Датчик давления масла
#61
Отправлено 28 Ноябрь 2005 - 23:39
Если быть честным, то всё может поломаться, но даже если пункты 2 и 3 верны, можно найти не меньше подобных пунктов про другие машины. Наша Волга — одна из наиболее надёжных и удачных по конструкции. Последующие модели имели столько же улучшений, сколько и ляпов, а про качество материалов и сборки не приходится говорить.
#62
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 14:41
#63
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 16:49
Stirlitz (28.11.2005, 20:39) писал:
Predstav, chto eto govorili byvshiye vladeltsy Volg (pravda uzhe sovsem byvshiye
K vrachu tozhe hodya takim makarom, potomu chto kudahchut nad svoim zdorovyem. Tochno tak zhe i ya, tolko nad mashinoy.
Kstati ot etih vladeltsev ne tolko sovety, no i podarki v vide koy-kakih zapchastey postupayut
Кто заказывал такси на Дубровку?
#64
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 22:59
#65
Отправлено 29 Ноябрь 2005 - 23:06
Alejo (29.11.2005, 16:49) писал:
Прям так и тянет чуть изменить формулировку: бывшие владельцы бывших Волг. Только представьте себе - бывшая Волга! Ужос
#66
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 15:39
Stirlitz (29.11.2005, 19:59) писал:
Konechno, slushat vse eti putievki v zhizn ne iz priyantogo. No poka net svoego opyta, to nikuda ne deneshsya. I potom ya ih tolko nachinayu slushat, tak chto mne legche.
#67
Отправлено 30 Ноябрь 2005 - 18:48
#68
Отправлено 01 Декабрь 2005 - 15:45
U menya stoit rodnoy nedavno perebrannyy. I pri pokupke stariy hozyain mne esche odin podaril s kuchey novyh paltsev y 2 komplekta podshipnikov. Tak chto neobhodimosti menyat net. No vse taki vazhno znat na buduschee, i prosto kak sovet.
#70
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 17:46
Ну что… вернёмся к нашим баранам? Опять у меня датчик несёт пургу. На это раз зашкаливает…
#71
Отправлено 18 Апрель 2006 - 16:27
#72
Отправлено 25 Апрель 2006 - 16:50
В принципе, ничего сложного нет. Вначале приобретается сам датчик. Подходит от «Жигулей». Стоит доллара полтора. Короткий такой. Резьба у него аналогична той, что на родном датчике ММ9, только не коническая, а прямая. Затем вопрос — куда его установить. Считаю, что оптимально в масляную магистраль за выпускной трубой. Там есть технологическая пробка, иногда в виде болта М8, иногда в виде шпильки с шлицем под ключ. Тут уже понадобится этот шлиц скорее всего ножовкой по металлу или даже болгаркой расточить, и возможно, воспользоваться ударной отвёрткой. Только осторожно — чтобы блок не пробить.
После того как удалось выкрутить — к токарю с датчиком и пробкой, заказывать переходник, который вкрутится вместо пробки и в который вкрутится датчик. В идеале следует заказать сразу с отверстием под датчик.
Следующий этап — подключение. Берётся кусок провода где-то метр, присоединяется к датчику и ведётся в салон. Прикрепляется к лампочке, на которую шёл провод от ручника. Надо проверить, чтобы другой контакт с плюсом от замка зажигания тоже работал.
Теперь при включении зажигания эта лампочка должна загореться. После пуска двигателя — погаснуть, чем раньше, тем лучше.
Плюсы такого датчика: при снижении давления ниже 0.8 бар в системе смазки она будет подмигивать (за показометром не всегда следишь, да и вглядываться надо); если двигатель заглох, ты это видишь сразу, как бы ни было шумно; если включил зажигание, но не завёлся — сразу видно, что бобина под нагрузкой, меньше шансов её спалить, если включил зачем-то зажигание без намерения заводиться (ну скажем дворники проверить или работу датчика уровня топлива). Да и просто удобно и логично: справа контрольная лампа ОЖ, слева — масла.
