 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 21:33
помимо амперметра, нужно посмотреть клемму с аккамулятора на стартере. Развинтить, почистить, завинтить.
#25 Пользователь офлайн   Migo Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 05:47
Говорю ж, заменил)
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 06:03
Cледует тестером замерить напряжение на аккумуляторе и непосредственно на выводах генератора. И сравнить.
А ещё при неработающем двигателе замерить напряжение на АКБ и на потребителях. Там, видимо, разница есть. Раз при работающем двигателе она исчезает, то, скорее всего, дело в амперметре.
#27 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:40
Даже еще проще - тестером меряем напругу между акумом и выходом генератора.
Если она значительная - начинаем копать. Меряем напряжение на выводах амперметра. В идеале должно быть около 0.
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:57
Я в начале то же самое предлагал. А интересно, как он заряжается тогда? Если заводится нормально, то и зарядка вроде бы есть. А каково её напряжение?
#29 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 15:30
Ну дык паразитное сопротивление просто ток зарядки уменьшает, но не убирает ее совсем.
#30 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Август 2013 - 15:45
Зато по амперметру можно определить, исправны ли стоп-сигналы :rolleyes:
#31 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 06 Август 2013 - 16:53
По вольтметру при заглушенном двигателе тоже. B)
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Август 2013 - 20:45
И сколько ламп тоже?
Отправлено 07 Август 2013 - 08:11
Просмотр сообщенияNapalm (20 Сентябрь 2011 - 17:30) писал:
Ну дык паразитное сопротивление просто ток зарядки уменьшает, .
Если бы только это. Это сопротивление мешает ещё и реле регулятору определить каково напряжение на АКБ. В результате влияния этого сопротивления РН воспринимает напряжение как пониженное и старается выправить ситуацию. И как следствие если в результате на входе РН оказывается заданная норма, то в борт сети оно оказывается повышенным. И это тоже оказывает влияние на разницу напряжений на ХХ и на оборотах, которая оказывается видной глазами по меркнущему свету фар при сбросе оборотов. Поэтому при любом раскладе следует добиваться минимального сопротивления в амперметре и минимального тока через него протекающего. В идеале только ток заряда АКБ, который по мере восполнения заряда после пуска становится равен нулю. Тогда и амперметр живет долго и счастливо и не приносит мороки.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Август 2013 - 09:48
Да. Напряжение на входе РН меняется, в результате чего скачет по всей сети. Тут даже РН с измерительным выводом, как у меня, не спасает. Как-то у меня ослабли гайки на амперметре, так начало скакать напряжение в сети, лампочки стало мерцать. Но зато на аккумуляторе, к которому был подключен вход РН, всё было стабильно.
#35 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Август 2013 - 10:58
Кстати о птичках ;)
В современных генераторах эта побочная проблема с разницей питания РР и выхода генератора решена тем, что внутри генератора стоит отдельный мостик, который подвешен на питание РР. Туда же из проводки машины идет + от замка, но не просто + , а плюс через лампочку индикатор зарядки.
Получается следующая схема - мотор заводим, регулятор получает слабое напряжение через эту лампочку, его тем не менее хватает чтобы генератор начал генерить, как только он заработал - тут же через этот дополнительный мостик регулятор запитывается уже по-нормальному и до тех пор пока мотор вращается питание РР идет от этого мостика. Соответсвенно нет никаких проблем из-за того что путь тока для питания РР сокращается до минимума вместо того чтобы пойти из выхода гены через проводку кудато до замка, оттуда вернуться и т.д.
Если генератор вдруг помер, например щетка сдохла, то на выходе мостика получается 0, ток начинает течь через лампочку и зажигает ее.
Тоже в принципе удобно.
Кстати, опять же, если ставить такой генератор на волгу, то будет очень прикольный эффект что машину хрен заглушишь с ключа =)
Потому что этот мостик начинает питать цепь зажигания. Поэтому если кто захочет его себе поставить, то надо или мостик этот вырезать, но лучше поставить ту самую лампочку (с параллельным резистором 100Ом 2 Вт кажется) или диод.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Август 2013 - 12:27
Со всем согласен, только вот если щётка совсем уже будет в обрыве или оборвётся ОВ, то лампочка гореть не будет, даже при неработающем двигателе и включённом зажигании.
#37 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Август 2013 - 14:33
Хммм, по идее зависит от того какая именно щетка будет в обрыве ;)
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Август 2013 - 14:47
Не понял... Они же последовательно с ОВ соединены. Какая разница? Исключите любую из щёток - и цепь будет разорвана.
#39 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 19:24
У меня гена - переменник, клемы все затянуты, на гене, тепл. предохранителе, амперметре. Амперметр не греется и т.п. На холостых мерцают габариты и фары, и колбасится амперметр после сброса на холостой. А по мультиметру зарядка четко 14.7
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:14
А что цифровым тестером-то мерите? Тут лучше стрелочный прибор. Может, стрелка тоже будет дрожать.
  • (9 Страниц)
