Форумы на www.gaz21.ru: Шприцевание - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
Шприцевание смазка ходовой Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 22 Май 2005 - 21:45
Mayor сказал:
AlexGaz21 сказал:
А откуда должна выходить смазка при шприцевании?И еще можно ли все-таки шприцевать нигролом?
Выходит она будет из щелей в шарнирах. Это сразу заметно. А нигролом шприцевать можно. Вот только это придется делать почаще.Причем зимой ,потому что водой вымываться будет интенсивнее,а летом,потому что от жары он станет жиже и вытекать из мест,где положенно смазке задержаться,будет шустрее.
Просто я не уверен,что густыми смазками сумею пробить каналы,вот хочу мазать нигролом,а зимой я не езжу,да и летом стараюсь в сухую погоду :)
#22 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
  • Телефон:+7 911 2343962
Отправлено 24 Май 2005 - 03:27
OZ сказал:
В мануале машин с ЦСС (а там нигрол) сказано, шо на педаль надо давить каждое утро, потом-через 100 км, после мойки, после поездок по лужам, бо вымываеца дюже.
Про консистентные смазки - всякие ФИОЛы и ЦИАТИМы см. в одном из постов выше.
Это где - "на педаль"?
#23 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 24 Май 2005 - 05:37
Фотограф сказал:
Это у некоторых Волг первых выпусков была ЦСС, но ныне её многие удалили (я её вообще в живую не видел)
Т.е. резюмируя все вышесказанное шприцуем литолом-24 (или фиолом) всю переднюю подвеску, если шкворня родные на втулках ТАК???
#24 Пользователь офлайн   sutkin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21УС 65г
Отправлено 24 Май 2005 - 11:35
А что можете сказать про смазку ШРУС? она помоему более стойкая к воде чем литол
#25 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 12:15
sutkin сказал:
А чё тут говорить? Супер! Шприцую ей через 3000 км, всё ОК, говорят, можно через 8000 шприцевать, но я не рискую...
#26 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 14:06
Сегодня пошприцевал подвеску Литолом,и заодно обнаружил следующее: если взяться рукой за рулевые тяги(вроде это они :lol: идут к колесам,на конце у них такая трубка с регулировкой :lol: )и покачать за них,вернее как бы покрутить взад-вперед наблюдается очень ощутимый люфт,думаю это вряд ли норма или нет? Чем это опасно? И трудно ли это все заменить,да кстати от чего подойдет? Заранее спасибо :lol:
#27 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 14:33
если покрутить по оси - то вроде это не страшно, а вот если ты за нее дергаешь вверх-вниз -вправо-влево и она болтается, то это уже не есть гуд. К нам вроде ничего кроме нашего не подходит, но во-первых, наши купить еще не проблема, во-вторых очень часто достаточно наконечники разобрать, переставить местами пальцы и собрать. Ну в запущенных случаях можно пальцы сменить. И потом собрать. Я так восстановил одну тягу б/у -шную. Просто разобрал наконечники, в один из них вставил б/у, но хороший палец, заложил смазку, собрал, поставил вместо изношенной тяги на машину - люфта вообще нет . Ну т.е. он есть наверное, но засечь его на глаз нельзя. ;)
#28 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 21:13
[quote="Napalm"]если покрутить по оси - то вроде это не страшно, а вот если ты за нее дергаешь вверх-вниз -вправо-влево и она болтается, то это уже не есть гуд.
Люфт ощущается именно по оси,видно как тяга в шарнире прям крутится,если подергать люфта вообще нет.
#29 Пользователь офлайн   Фотограф Иконка
Отправлено 25 Май 2005 - 01:47
Волжанин сказал:
sutkin сказал:
А хронологически - сколько по времени в среднем примерно получается?
#30 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 25 Май 2005 - 07:47
[quote="AlexGaz21"][quote=Napalm]если покрутить по оси - то вроде это не страшно, а вот если ты за нее дергаешь вверх-вниз -вправо-влево и она болтается, то это уже не есть гуд.
Люфт ощущается именно по оси,видно как тяга в шарнире прям крутится,если подергать люфта вообще нет.[/quote]
Она же - тяга и должна уметь двигацца !!! :lol: Ее специально этому на заводе 40 лет назад научили !!! :lol:
#31 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 25 Май 2005 - 14:37
AlexGaz21 сказал:
Возможно, стоЯт какие-нибудь УАЗовские подпятники пальцев, на которых нет пимпочек, предотвращающих это качание... Забей, я тоже так езжу... Не криминал.
#32 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 25 Май 2005 - 14:57
Спасибо,вродь успокоили :lol:
#33 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Май 2005 - 15:03
Насчет того что тяга крутится - так ваще кстати и должно быть - веь колесо-то на ямах прыгает - оно то выше, то ниже. Если бы не было такого кручения - тяга бы отломалась.
#34 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 25 Май 2005 - 17:44
У меня тоже люфт есть. Спокойно катайся.
#35 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 18:12
PNC сказал:
Игольчатая хрень только если у вас подвеска ГАЗ24.
А так литольте и будет нормально.
Я на литоле с родной подвеской уже 3ий год, 5тыс км полет нормальный!
:D Возможно я не писал, но у меня в месяц пробег около 3000 км.
Так-что вот...
#36 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 09:18
Napalm сказал:
Вообще-то не должно: если разобрать родной шарнир (или посмотреть мануал с картинкой шарнира в разрезе), то на опорной пяте пальца имеются такие выштампованные "пимпочки", а так же выступ, которым пята входит в отверстие прессмаслёнки для правильной ориентации. Тогда эти пимпочки ориентируются поперёк оси тяги, и, упираясь в плоскую часть шарового пальца, предотвращают качание тяги в радиальном направлении. В другом (рабочем) направлении палец качается свободно. У современных Волг (Соболей, Газелей) эту роль выполняет паз в корпусе шарнира.
Однако родную опорную пяту сейчас достать нелегко, поэтому ставят от чего придётся, без этих пимпочек. Соответственно тяга приобретает возможность качаться и в радиальном направлении. В принципе проблем быть не должно. Во всяком случае у меня так, и ничего подозрительного я не замечаю... Главное, чтоб других люфтов не было...
#37 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 09:26
А как выявить остальные возможные люфты?
#38 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 10:40
AlexGaz21 сказал:
Подёргать тягу в осевом направлении и вверх-вниз. В осевом направлении люфта не должно быть СОВСЕМ, а вверх-вниз можно немного "продавливать", преодолевая сопротивление пружины опорной пяты, но явного "болтания" быть не должно. Сухарь и палец меняются, если плоская часть пальца утапливается глубже торца сухаря более, чем на 1,5 мм, а пружина опорной пяты-если её высота менее 9 мм.
#39 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 30 Май 2005 - 15:38
Вынь пружины подвески и тебе откроется много интересного.
#40 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 30 Май 2005 - 22:06
Ой лучше не буду себя расстраивать,мало ли чего :) все-таки лето хочется ездить,а в гараже и зимой насижусь :)
  • (12 Страниц)