А что касается простого датчика масла, я давно от него отказался и по наущению Майора заменил на КамАЗовский механический. Только у него не медная трубка, а длинный резиновый шланг. Сделал так. Вывинтил штатный датчик из-под генератора и ввинтил туда краник буквой «Г» в качестве переходника. Заодно удобно — если шланг вдруг лопнет, просто перекрою краник и поеду дальше. Сам датчик со шлангом обошёлся в 11 долларов. Было нелегко закрутить шланг в краник, потому что штуцер там жёстко соединён со шлангом, приходилось закручивать и одновременно крутить весь шланг вокруг его внутренней оси. Это лучше делать вдвоём. Потом была проблема протолкнуть его в салон, потому что штуцер с другой стороны не пролазил между моторным щитом и рулевой колонкой. Кое-как удалось. Да и под генератор подлезть без снятия оного не удалось. В идеале, надо снимать и радиатор, но я обошёлся без этого.
Пока что осталось несколько вопросов. Надо как-то уложить излишки шланга в салоне. Пока просто лежит кольцом на кожухе КП. Надо придумать лампочку подсветки прибора — дырочка есть, но нужен патрон. Пока что я туда временно сунул ту самую лампочку с аварийного датчика, провод с которого закоротил на массу. И самое интересное — найти для прибора место, чтобы и в глаза не бросался, и видно было.
При пуске он показывает больше 6 атмосфер — зашкаливает хорошо, шкала на 6 кг/кв.см. Стало ясно, почему у меня электрические датчики регулярно ломались — мембрана от такого давления при пуске выгибалась. Наверно, что-то не так с редукционным клапаном. По мере прогрева давление падает, но медленнее, чем прогревается ОЖ. На ходу (50-70 км/ч) давление держится около 3, на ХХ — около 1, порой чуть меньше (вообще термостат у меня на 88°, хотя с другой стороны масло синтетическое 5W40, вроде не должно сильно падать давление при нагреве, потому его вязкость в теории гораздо меньше зависит от температуры, чем у минерального). На скорости выше 70 пока не ездил, так что не знаю.
Если что, могу пофотографировать.
#73
Отправлено 25 Июль 2006 - 00:01
Вот и у меня на днях возникла проблема с ММ9, состоявшая в том, что с него стало травить масло. Учитывая тот факт, что ММ9 в целом зарекомендовали себя как весьма надёжные и долговечные я принял решение не менять его на прогрессивные аналоги, вдобавок менять ещё и прибор - целая история, а заменить на аналогичный. Учитывая то, что на датчике протекла завальцовка я не поленился пропаять вальцовку на новом датчике. Однако, при включении зажигания новый датчик стал сразу показывать 1 атмосферу. Как правильно кто-то подметил выше, такой врущий датчик - во истину незаменимая вещь, если надо впаять кому-то раздолбанный двигатель, но для себя столь оптимистичные показания нафиг не нужны. Посему - время РЫТЬ.
Изучив техническую документацию, я пришёл к выводу, что выставлять показания подобных датчиков можно за счёт ориентации метки "ВЕРХ". По-видимому, метка "ВЕРХ" указывает на ориентацию контактной пластины внутри датчика, вес которой способен влиять на частоту размыканий контактов. А если так, то врущий датчик можно подстраивать, меняя ориентацию метки "ВЕРХ". К слову, погрешность установки метки могла быть допущена и на заводе, вследствие чего датчик врёт. Также нами установлено, что внутри датчика присутствует разрежение, видимо, для компенсации возможного влияния расширяющегося при нагреве внутри датчика воздуха на его показания.
Поскольку замена датчика ММ9 это действительно целая история, хотелось-бы выработать технологию проверки и калибровки этих датчиков перед установкой. Тогда при условии пропайки вальцовки думаю, датчик будет безупречно работать во всяком случае до 10 лет.
Какие будут мнения по этому поводу?
#74
Отправлено 25 Июль 2006 - 08:07
А что касается 10 лет,то тут я за .Скажу больше. Мой мотор стоит на машине с 1995 года.А датчик на нем переставлен со старого,на котором он проработал тоже что то порядка 10 лет. Итого 20 три ТЬФУ! Вроде пока поведение не вызывает нареканий.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Июнь 2007 - 14:42
#76
Отправлено 25 Июль 2006 - 15:47
#77
Отправлено 14 Июнь 2007 - 13:11
#79
Отправлено 01 Февраль 2008 - 15:11
#80
Отправлено 12 Февраль 2008 - 01:12
