Форумы на www.gaz21.ru: К-126 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
К-126 Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 19:30
Не ну уши то пожалуй не отпадут, но бровей и чубчика лишится можно на раз, да и глазкам не поздоровится.
#202 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 19:49
Так ить можна слухать. А глазенки то закрыть.
А вообще надо представлятся: Я мол не грамотный и мне поподробней. Хотя и на "спеца " бывает проруха. Без обид!?
#203 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:газ-21ус. Hyundai Solaris 2013. мото suzuki despirado vz800.
  • Телефон:89296429800
Отправлено 17 Апрель 2014 - 20:42
Окошка к сожалению нет. А вот об ускорителе я и не подумал. Хотя когда перебирал то менял манжету на нем, и она мне тогда не понравилась, она была как будто меньше. В субботу пойду разберать снова
#204 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 21:01
Просмотр сообщенияsabur801 (17 Апрель 2014 - 21:42) писал:
Если она не уплотняет, то бензин будет из под носика выливать в колодец и стрелять.
#205 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2014 - 21:18
Вот я на нее и грешу...
#206 Пользователь офлайн   sabur801 Иконка
Отправлено 24 Апрель 2014 - 20:15
Проблему решил. Манжета попалась полное г..но. от бензина она разбухла и кок следствия слитела. Поставил старенькую и все заработало как часы.
#207 Пользователь офлайн   weiser Иконка
  • Настоящее имя:Давид
  • Автомобиль:Газ 21, 1965г
Отправлено 18 Июнь 2015 - 01:18
Добрый день!
Купил себе газовый карбюратор К-126С, и возник вопрос ремкомплекта - подойдет обычный для К-126ГМ?
С уважением,
Давид
#208 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 18 Июнь 2015 - 05:33
Подойдет только конечно не будет прокладки под штуцер газовый.
#209 Пользователь офлайн   weiser Иконка
Отправлено 18 Июнь 2015 - 22:51
Спасибо за ответ. Когда поставлю ГБО, постараюсь описать результаты в отдельной теме.
#210 Пользователь офлайн   benson Иконка
Отправлено 16 Июнь 2016 - 21:22
Люди!
Очень нужно найти хорошего карбюраторщика, который поможет настроить 126-й карб на ГАЗ-24 1974 года.
Пожалуйста, помогите найти контакт такого человека. В Москве или ближайшем замкадье.
Буду очень признателен вам за помощь.
#211 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 17 Июнь 2016 - 15:36
А что настраивать в К-126 карбюраторе? Там всего 2 винта, Х.Х. (по тахометру 650 об.) и качества смеси (по ИКС-1 на синее пламя). Уровень топлива - выставить поплавок строго параллельно крышке, и уровень будет как в аптеке (при условии, что клапан стоит юникаровский). К-126 самый простой и надежный карбюратор. Себе поставил потому, что в нем ломаться нечему, и ремкомплектов к нему навалом в магазинах.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 17 Июнь 2016 - 15:38
#212 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Июнь 2016 - 20:22
Алексей benson! Обратитесь к Роману Vnukovskij!
#213 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 18:32
Кто-нибудь делал так https://www.drive2.ru/l/10147807/
Переделка привода на синхронную работу камер,при желании можно отсоединять шарнирчик получается однокамерник.
Диффузоры можно ставить какие угодно,лучше конечно же по 27 мм от к135.
В общем,получается мощный к135 в корпусе к126 гм :)
  • (11 Страниц)
