Прогрев в летнее время
Отправлено 18 Май 2005 - 14:39
#6
Отправлено 18 Май 2005 - 15:56
Через некоторое время после холодного пуска периодически резко даю газ (т.е. вдавил в пол и сразу же отпустил). Холодная начинает чихать (и если передержать газ, то заглохнет). Как только перестаёт чихать и не наровит заглохнуть, можно ехать. Этот момент кстати настаёт как раз, когда стрелочка за 40 заползёт.
Естественно, это проделывается уже без подсоса.
#7
Отправлено 18 Май 2005 - 16:01
OLD сказал:
#8
Отправлено 18 Май 2005 - 16:02
#9
Отправлено 18 Май 2005 - 18:17
#10
Отправлено 18 Май 2005 - 20:45
#11
Отправлено 19 Май 2005 - 07:52
Волжанин сказал:
OLD сказал:
Я начинаю движение примерно так же, так сказать "по ощущениям"
Если провалов при нажатии на педаль уже нет, то потихоньку трогаешься, метров 500-700 тихонечко катишся - даю разогреццм чутка маслу в ЗМ и коробке, а там глядишь уже и побыстрее чуть можно.
Температура набираецца до рабочей при езде гораздо быстрее, а современные масла сохраняют свои свойства во всем температурном диапазоне. За мотор можно не волновацца
#12
Отправлено 21 Май 2005 - 08:39
Есть две основные причины и одна побочная-современная.
1. достижение рабочих зазоров в механизме;
2. стабильность работы системы питания;
3. новая — экологичность.
(1) Рабочие зазоры и обуславливают продолжительность прогрева и срок службы любого агрегата в целом! Идеальные случай — это рабочие зазоры при постоянной рабочей температуре…
У иномарок и современных авто, в комплексе мер "технически" эти зазоры сведены к минимуму, что обуславливает практически рабочие характеристики даже на холодную, а (2) управляемая компом впрысковая система питания и высокомощная зажигания, обеспечивают безпровальную, стабильную работу холодного двигателя сразу после пуска.
Кроме того сейчас (не у нас) имеет место и (3) причина — экология, запрещающая прогревать двигатель, т.к. на этом режиме всё равно смесь принудительно богатая и вредные выбросы завышены. Об этом в нашем случае нет речи…
Так вот (1) причина на наших авто имеет основное место, т.к. "технологичность" этих движков — сами понимаете… и рабочие зазоры напрямую (!!!) и очень зависят от температуры двигателя. А следовательно, и срок службы агрегата и его узлов, чем выше зазоры, тем выше осевые переменные нагрузки в узле итд.
Кривая износа от зазоров условно выглядет так _/
Всвязи с этим у меня вызывает недоумение вышеописанный способ проверки степени прогрева —
К слову, на 1000 об/мин поршень подойдёт к ВМТ 16 раз!!! за 1 сек!!! а на 4000 — 64…
Тем самым добиваешься не отимального прогрева, а момента, когда система питания готова к беспребойной работе, что совпадает с 40°С… Так не проще ли не насиловать движок, а спокойно дождаться 40°С???
К примеру, из инженерной литературы, по исследовательским данным, пуск и прогрев холодного двигателя ЗИЛ-130 равен 700 км пробега…
Тем самым выплывает обратная сторона прогрева! Чем меньше времени греть тем меньше износ!.. Парадокс… Как быть…
Вот тут опять приходится разграничить технологичность двигателей.
Для современных моторов, где зазоры на "холодную" оптимальны, движение можно начинать через несколько минут — пока масло прокачается по всей системе и гарантировано смажет все узлы трения.
К слову, на современных многоклапанных (на 1 цилиндр) движках добиться рабочей 80~90°С на ХХ практически невозможно! Можно полчаса ждать… Эта особенность таких ДВС.
Для наших моторов всё же на первом месте это рабочие зазоры! Поэтому необходимо достичь небольшого (40°С) прогрева и начинать движение. К этому времени и система питания начнёт более менее оптимально и устойчиво работать. А в движении процесс прогрева намного быстрее и короче по срокам — тем самым минимизируется фактор износа по времени.
Вот только надо избегать интенсивного двежения на недогретом до рабочей температуры двигателе, т.к. детали двигателя по разному воспринимают тепловую нагрузку и начнут с разной скоростью расширяться, вызвав тем самым прихват деталей или их коробление…
Всё вышесказанное не относится к зимнему прогреву — там несколько иной подход.
#13
Отправлено 21 Май 2005 - 08:52
Замерил сегодня, прогрелся минуты за 3-3.5 до 40°.
#14
Отправлено 22 Май 2005 - 15:04
#15
Отправлено 22 Май 2005 - 17:00
О прогреве масла сужу по давлению. Некоторое понижение происходит минут через 15-20 (зимой дольше).
#16
Отправлено 23 Май 2005 - 08:50
PNC сказал:
#17
Отправлено 23 Май 2005 - 08:53
#18
Отправлено 23 Май 2005 - 09:04
