Вот она-жизнь...
Отправлено 16 Май 2005 - 20:24
ЗЫ:Оценив весь объём работы (я знал что будет плохо ,но не до такой степени)...я понял что до конца отпуска могу не дожить так что если что не поминайте лихом...
#8
Отправлено 17 Май 2005 - 09:24
У меня на полу под слоем ткани пропитанной битумом обнаружился слой какой-то бежевой мастики (вроде оконной замазки), а под ней слой бежевой грунтовки. Вот вопрос при ремонте и перекраске всю эту грунтовку обязательно снимать или там где она крепко лежит можно и не трогать? :roll:
#11
Отправлено 17 Май 2005 - 23:41
Ну ничего! Сделаем!
Решили ничего не варить,а применить авмационно-корабельный метод...т.е. заклёпки...
Говорят люди делали получается неплохо...(основная проблема -днище салона...остальное терпимо или заменяемо...).
ЗЫ: машину попортили применением столь популярных мастик(жидкая резина или как её там...). В салоне скапливалась влага и медленно и печально проникала под этот толстый слой...далее комментарии излишни....И ещё родная шумоизоляция на потолке,кортонные планки в проёмах дверей на которые крепятся уплотнители...всё это сборщики воды...
ЗЫЗЫ: Кажись одним реаловцем меньше...
#12
Отправлено 17 Май 2005 - 23:47
Hruuk сказал:
Отчёт будет...в весьма ярких картинках...
Она(грунтовка,мастика итд) может лежать и хорошо,но это совсем не значит что под ней не лежит так же хорошо коррозия...Лучше (хотя бы избирательно в нескольких местах) удалить всё полностью дабы убедиться в том что там всё норм....
#13
Отправлено 17 Май 2005 - 23:52
Voluntear сказал:
Спасибо! Пока справляюсь...сейчас самый голимый период стройки...
Хотя если есть время и желание,то посмотреть можно... Сразу скажу зрелище не для слабонервных...машина будет разбираться почти полностью...и анатомические подробности могут оттолкнуть от покупки 21,или подойти к покупки более практично(в отличие от некотрых)...
#16
Отправлено 18 Май 2005 - 01:53
Летом сниму гараж рядом с другановским, полностью раздену всю машину, зачищщу все крылья и т.д. ит.п, арки все, сниму стекла, перешью потолок, достану мотор и коробку, полностью покрашу кузов и обратно соберу... Потом еще баблосов подкоплю и салон перешью... ммм.. 8)
Единственное что меня смущает - у меня порог правый прогнил в торце - надо бы варить, но боюсь тогда на нормальнуюю гламурненькую покраску не хватит. Придецца красить готично...
#17
Отправлено 18 Май 2005 - 02:17
Napalm сказал:
Это где порог переходит в переднюю стойку?...даааааа там трудное место...
ну ничего,посмотрим как я выкручусь...у меня там тоже не порядок(и у многих наверное...)
#18
Отправлено 22 Май 2005 - 10:45
КСТАТИ!! ПРО МАСТИКУ!!!! я воткоробку сдернул и решил дно промазать. купил мастику СОВА в зеленой банке. так она вроде прорезиненная , если это херово то скажите мне, а то на днях собираюсь наносить...
like beer sex rock'n'roll
#19
Отправлено 22 Май 2005 - 11:55
iks00x сказал:
А что это за место такое заколдованное? 8O У всех там дыры . У моей машинки там была такая дыра, что когда , в ноябре, к сварщику её гнал, все ноги грязью забрызгал .
#20
Отправлено 22 Май 2005 - 13:07
Это видимо слабое место
На всех почти машинах такое есть.
Вот знаю еще из подобных глюков - на лупоглазых мерсах прогнивает сзади крышка багажника в районе замка, на 124-х кажись антенна выгнивает, и .т.д.
Кстати, как решена проблема у меня-
у меня эта дыра по словам позапрошлого хозяина -еще с тех пор, когда волга ничего не подозревая рассекала просторы чехии. Т.е. с примерно 90-91 года У машины когда я ее купил был какой-то интересный антикор - арки обклеены чем-то типа стеклоткани с эпоксидкой. Так вот, дыры этой при покупке я не заметил. Весь правый порог был без дыр. Так вот, осенью , ближе к зиме, полез я под машину проводить анальный досмотр и с ужасом обнаружил в районе торца порога дырочку. Начал колупать и обнаружил что по торцу идеть прогнившая щель. И тут я обнаружил что эта стеклоткань закрывает в самом торце порога офигенную дырищщу. Ну почти рука туда пролазит. Ну не пролазит конечно, но почти
Может у меня просто рука большая
Так вот, стеклоткань эта отклеилась и колесо гребло туда все гогно с дороги. Я отодрал ее окончательно и выгреб оттуда где-то пол-кило :!: :!: :!: грязи, ржи и еще чертечего. Ужыс!!!! Так вот, у меня друг кровельщиком работает, и он мне временно залатал дыру примерно так, как крыши клеют
Т.е. взял кусок рубероида... или как там это называют, короче что-то типа пленки из смолы, сверху посыпанной какой-то крошкой, вырезал заплатку, горелкой ее разогрел - при этом она становится мягкой и офигенно липкой так как ее поверхность плавится, ну и ее акурат на торец - чвяк 8) Разгладил - и ок.
А дальше я уж это место от души автокрином промазал.
Зиму отъездил, новых дырищ в пороге не вылезло , тьфу-тьфу.
Но ща хочу подварить. Так как нефиг машину запускать. Хотя учитывая то что мне еще надо летнюю резину, а потом красить полностью и т.д. моего бюджета на сварку может не хватить 8O
