К-126
#81
Отправлено 12 Июль 2005 - 17:26
#85
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:35
И еще диаметры воздушных жиклеров тоже подскажите, где какой? (Или не воздушных, а еще каких-то. Короче тех, которые можно выкрутить, не снимая верхней крушки).
И последний, 3 вопрос. Очередность прокладок как и на Солексе Нивском? Металлоасбест, текстолит, резина?
Сообщение отредактировал Барин: 22 Январь 2007 - 23:11
#86
Отправлено 23 Январь 2007 - 08:35
Барин (22.1.2007, 22:35) писал:
В карбах за редким исключением прослеживается тенденция того что в первой камере все поменьше чем во второй. Как диффузоры так и жеклеры. В К-126 это так.
А прокладки я так понимаю это между коллектором и карбом? Если так, и если отсчет от коллектора, то так.
#87
Отправлено 06 Август 2009 - 21:07
P/S/ В коробке с болтами нашел один единственный нужный болт и гровер под него, повезло однако
#88
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 22:59
#89
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 08:48
А вот что касается постановки родного фильтра 21 на этот карб. Не скажу ничего. Так как не пробовал.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2009 - 08:52
#92
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:49
у него посадочные совпадают с жигулёвским, тк проставка под Солекс уже стоит?
тоже родную кастрюлю хочу вернуть для аутентичности вида подкапотного, а то временное решения под Солекс вообще не айс.. тем более что с жиговским машина тупит.....
Сообщение отредактировал Fidel: 20 Октябрь 2009 - 15:50
#93
Отправлено 24 Май 2010 - 05:26
после жигулёвского солекса и пуск лучше и чувствуется напор двигателя лучше, пока не ездил тк вылезла другая проблема
сделал крепление под масленник родной, и облом -капот не закрывается... 3см выше штатного с проставкой получился
буду искать уазовский фильтр, возможно сухой..
жаль, а так аутентичный фильтр хотелось поставить....
#96
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:18
Разбирал снова, проверил плоскость, поменял прокладку под карбом. Ничего не изменилось. Так на завернутом винте и работает!
#97
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:34
А не два-ли винта качества смеси должно быть на этом карбе? Может у тебя нижняя часть от 126Г?
#98
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:46
#99
Отправлено 08 Июль 2010 - 08:11
На моём 126Н два винта качества.
#100
Отправлено 08 Июль 2010 - 18:50
Сообщение отредактировал Ewter: 08 Июль 2010 - 18:51
