Форумы на www.gaz21.ru: Шприцевание - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
  • 12
Шприцевание смазка ходовой Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 02 Июль 2014 - 19:42
На шарик масленки можно надавить прямо снаружи. Если он неподвижен и не продавливается - несильно нагрейте пресс-масленку. Например миниатюрной газовой горелкой. Потом дав остыть, прошприцуйте керосином - лучшее средство против закисших деталей. Для того чтобы керосин не убегал через соединение насадки шприца и масленки, проложите там тряпочку в два-четыре слоя. Прямо через неё наденьте насадку на масленку. Будет подобие уплотнения. Если окажется слишком текуче и в масленку не будет ничего попадать, смешайте керосин с небольшим количеством моторного масла. Можно еще туда растворитель добавить. Лучше - ацетон. Если после этого не пробъется, снова нагрейте, попробуйте прошприцевать на горячую - засохшая смазка все равно плавится при повышенной температуре. И чередуйте с керосином.
В случае удачи, потом обильно прошприцуйте нормальной смазкой - нигролом или консистентной - тут единого мнения не сформировалось.
А после нагрева скорее всего получится масленку и открутить. Тогда повыковыривайте, насколько дотянитесь, из-под нее засохшую смазку тоже.
#202 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 02 Июль 2014 - 20:11
Хорошо. Так и попробую.
#203 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:11
И даже накидным ключом масленки не откручиваются?
#204 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 04 Июль 2014 - 00:18
Неа, не маньячил, правда, не рвал. Но в сердцах могу попробовать и с метровой трубой пытаться приложиться) тллько вот сверну что нить или тпуба отыграет по фаре или в лоб) чет ни одна машина меня ак много не учила
Или мучала)
#205 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:10
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста- на заднем мосту (Волга газ 21) с внутренней стороны возле выхода (трубки- не знаю как называется)тормозного цилинда находится завинчивающийся колпачёк в который надо забивать смазку для смазки подшипника полуоси.
Вопрос- какую смазку применяют и сколко надо смазывать (я имею ввиду сколько оборотов колпачка или сколько колпачков полных смазки надо вкрутить ???)
Или есть где то контролько отверстие через которое полезет лишняя смазка как на подшипнике помпы водяной ?
С уважением
#206 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:42
Смазка 1-13 раз в 6000 км двукратным заполнением и выдавливанием маслёнки. Аналога современного не знаю, но подозреваю, что популярный Castrol LMX, такой зелёного цвета, вполне подойдет. Превышать норму не нужно, никаких контрольных отверстий нет, излишки выдавятся через сальники.
#207 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 06:30
"Смазка 1-13" абсолютное говнище= сИлидол.
#208 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 06:31
Смазка УТВ (1-13) - универсальная тугоплавкая водостойкая, как я понимаю, на ГАЗе впоследствие была заменена на Литол-24.
#209 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:47
все эти литолы это технологии середины прошлого века.
сейчас же полно смазок в разы превосходящих литолы, под любую сферу применения.
#210 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:57
Добрый день.
Для смазки подшипников полуосей ЗМ, выжимного подшипника - Литол 24 (только в металлической банке со светлым оттенком, а не вторичной переработки черного цвета в пластиковой таре - действительно Г...) Набивается по 2 масленки более не надо выдавиться через сальник.
В помпу 1-13-водостойкая. Дренажное отверстие есть, сверху под шкивом. Обычно смазка в нем затвердевает, и желательно её удалить проволокой. Иначе смазка может пойти через передний подшипник и сальник.
В качестве совета: подвеска и рулевые хорошо себя "чувствуют" со 158 (синюха), ей же и крестовины.
#211 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:02
Судя по описанию смазки 1-13
http://www.expert-oi...9049050053.html
смазка мягко говоря так себе
#212 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:36
А разве сейчас такое можно встретить? И потом припоминаю, что по карте смазки , скажем такой узел как ступицы, по нашему мануалу требовалась смена масла раз в 12 тыс км, и этот же узел в мануале 24ки уже 24 тыс км. Смазка 1-13 и Литол-24 соответственно. А конструкция узлов идентична. Думаю это кое о чем говорит.
#213 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:08
Смазка 1-13 ну очень тугоплавкая. По мне так оптимально типа Литола или ЦИАТИМ-201.
#214 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:36
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (18 Апрель 2016 - 08:57) писал:
Добрый день.
Спасибище !!!
Так и сделаю.
Просмотр сообщенияMayor (18 Апрель 2016 - 10:36) писал:
Благодарю за совет !
Логично
#215 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:59
не знаю, я вообще отказался от литола.
для подшиников колес использовал Chevron BLACK PEARL GREASE EP 2
артикул 254591642
это смазка на основе полимочевины
http://www.uns-oil.r...71/document711/
#216 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:49
Вообще пришёл к простому выводу – консистентных смазок всего два основных типа (все остальное производные от этих двух):
1) Литиевые (Lithium soap base), на литиевой основе. Цвет значения не имеет белый, жёлтый, синий, красный и пр. всё зависит от фантазии производителя (может от ориентации :rolleyes: ) – это универсальные многоцелевые смазки (наш примерный аналог – Литол)
2) Литиево-молибденовые (Molybdenum disulphide lithium soap base - MoS2), на основе дисульфида молибдена и лития - как правило всегда только чёрного цвета (наш примерный аналог – смазка ШРУС)
Производителей много (BP, LIQUI MOLY, Mobil, ELF, Shell, Castrol, и т.д. и т.п.) известных и не очень - каждый по своему называет, у кого то красивые дорогие тюбики, у кого-то попроще и дешевле.
