Форумы на www.gaz21.ru: Датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
Датчик давления масла Оценка: ****- 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Февраль 2008 - 20:54
Всё-таки звуковым индикатором продублировать не помешает. По нему, кстати, в городской толчее легко определить работает двигатель или нет.
#82 Пользователь офлайн   деточкин Иконка
Отправлено 14 Май 2009 - 11:27
Привет всем!
В этой теме уже упоминался вариант установки механического манометра от ЗИЛа.
Мои "пять копеек": [attachment=20458:DSC00500.JPG] [attachment=20459:DSC00508.JPG] [attachment=20460:DSC00510.JPG]
Эти переделки я реализовал на двух машинах,получив точные показания.Ещё этот прибор имеет приятную особенность-наличие контакта включения
контрольной лампы.Его я подключил к лампе перегрева ОЖ.
В приборку встраивается без проблем,надо только удлинить стрелку,припаяв латунную полоску.Можно,наверное,нарисовать и новый циферблат,
я ограничился тем,что просто закрасил ЗИЛовские цифры.
С двигателем соединил,использовав корпус клапана включения масляного радиатора от ГАЗ-52.
#83 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 31 Май 2009 - 21:52
У меня в последнее время датчик фигню показывает - все время с зашкалом за 5 кгс, ажно стрелка в ограничитель упирается. Первая мысля была, что когда недавно поимел цирки с генератором, то поимел где-то КЗ. Но вроде как нет. Вторая мысль - что в моторе где-то забился канал, и после этого давление полезло вверх. Но и это было опровергнуто "старыми спецами" - типа при таком давлении масло полезло бы откуда угодно. Решил начать все-таки с датчика - может, он банально издох. Только вот читаю тему и не могу понять - помимо Москвичевского датчика, подойдет ли датчик от УАЗ-469/452? (и если да, то правильно ли с ним будет показывать наш родной прибор?)
#84 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Июнь 2009 - 07:44
Наш родной прибор и датчик - термобимметаллические. Такие ставились на всем что тогда требовало такого контроля до 70х годов. Потом пошли приборы с резистивными датчиками. Разумеется с прежними не совместимые.
На стареньких УАЗах вполне могли быть приборы и датчики старых типов. Ориентироваться следует на марку датчика - ММ-9 и его форму. Резистивные крупнее и более правильной цилиндрической формы. Ну а если вопрос стоит, как спрашивать у продавцов, то действительно можно упомянуть и Москвич, и Газ-51 и Ераз и УАЗ ( с оговоркой см выше).
#85 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 01:04
Видел датчик масла ММ-100 (внешне похож на наш, может принцип работы тот же?). Знаю, что ставится на ГАЗ-3307. Интересно, подойдет ли на ГАЗ-21?
#86 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:14
открутил дачик масла мм 358. в отверстие проволочка, вращаеться, но невытаскиваеться... она должна там быть?
#87 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 29 Апрель 2010 - 21:04
Да, эта проволочка вставлена для того, чтобы канал не забивался. На старых датчиках этой проволочки нет.
#88 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 04:48
объездил все газовские магазины в городе, на ММ-9 смотрят как на деталь от космического корабля....
нашёл только в магазине для грузовиков Зил ГАЗ, продавался как пневматический датчик, причём предупредили что если я его в масле принесу не рабочий то не примут.... а так маркировка ММ-9 и вид 1в1 и ценник 280р..... так что насчёт запастись как то рука не поднялась...
Сообщение отредактировал Fidel: 02 Июнь 2010 - 04:54
FUCК FUEL ECONOMY
#89 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 02 Июнь 2010 - 07:57
У дедушек искать надо,новые глючат жестоко
Москвич2141
#90 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 17:32
расковырял сёдня снятый нерабочий...
начинка простецкая, ломаца там нечему...
причиной отказа был тосол который капал потихоньку и проник во внутрь через прокладку, всё в солях тосола....
думаю прокладка это и есть слабое место, если она не герметична то внешняя среда нанесёт урон внутрянке...
FUCК FUEL ECONOMY
#91 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 08:11
А чем тогда объяснить выход из строя новых датчиков ?в москвиче тна него ничего не капает,старый поставил-работает больше 2-ух лет
Москвич2141
#92 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 16:57
честно говоря я не сильно понял принцип его работы... походу там основан на изменении сопротивления от нагрева спирали..
на моём новом стоял штамп ОТК, заработал без проблем.. может те что попадают в магазины брак ворованный с завода? это частое явление..
FUCК FUEL ECONOMY
#93 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Июнь 2010 - 06:18
В принципе, при помощи электронной схемы можно любой датчик состыковать с любым прибором. Делал я когда-то такое на иномарках. Но аутентичность просто не хочется нарушать. ММ9 ведь можно найти.
#94 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2010 - 09:29
ММ 100! От куда такое чудо?
#95 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 24 Июнь 2010 - 18:26
Датчик разряжения. Диапазон измерений от 0,2-0,5 кг/см2. Применяется на автомобилях КАВЗ, ПАЗ-672, ГАЗ-3307...
#96 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:19
Откапиталили движок неделю назад, пару дней датчик показывал 2 - 2,5. Сегодня заметил - стрелка зашкаливает. Вырубаю двигатель, просто включаю зажигание - всё равно зашкаливает. Ответ один - датчик накрылся?
#97 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 26 Июль 2011 - 16:07
Забыл сказать - когда зажигание отключаешь, стрелка падает. Я сначала подумал что стрелка застряла, ан нет.
#98 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 26 Июль 2011 - 19:58
замыкает на массу датчик
#99 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 26 Июль 2011 - 20:54
Godarck
Подскажите пожалуйста, в каком месте он может замыкать? Где мне глянуть?
#100 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
Отправлено 27 Июль 2011 - 00:50
скорее всего заменить сам датчик (бочонок)
и проверить давление механическим манометром
  • (12 Страниц)
