Форумы на www.gaz21.ru: Датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
Датчик давления масла Оценка: ****- 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 10:12
Плашкой коническую резьбу вряд ли получится нарезать.
#142 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 21 Январь 2017 - 16:56
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста- хотел проверить редукционный и датчик давления масла, но обнаружил следующее- смотрите фото.
Датчик ММ358 а редукционного нет вообще. Странно. А где тогда редукционный?
Поэтому с показаниями давления был цирк....
[attachment=48310:IMG_1339.JPG]
[attachment=48311:IMG_1338.JPG]
[attachment=48312:IMG_1337.JPG]
[attachment=48313:IMG_1335.JPG]
[attachment=48314:IMG_1334.JPG]
#143 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:31
Судя по фотографиям это не совсем 21-й двигатель....
Следовательно редукционный клапан в маслянном насосе.... Да и датчик должен быть мм9 другой не станет "дружить с прибором на панели.
С уважением
Александр
#144 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:41
да 358 датчик корректно не работает с логометрическими приборами 21 й ( сам такой датчик раньше купил и лежит теперь)) -у 24 уже по другой схеме приборы вроде работают.
#145 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:56
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (21 Январь 2017 - 17:31) писал:
Всем привет,
Опять за помощью к вам - установил датчик ММ9 и на холостых показало давление 4,5 !!!
Сразу заглушил мотор. Позвонил знакомому , он мне говорит - на 417 моторе редукционный клапан в насоса в поддоне. Здесь как видно на фото просто пустой канал и поэтому датчик ММ9 работает только если он стоит сразу за редукционным клапаном иначе диафрагму ему давлением выгинает и работает он не долго - день а может и сразу лопнуть.
Насколько это правда ??? Что же мне делать теперь ?? Ставить ещё один редукционный или что ??
Или покупать отдельно датчик с манометром и протягивать к панели паралельно уже имеющемуся ??
Странно. Почему такое высокое давление показывает. Датчик ММ358 на холостых кажет 1 при скорости 70-80 двойку.
Есть у кого какие идеи ?
Просмотр сообщенияMayor (03 Февраль 2005 - 16:12) писал:
ММ-9. И учти: москвичёвский-то он москвичёвский, но только с 412-го. На 2141 итп уже приборы логометрические, а на 412-м как на 21-й термобиметаллические. И для правильной ориентации на нём русским языком выбито слово ВЕРХ. И внешне он несколько меньше современных датчиков давления масла, и больше смахивает на гриб, а те не наши — на правильный цилиндр.
Здравствуйте,
Не подскажите по имеющей место ситуации ??
Странно ведёт себя датчик ММ9
#146 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 24 Январь 2017 - 20:59
Знакомый не прав, в части причинно следственной связи.
Идея есть:
Ввернуть механический монометр и посмотреть, что он покажет. Сравнить с показаниями на щитке приборов и сделать выводы...
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 24 Январь 2017 - 21:09
С уважением
Александр
#147 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 24 Январь 2017 - 21:32
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (24 Январь 2017 - 20:59) писал:
Идея есть:
Вроде и датчик поставил как указано - ВЕРХ соответственно на Верх.
Температура мотора была где то 50-60 градусов и давление на ХХ - 4,5 !
Почему датчик должно разорвать или диафрагма лопнет ?? Тоже не понимаю - чешет мне по ушам что то !
Конструктивно на чертеже все ясно - канал, редукционный и рядом датчик ....??
Это ведь не нормально !?
#148 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 07:39
Просмотр сообщенияArmani (24 Январь 2017 - 21:56) писал:
датчик может банально и беззастенчиво врать. Сам вот этим летом при последних фокусах датчика проработавшего более 25 лет заменил его выбирая аж из 4х. И врали все - кто в большей кто в меньшей степени. Проверял подключая к машине и подавая воздух от компрессора и сверяясь по его манометру. Выбрал наименее врущий равномерно с завышением на 1 атм во всем диапазоне. Некоторые подробности в этой теме выше есть.
Поэтому всё таки рекомендую учинить проверку... или компрессором ну или замером мех манометром давления в точке постановки датчика.
Что до ред клапана - догадки верны - у 417 клапан в насосе и он регулирует давление ещё до поступления масла в фильтр. И если клапан клинит и давление зашкаливает - в первую голову от этого страдает фильтр - может его разорвать, ну или прокладку выдавить. Другие прелести могут случиться - выдавить прокладку из самого насоса или из под фланцев трубок его. Ну а датчик... его мембрана из металла - она выдерживает , но у ней в результате случаются остаточные деформации от которых впоследствии начинается вранье с откровенным занижением показателей. От такой шуточки я по молодости как то выдрав мотор менял насос...а как потом выяснилось шутил датчик ...
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Январь 2017 - 07:49
#149 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:36
Датчик ММ9 вообще вещь в себе.....