P.S.
Смазку MoS2 – использую для ШРУСов и крестовин кардана.
Смазку универсальную – для всего остального.
#217 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:58
Добрый вечер тов. Майор
Простите ,как всегда к вам за советом...
Сегодня прошприцевал крестовины кардана, обзавёлся таким шприцем отдельно для крестовин. Проблема была в том что обычной насадкой никак не подлезть к тавотницам. Я разобрал одну из насадок что идут на шланги шприца и выкинул все внутренности, вставил трубочку металическую и залил эпоксидкой. Конец трубки слегка рассверлил под конус так чтобы головка тавотницы не проваливалась. Вобщем прекрасно прокачивается даже одной рукой ! Супер.
Но не за этим я к вам. Эту идею просто ребятам выложил здесь может кого заинтересует.
Прокачивая крестовины ожидал что смазка пойдёт из под (стаканов) но она выходила из под болтика (немогу точно разглядеть) находящегося в середине крестовины.В нём маленькое отверстие. Это так называемое контрольное отверстие ??
Я прваильно сделал ?
Спасибо
Сообщение отредактировал Armani: 02 Ноябрь 2017 - 20:57
#218 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 24 Июль 2018 - 09:01
Товарищи, поступило предложение шприцевать подвеску и рулевое смазкой ШРБ-4.
Соответствие классификациям NLGI 2
Соответствие классификациям (DIN 51502) К2К-40
Загуститель k-Ва
Пенетрация при 25°С, мм·10?? 265-295
Температура каплепадения, °С, не ниже 200
Коллоидная стабильность, %, не более 10
Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 20°С 200
Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах: при 80°С -
Вязкость эффективная при -20°С (ср. град. ск. деформации 10 с?1), Па·с, не более 800 (–20°С)
Коррозионное воздействие на металлы Выдерживает
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: нагрузка сваривания 1960
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: критическая нагрузка 588
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С, Н, не менее: индекс задира 290
Последний раз шприцевал Литолом-24:
Соответствие классификация NLGI 3
Соответствие классификация DIN 51502 К3К-40
Загуститель Li
Пенетрация при 25°С (60 двойных тактов), м 10-4 220–250
Температура каплепадения, °С, не ниже 185
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более 12
Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее 500–1000
Вязкость эффективная при минус 10°С (ср. град. ск. деформации 10 с?1), Па·с, не более 280 (0°С)
Трибологические хар-ки на ЧШМ трения, не менее: - нагрузка сваривания (Рс) Н(кГс) 1410
Трибологические хар-ки на ЧШМ трения, не менее: - критическая нагрузка (Рк) Н(кГс) 630
Трибологические хар-ки на ЧШМ трения: - индекс задира 28
Стоит ли переходить на ШРБ-4, подумываю над тем, что она смешается с оставшимся литолом, может ещё какие недостатки образуются? А может, только достоинства останутся? Ваше мнение?
#219 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Июль 2018 - 09:50
Просмотр сообщенияArmani (02 Ноябрь 2017 - 21:58) писал:
Да. В некоем смысле контрольное. Это крестовины родные и от современных они отличаются наличием этого контрольного клапана. При закачивании масла при заполнении и превышении опр давления масло должно выходить именно из него. Уплотнения ( сальники ) на этих крестовинах стоят таким образом что при закачивании смазки они не срабатывают как клапана и излишек не выпускают как это сделано в более современных. Стоя наоборот эти сальники под давлением раздуваются и прижимаясь ещё плотнее уплотняют. У меня тоже одна из крестовин сохранилась именно такая. Сколько ей лет не знаю. И если до меня её не меняли то тогда все 52года и 1 млн 77 тыс км. Ну а если меняли то не менее 30 лет и полмиллиона км. Лет 10 назад при обслуживании подшипника пром опоры профилактически её разобрал, мыл, и поставил сальники с новой крестовины. Смазывалась всегда трансмиссионкой - гипоидное 4003-53 что лили в мост и КПП. В последние лет 20 более современная 140 по САЕ - ГЛ-4 что лью в КПП. Однажды ( что то лет 15 -20 тому), когда влил в КПП масло от ЛМ с их же молибденовой присадкой и получив отказ синхронизаторов, слил это масло из КПП и влил в рулевой редуктор ( до сих пор оно там) а остаток потом шприцевал в крестовины.
Просмотр сообщенияТихий_Дон (24 Июль 2018 - 10:01) писал:
Стоит ли переходить на ШРБ-4,?
Возможно если ШРБ может увеличить период обслуживания для кого то ЭТО будет актуально и явится основанием для этого перехода. Я же с моей периодичностью обслуживания не ощущаю особой необходимости в переходе.
Опять же и единый продукт - одновременно закачивается и в подвеску и помпу и выжимной и механизм КПП и двери в среднем раз в 3 тыс км что с моим пробегом что то раз в квартал.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Июль 2018 - 09:55
#220 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 24 Июль 2018 - 15:34
Чисто с целью улучшить противозадирные свойства. Даже не ожидал, что у литола-24 индекс задира такой низкий.
  • (12 Страниц)
  • 12
