Vnukovskiy (24 Сентябрь 2014 - 11:28) писал:
Да. Именно так. Это всего лишь для того чтобы потребляемый по этой цепи ток не проходил через амперметр и не выглядел там как отклонение стрелки в сторону (+) хоть и небольшого. Амперметр должен показывать только ток потребляемый/отдаваемый батареей чтобы контролировать заряд/разряд. А любой потребитель подключенный к клемме АКБ будет получать ток с этой точки в которую ток идет через амперметр . В результате будет отклонение в плюс. Но это ток именно этого потребителя а не заряда. Попробуйте при работающем моторе посигналить - то же самое, так как сигнал запитан именно оттуда.
Всё будет нормально. Мало того. Если Вы выкинете амперметр, а отключенные от него провода надежно соедините между собой, то проводка на стартер получится сама собой. Точнее она и так есть... только в неё просто врезан нелюбимый Вами амперметр.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2014 - 13:34
