Форумы на www.gaz21.ru: Если на ХХ меркнут фары... Хозяйке на заметку - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Если на ХХ меркнут фары... Хозяйке на заметку Глюки амперметра Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 08:23
Просмотр сообщенияVnukovskiy (17 Сентябрь 2014 - 21:24) писал:
У меня гена - переменник, клемы все затянуты, на гене, тепл. предохранителе, амперметре. Амперметр не греется и т.п. На холостых мерцают габариты и фары, и колбасится амперметр после сброса на холостой. А по мультиметру зарядка четко 14.7
Уточните ка как органилована система возбуждения и управления? РН вынесен из генератора или встроенный. И если встроенный, то как запитан - от встроенного моста или непосредственно от замка зажигания? В зависимости от этого можно ограничить круг поисков где нарыть ту слабину, которая вызывает ненормальную работу совершенно исправного РН.
#42 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:17
Стрелочного нету, сгорел "тогда" с гаражом. :(
Просмотр сообщенияMayor (18 Сентябрь 2014 - 09:23) писал:
РН на генераторе, возбуждение протянуто от замка, выход по родному проводу на амперметр.
#43 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:06
Сейчас этих генераторов развелось... И устройство РН не всегда понятно.
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 10:01
Ага. Понятно почти. Тут конечно возможен вариант с доп мостом... НО. Если не задействован вариант с контрольной лампой, а машина успешно глохнет при выключении зажигания - значит моста таки нет. Значит генератор с встроенным РН и с запиткой от замка. Так вот попробуйте на работающем на ХХ моторе с включенными габаритами , когда четко наблюдается колебание их яркости , соединить куском провода (+) АКБ с входом РН. Если при этом яркость стабилизируется, имеют место потери в цепи запитки РН. Если изменений не будет, то следует извлечь РН из генератора и поколдовать с ним на предмет чистоты его контактов и связи с массой.
Если все таки диагноз - потери в цепи замка, разумеется можно пройдясь по цепи проревизировать каждое соединение ( может иметь место окисление провода в запрессовке некоей клеммочки тоже). Кардинально же вопрос решается запиткой РН через доп реле непосредственно с нагрузочной клеммы генератора. Можно и логически правильнее с АКБ. Но при наличии амперметра, он будет регистрировать наличие тока возбуждения... а этого нам не надо. А при нормальном состоянии самого амперметра и участка цепи от АКБ до (+) генератора, РН будет получать информацию о напряжении на АКБ с достаточной достоверностью, несмотря на то что соединяется на клемму генератора. А эта достоверность - залог нормальной работы РН и как следствие - генератора.
Ну и если всё таки доп мост есть, и он задействован как положенно, остается опять же только качество соединений РН с соотв контактами в генераторе. Иногда доводилось дублировать прижимаемые контакты непосредственным соединением припаиваемыми проводками... только после этого успокаивалось уже навсегда.
Сразу предупрежу - эт крутая возьня.
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:20
Хм... А я всегда задумывался, лучше ли система с тремя доп. диодами.
#46 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:13
2 дня назад проходил тех осмотр на волге, так вот инспектор решил проверить и зарядку АКБ т.к пункт данный стоял у него в задачах, на холостых 450-500 об акб практически не заряжает 12.6-12.7 вольт но стоит подкинуть обороты до 800 как зарядка становится 13.7 вольт и далее не растет. Я по этому поводу шибко не парюсь правда, повысить на оборотах могу и до 14.5 но вот на таких низких холостых заряда нормального быть не может. Гена стоит переменного тока волговский с жигулячим регулятором. Да и акб не может зардиться нормально потому как езжу редко и не долго поэтому показал всего 77% зарядки, хотя акб лет 6 уже точно :)
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 14:33
Увы, это врождённое, отсутствие зарядки на минимальных оборотах ХХ. Особенно при включённых фарах. А мощные современные генераторы тянут фары уже практически с холостых оборотов. Я как-то смирился с этим. Не хочу родной генератор трогать.
#48 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 15:35
я на иж оде добился чтоб у меня с печкой на 3ей скорости и ближнем свете было 13.5 в на холостом. генер был москвичевский кзате 666.1 но регулятор был двух уровневый волгин и на оборотах держал напругу 14.2-14.5 что для зимы было нормально, летом переключал на 13.9-14.2
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 16:14
Да можно, конечно, добиться, если поставить современный генератор, лучше от хорошей иномарки. Но не хочется. А РН я собрал лет 26 назад, с измерительным выводом, выводом, подключаемым к датчику давления масла. На выходе стоит пара транзисторов КТ-816 в параллели (не было у меня тогда мощных). Естественно, регулируется напряжение подстроечным резистором. Хотя я его не трогаю. А сколько я их собирал в молодости, не один десяток...
