Датчик давления масла
#124
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 15:00
П\С Датчик этот не для УАЗа, а именно ЗИЛ, Газ, вот его описание "Датчик давления масла ГАЗ,ЗИЛ 0-6 на прибор "
Сообщение отредактировал Denis512: 23 Ноябрь 2012 - 15:05
#129
Отправлено 01 Май 2013 - 20:55
#131
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:36
#135
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:02
Сообщение отредактировал surgeonssr: 06 Июнь 2014 - 17:03
#137
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:03
surgeonssr (06 Июнь 2014 - 19:02) писал:
В принципе невозможного нет. Можно взяв механгический датчик Камаза, подключить шлангом и наслаждаться. Даже приложив руки вкупе с головой, терпением и аккуратностью, этот прибор можно вписать вместо штатного в панель.. не ставя его отдельно. Но все таки думаю что может если есть возможность, следует протестировать родной. Правда для этого мне пришлось задействовать компрессор с его манометром. Но в результате было выявлено что датчик если и врет ( проверялось три штуки), то в диапазоне 1-3 атм вранье оказалось минимальное. На 2 атм показания практически совпадали с манометром компрессора. Выше 3 родной датчик яственно занижал - показывал 4.5 при 6 на компрессоре, а ниже 1 завышал - казал 1 при 0.5 на компрессоре. Ну и при снижении давления, показания отстают от реальных. То есть снижая скажем с 5, на компрессоре можно наблюдать 1.0 а этот может ещё секунд 30-50 показывать 2.0. Два других датчика врали ещё грубее. Вот и остановился на этом.
И потом , хотя и разумеется численные показания интересны и важны, но более важны их изменения. То есть если даже прибор врет, и скажем показывает 2.0 при реальных 4 атм, это не главное. Главное вовремя отследить падение показаний, которые связаны с какой то проблемой, не связанной с самим датчиком. И тут привыкнув к неким, пусть и ложным в численном выражении показаниям, можно вовремя сориентироваться.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июнь 2014 - 21:10
#140
Отправлено 27 Март 2015 - 06:32
Посадочные и резьбы. Заказать надо токарю физического доступа к мотору не имею в ближайшее время.
Нашел такое описание тут же на форуме, это действительно они, те самые размеры:
"Резьба в продольном канале (под генератором) 3/8" коническая. Резьба датчика 1/4" коническая. Соответственно идёшь к токарю и говоришь, чтоб сделал из подходящего шестигранного прутка (19) переходник. Может быть, плашку и метчик придётся купить, хотя, как правило, у каждого уважающего себя токаря такой инструмент имеется"