Мало того, что точность его показаний в принципе не сильно точна изначально. И у разных датчиков могут отличатся. Так ещё сплошь и рядом показания изменяются по мере прогрева двигателя (читай при увеличении температуры). На горячем двигателе показания могут быть занижены. Это многократно проверялось с помощью мех. манометра.
Но были случаи когда показания были завышены...
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 25 Январь 2017 - 08:36
С уважением
Александр
#150 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 08:57
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (25 Январь 2017 - 09:36) писал:
Эт точно. Сам вот в этом же убедился учинив прверок. НО. Есть на мой взгляд одно положительное свойство... он может стабильно проработать пару десятков лет. То есть даже если он врет изначально...это вранье стабильно и к нему привыкнув и внося поправку в показания, можно относительно спокойно эти пару десятков лет жить. Вот у меня сейчас кажет на ХХ-2.0 а на ходу 4.5. А в реальности ЭТО 1.0 и 3.5. И это стабильно . Беспокойство должно вызывать резкое изменение показаний. И тогда в первую голову проверка самого датчика... чтобы зазря не выдергивать из машины мотор :rolleyes: Вот летом показания , которые много лет были оч близки к упомянутым выше реальным вдруг стали шалить. Просто на ходу вдруг прибор начинал зашкаливать и переход на ХХ сопроваждался понижением только до 5.0. Такое бывало уже. Ред клапан клинило и проходило САМО. НО в этом случае проходило лишь если выключив мотор выждать минут 3-5. Похоже в датчике что то остывало и он приходил в чувство. Зная что имеющиеся в запасе 2 датчика врут, купил ещё 2...которые как выяснилось врут тоже. Вот выбрал , заменил.
#151 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:19
Просмотр сообщенияArmani (21 Январь 2017 - 17:56) писал:
Очень желательно обеспечить горизонтальность датчика. То есть приподнять его относительно того положения, что он занимает на фото. Это как и слово ВЕРХ имеет значение. А конструкция присоединения ЭТО позволяет.
Я на своем 417 этот отвод не использовал ( не помню почему) а ввернул датчик в блок аналогично тому как то присуще моторам 21. Там он в торце масляной магистрали и соосен горизонту.
Ну и на фото есть ещё боковая заглушка. туда можно ввернуть датчик для контрольной лампы давления масла. Тоже полезная опция.
#152 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 09:56
Просмотр сообщенияMayor (25 Январь 2017 - 09:19) писал:
Огромное спасибо всем!
Успокоили
Буду искать манометр для проверки.
Не напастись здесь этих ММ9 - не много ни мало 10 евро стоит штука :-))
#153 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:02
Кстати, можно и наоборот - датчик давления вместо боковой заглушки... Тогда автоматически решится проблема с горизонтальной установкой....
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 25 Январь 2017 - 10:02
С уважением
Александр
#154 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Январь 2017 - 10:18
Я примеривался... маятник слишком близко. Буквально не более 1 см остается. А вот датчик КЛ там давно живет у меня.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Январь 2017 - 10:18
#155 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 17 Июнь 2017 - 18:14
Так как масляный радиатор только в перспективе, на место его подключения "вживил" механический указатель давления.
Езжу так уже долго. Вопрос: приспособен ли этот указатель для долговременной работы на двигателе? Или он только для кратковременного замера?
боюсь, как бы в дороге он или шланг не лопнул.
Изображение[/url]
Сообщение отредактировал Ёжик: 17 Июнь 2017 - 18:14
#156 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 21:33
Вероятность конечно есть... Штатно на 21й фильтр тонкой очистки, да и маслорадиатор тоже шлангами соединены. Случаи лопанья этих шлангов мне не известны..Бог миловал.Что до прибора...Тот что на фото не знаю, но вот те что стоят в приборной панели КАМАЗов или тракторов вполне на длительную работу расчитаны.
#157 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 17 Июнь 2017 - 22:43
Про механические манометры на отечественных грузовиках и тракторах я тоже знаю. Они надёжны и предназначены для постоянной работы. Тот что у меня-измеритель давления "Друг". Этой фирмы и компрессометры и др. оборудование для автосервиса.
#158 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Июнь 2017 - 07:19
"Друг" там кавычки поставить забыли, на самом деле он Враг, типичная дрянь.
#159 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 18 Июнь 2017 - 20:40
с правой стороны неприятная теч масла, подозреваю что из под датчика
датчик ММ9, надпись вверх
будем искать менять, но старому что не хватило, хотя скорее не родной стоит
#160 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Июнь 2017 - 09:06
Просмотр сообщенияпрораб (18 Июнь 2017 - 21:40) писал:
Чтож. Может быть...А может травить и из под крышки ред клапана под планкой генератора...эт если мотор родной. А если это УМЗ...там тоже под генератором есть аналогичная точка провоцирующая течь плюс отвод под маслорадиатор и датчик КЛ масла.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Июнь 2017 - 09:07
  • (12 Страниц)
