Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
К-126 Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 07 Январь 2014 - 18:43
Не поддается, после долгой нормальной работы или не поддаётся после установки после ремонта, мытья и т. д.?
#182 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 17:01
Подскажите кто в курсе, по К-126ГМ. Я не пойму, что вкручивается в карбюратор, в отверстие для вакуум-корректора трамблера. Туда вкручивается какой то штуцер или все же трубка, как у нас? По резьбе и отверстию, нашу трубку туда можно закрутить, но! В родном карбюраторе в нутри этого, скажем канала, отверстие в которое упирается трубка и притягивается своей гайков в корпус, ну принцип как в тормозном цилиндре. А в этом К-126ГМ отверстие после резьбы сбоку, а не прямо. Т.е. трубка упрется в стенку без отверстия. :blink: Перерыл гараж, нашел только штуцер, который можно туда вкрутить, но он размером под бензошланг. Как тогда его скрестить, с шлангом корректора.
#183 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 19:24
Специательдный штуцер, похожий на бензиновый, только меньше
#184 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 19:35
Просмотр сообщенияAndruha2121 (24 Март 2014 - 20:24) писал:
Что то я про них не подумал. У меня где то валяются парочка желтых буквой "Г" визуально такого размера. Не помню от куда они, то ли с блока, под шланги родного маслофильтра(банки) то ли с самой этой банки. Если размер тот, то как раз в него вкрутится, как надо, наша трубка. И хорошо, что он уголком, т.к. выход на правый брызговик, противоположная сторона. В гараже буду, попробую. А то я сейчас вкрутил от 08-го карба, под шланг. Голову ломал, как шланги скрестить. )))
#185 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Март 2014 - 19:44
Цветных не встречал такого размера, только стальные. Есть и угловые, и прямые.
#186 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 23:29
Нашел два этих желтых штуцера. Один не входит в карб, он толще, но в него подходит родная трубка, а другой входит в карб, но родная трубка для него маленькая, тоньше резьбавая часть. Пришлось сделать часть трубки из тормозной, она хорошо подошла.
А найти родной штуцер проблема, даже в инете не нашел его.
#187 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:газ-21ус. Hyundai Solaris 2013. мото suzuki despirado vz800.
  • Телефон:89296429800
Отправлено 09 Апрель 2014 - 13:59
друзья, подскажите где можно купить и вообще возможно ли, резиновую прокладку под крышку карба к-126г. проехал кучу магазинов, везде только картон. подскажите хороший магазинчик? желательно в ЗАО.
очень нужна такая!
#188 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 14:58
А какие проблемы с бумажными?
#189 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:42
Потеет, сочится...
#190 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 16:46
Может перелив?
Или у меня например, я думал резиновая протекает, а оказалось что пробка, напротив бензоштуцера, была плохо затянута и по ней на прокладку стекало.
#191 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:10
Все вроде в норме. Снял карб, весь промыл, уровень выставил...
#192 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2014 - 11:24
всем спасибо, проблема решилась. я сам лапухнулся. нашел всё же резиновую проклатку а когда стал менять по выяснилось что новую тонкую прокладку я по своей невнимательности поставил от 126н а она без перемычки и соответственно от туда сочило....
#193 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 11:51
подскажите. перебрал карб, весь промыл, продул, собрал. пару дней работал отлично а сегодня решил заехать в гараж погреть авто. сначала тяжело завелась потом на холостых работает норм. как только даешь газу идет провал и начинает стрелять то в глушак то в карб,а если вытянуть подсос на половину но все работает ном.что делать опять снимать всё мыть?
#194 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 12:01
Может клапан поплавковой камеры не держит, и переливает?
#195 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 12:23
Если работает нормально только с подсосом, то бензин не переливает а наоборот его не хватает. Это нормальное явление для холодного мотора и температуре за бортом, ниже +5 особенно утром, тёплый воздух должен идти от заборника коллектора, на 21 его нет, после прогрева всего подкапотного пространства должно работать уже без обогащения смеси.
#196 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 12:42
гараж теплый, прогревал полностью, уровень когда перебирал смотрел, но ещё разок конечно гляну.
#197 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 14:54
А что в окошке, не заливает полностью? На заведенной уровень должен быть на половину, или чуть выше, в окошке.
Свечи выкрути, посмотри. Может черные и "лохматые" тогда работать нормально не будет.
#198 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:49
Илья! На снятом воздухане посмотрите на диффузор карбюратора и попробуйте резко "топнуть" газом. Если не увидите как брызнул бензин, значит виноват ускорительный насос. В этом случае при частично вытащенном подсосе движок "стрелять" не будет, но станет как бы вялым на разгон. Удачи в поиске.
#199 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 15:56
Так ускоритель можно и на не заведенном проверить. Его и видно как брызгает, и слышно. А если все таки стрельнет, с частичным подсосом, стремное это дело. ))
Кстати я свою стрельбу три года искал, оказалось дело в глушителе.
#200 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 16:17
На заведенном моторе смотреть как брызжет бензин дело, достойное камикадзе. Ведь может стрельнуть в карб и оставить "без ушей".
  • (11 Страниц)
