Snorch (14 Май 2019 - 09:18) писал:
Я тоже хочу его выкинуть. Вопрос в том что можно вместо него поставить, чтобы оно с нашим прибором нормально работало.
С нашим будет работать только ОНО. Чтобы поставить другое, придется и прибор соответствующий в панель ставить. Вариантов нет. Разные системы преобразования перемещения мембраны в перемещение стрелки
ДА. Деформация мембраны с годами дело известное. И то что у ней ход всего в 1 мм её от ЭТОГО никак не спасает, а наоборот . Если её ход 1 мм соответствует перепаду от 0 до 5 атм, до деформация в 0.1мм вызывает грубо вранье в 0.5 атм. И с годами мы все ЭТО замечаем, что показания плавно занижаются и занижаются, а с постановкой нового или замером сторонним прибором выясняется что оказывается реально в моторе аж на 1.5-2.5 атм выше чем кажет ОНО
Скорее всего упомянутым зубастым колесиком ЭТО может быть откорректировано.
Пару тройку лет тому выбирал из 4х НОВЫХ датчиков купленных в разных местах что по приличнее. Буквально соединяв с приборкой давил в них компрессором и сравнивал показания с манометром на компрессоре. Врали ВСЕ. Причем 3 врали почти четко на какую то одну величину завышая или занижая. А один - это вообще чудо - при 2 атм показания один в один. При увеличении давления завышает и чем больше тем больше, а при понижении - занижает
Вот с ним и езжу
