Форумы на www.gaz21.ru: Шприцевание - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
  • 12
Шприцевание смазка ходовой Оценка: -----
#181 Пользователь офлайн   Darknzz Иконка
  • Автомобиль:Газ -21 Л 1962,Газ - 21 И 1959,Газ М-20 1955, ГАз 21 Р 1967
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:58
Меня интересует-- при шприцевании шкворней откуда должна выходить смазка? Шприцевал литолом, смазка выходит в верхней части шкворня.А в нижней части шкворня должна вылезать? Если внизу не выходит,то что , готовится к "празднику" по выколачиванию шкворней? Руль пока крутится нормально,но похуже чем осенью. Завтра иду в гараж шприцевать, хорошо что на улице +1
#182 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Февраль 2011 - 09:24
Хорошо это когда при шприцевании смазка выдавливается снизу из упорного подшипника шкворня. На счет выколачивания не спеши. Возможно сейчас холодно и с густоватой смазкой проходит тяжело. Попробуй шприц чуть подогреть . При смазке масла не жалей и попроси кого нить проворачивать руль и смазывать в разных положениях колес.
А сверху выходит откуда? Если из щели сочленения с стойкой, то это нормально. Но случается что выдавливает торцевую заглушку и выбивает оттуда. Это плохо. Заглушку следует восстановить.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Февраль 2011 - 09:26
#183 Пользователь офлайн   Nikolai Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21УС
Отправлено 10 Март 2011 - 14:08
А если смешать Нигрол и литол и этим прошприцывать подвеску?
#184 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2011 - 13:08
Такое практикуют. Но я никогда не делал. Наверное сказывается теплый климат и систематическое шприцевание, при котором смазка не успевает застыть и создать проблемы.
А вот как поведет себя смесь и не выпадет ли в ней какой нить осадок , предсказать не возьмусь. Разве что если Вам действительно попадется натуральный старый добрый нигрол ГОСТ-4002-53. А то в современных трансмиссионках имеющиеся присадки не известно как себя в смеси с консистентной смазкой поведут.
Лучше уж все таки подогреть да и заниматься этим в теплом гараже.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Март 2011 - 13:11
#185 Пользователь офлайн   Nikolai Иконка
Отправлено 11 Март 2011 - 22:52
ну я кароче не знаю что из этого выйдет, но мне кажется что если откинуть мысль что получится чёрти что то тогда в правильных пропорциях мы получаем смесь которая будет и хорошо протекать во все детали и в тоже время будет дольше держаться.
#186 Пользователь офлайн   Alexzandr Иконка
  • Автомобиль:Газ-21В
Отправлено 11 Июль 2011 - 17:58
Доброго всем времени суток! У меня вопрос по поводу задних подшипников полуосей: где искать место выхода старой смазки при шприцевании????
#187 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 11 Июль 2011 - 19:45
Я думаю, что нигде...
#188 Пользователь офлайн   Alexzandr Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:06
спасибо!
#189 Пользователь офлайн   Wlas Иконка
  • Автомобиль:М21В 1958 г.в.
Отправлено 12 Июль 2011 - 17:56
Если перестараетесь, выйдет через сальники на тормозные колодки..
#190 Пользователь офлайн   Alexzandr Иконка
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:00
Спасибо! Будем постараться не перестараться.
#191 Пользователь офлайн   722 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21с
  • Телефон:779 01562
Отправлено 12 Июль 2011 - 23:55
Я литолом пользуюсь , одинраз както в Ижевск из Молдавии ездил, так накрутил 3 тысячи за 4 дня и нечего смазка наместе.По дороге попал в сильный дождь.
Сообщение отредактировал 722: 13 Июль 2011 - 00:00
#192 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
  • Автомобиль:21Р 1967г.в. цвет праздничный и Ява старушка с коляской
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 18:55
Шприцевал подвеску старым шприцом, итог весь пол в смазке, сам в смазке и пробивалось плохо. Надоело заниматся этим производственным анонизмом, поехал купил импортный шприц под тубу пистолетного типа и две тубы синего Мобила, итог 15 минут времени со снятием колёс, смазки на полу нет, одежда чистая, всё отлично пробивалось!
Всем рекомендую.
Кто понял Волгу, тот не спешит.
#193 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 19:17
Начинающий волгарь! Бывалый пошприцует Волгу во фраке не испачкав манжены! (волговодская притча):rolleyes:
#194 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:11
Я за шесть лет поменял три или четыре наконечника на шприц. Наверное, качество такое, что после нескольких шприцеваний наконечники ослабевают и ничинают пропускать смазку мимо маслёнки. Вот совсем недавно поменял насадку. На старой было написано "сделано в Германии" и на новой тоже, но новая более добротно сделана. Посмотрю на сколько её хватит.
#195 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:48
При использовании Литола или 158-й наконечники на шприц не помогают. Я намучался и в конце концов полностью от них отказался. Сделал себе переходники с такой же резьбой, как в маслёнке - а у нас в подвеске всего два вида резьб, М10 и М6 (если не ошибся). Выкручиваю маслёнку и вкручиваю переходник, шприцую. Это позволяет создавать любое давление и пробивать любые точки.
#196 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:52
Так тоже иногда приходилось делать, но времени побольше уходит.
#197 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:21
Скажем так, продольную ось наконечника и маслёнки совмещайте, и смазка мимо не побежит. У меня Литол никуда не убегает, пока случайно наконечник не перекосишь. Сам шприц родной, 1962 года.
Тихомир, это думаю больше к 24-ке относится, там и шприцевать почти нечего, какие-то шесть точек, и все спереди доступны. А в 21-й пока к маслёнкам задних втулок верхних рычагов долезешь, поневоле куда-нибудь приложишься :)
#198 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:54
Вопрос. Машина, с 2007 года стояла и до этого, полагаю то же немного ездила. Сейчас нужно прошприцевать, но масленки закисли и не шприцуются и не хотят откручиваться. Чем можно их продавить. Впрыснуть жижу, чтоб смогла пробить
#199 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 01 Июль 2014 - 22:15
Чтобы открутить попробуйте WD-40 использовать.
#200 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Июль 2014 - 18:03
А если пробить смазкой, может есть то, что может протолкнуть старую смазку.
Промыть масленку
  • (12 Страниц)
  • 12