#50 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 16:42
Просмотр сообщенияMayor (19 Сентябрь 2014 - 08:01) писал:
+++++ по делу пост!
Только в моей ситуации было с минусовым проводом от АКБ к двигателю через выключатель массы. Отрезал часть сгнившего или скажем окислившегося провода, на клеме АКБ!
#51 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 18:34
Просмотр сообщенияMayor (19 Сентябрь 2014 - 11:01) писал:
Нет, никаких доп мостов у меня нету и контрольной лампы нету. Контрольку я бы не отказался сделать, если бы кто подсказал, как ее запитать. :rolleyes:
С замыканием возбуждения и выходом попробую, потом отпишусь. И сфоткаю гену, чтобы было понятно, что у меня стоит.
А вообще хочу переделать схему, выкинуть амперметр, а зарядку пустить на стартер, куда приходит + с акб, как на современных авто.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 19 Сентябрь 2014 - 18:36
#52 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 18:42
Контрольную лампу поставить не так просто. В своё время я просто сделал схему, которая срабатывает при напряжении ниже 13В.
#53 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 18:46
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (19 Сентябрь 2014 - 19:42) писал:
Ну да, на некоторых генераторах есть выходы конкретно на контрольку, а вот без этого выхода, я всю голову сломал уже, как ее подключить. :lol:
#54 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 19:11
проще купить китайский бортовой комп и спрятать под панель для аутентичности, как напруга падает до 11.6 в он начинает пищать. меня это неоднократно выручало как на трассе так и в городе, причины были разные от простых до сложных но благодаря этому я не сажал акб никогда и доезжал до дома
#55 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 19:33
11,6 - маловато. Если вдруг пропадёт зарядка, то лампа не загорится сразу. Это немало времени пройдёт.
#56 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 04:46
под нагрузкой ближнего света и печки долго себя не заставит ждать, и машину со стартера заведет. Я в прошлом году на даче в октябре встрял, когда фишка от щёток отошла, приехал на дачу уже на АКБ и там было что то порядка 9.5 вольт, естественно нашел двух бравых ребят которые через 2 метра задним ходом меня завели, так я до дома и доехал на акб
Сообщение отредактировал ganstown: 20 Сентябрь 2014 - 04:49
#57 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 06:45
А если днём и летом ехать по трассе и вдруг ремень оборвётся? Это сколько времени нужно, чтобы напряжение упало до 11,6? Я потому и настроил свою схему на 13В.
#58 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 08:52
минут 10 при ближнем свете и у вас напруга упадет до этих значений на среднем акб, но обрыв ремня вы раньше увидите по температуре скорее всего
#59 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:28
Так вот попробуйте на работающем на ХХ моторе с включенными габаритами , когда четко наблюдается колебание их яркости , соединить куском провода (+) АКБ с входом РН. Если при этом яркость стабилизируется, имеют место потери в цепи запитки РН. .............
Пробовал вчера замыкать, сразу становится все стабильно. :allah: :0096:
Проходить по цепи бесполезно т.к. я сам кидал цельный провод от замка до РР. Контакты там хорошие и затянутые, без клем, провода шайбами обжаты.
Если я правильно понял, то мне нужно рядом с геной повесьть релюшку, которая будет перекидывать ток с выхода генератора, на возбуждение, а провод что от замка повесить на управление реле, правильно?
А про плюс с АКБ так и не понял, лучше от АКБ вести, но если есть амперметр, то вести именно с генератора?
Тогда я могу сделать от генератора, а когда переделаю схему, как писал выше, с выбросом амперметра, соединением его контактов и проводкой зарядки на стартер где происходит соединение с аккумулятором, то в принцыпе будет нормально, или все равно надо будет вести от АКБ одним проводом?
#60 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:40
Вообще-то, положено брать с аккумулятора. Тогда на нём будет стабильное напряжение. Правда, если в цепи Ген - Акк появится разница (она обычно бывает из-за плохих контактов в амперметре), то напряжение в сети может прыгать. А на АКБ будет стабильным.
  • (9 Страниц)
