Форумы на www.gaz21.ru: Раздвоеный выпуск vs прямоток vs настроеный - Форумы на www.gaz21.ru
Раздвоеный выпуск vs прямоток vs настроеный что сделать Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 19 Январь 2007 - 01:28
Колектора от 402. Что делать, настроеный + прямоток. Или раздвоеный? Что предпочесть?
Что делать? Хртелось бы раздвоеный, красивее смотрицца.
Но как сделать? И не проиграю ли в эффективности?
#2 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 19 Январь 2007 - 10:18
а как подразумевается делать настроенный выпуск? Расчёты делать будете? Или из подручных материалов бюджетный вариант?
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 10:56
Если стоит обычный 21-й мотор то ставить какой-либо выпуск кроме стандартного имхо нет смысла.
Настроенный выпуск наверное можно попытаться прикрутить к 24. Ну а если стоит 402, то у него настроенный выпуск полагается по умолчанию.
Тут все дело в том, что для того чтоб выпуск сделать настроенным, выхлоп должен идти раздельно, по 2 цилиндра. Ну или может и по 1 цилиндру :)
А так кажется смысла никакого не будет.
Раздельный выхлоп - это я так понял имеется в виду две трубы? Тоже имхо нах, потому как имеет смысл с V-образными моторами.
Что касается 24 мотора то вроде бы (хотя это только предположение) на него может получиться поставить коллекторы от 402. Но тогда можно получить жуткий волговский звук "хрююююююююююю" при разгоне. =)
Ну а про прямоток вообще молчу. Он будет радовать только первые пять минут и то не всех :)
На трассе с ним будет очень весело ехать.
#4 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 19 Январь 2007 - 11:29
У меня была мысль поставить прямоток на свою деревенскую Таврию, но подумав, что звук радовать будет не всегда, отказался от затеи. Но на следующий год хочу осуществить одну мысль. Есть такая интересная деталька, как горный тормоз от МАЗа, если его вварить в систему то получится переключатель между обычным глушителем и прямотоком. Нужно стартануть, передвигаем рычаг - и вот ваши доповые 5% мощности. Мне уже обещали подогнать сей девайс, вот только придеЦЦа мучиться с размерами труб.
Скажу я вам, не думая долго,
Машины лучше нет двадцать первой "Волги"!
#5 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 11:31
2Валентин В.В. делай настроеный +прямоток, делать просто : отрезай все лишнее,и будет тебе щаастье.
Будет очень круто смотрецца ..и слышацца
#6 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 12:23
Просмотр сообщенияNapalm (19.1.2007, 7:56) писал:
Подробнее.....
Головка Г24. Коллектора от 402 двигателя, уже лежат и ждут когда начну собирать головку.
Кстати, они подойдут или нет?
Дальше есть варианты:
1. Штатные штаны от 402, и штатный глушитель.
2. Штатные штаны от 402, и прямоточный глушитель от Г53/53.
3. От выпусконого коллектора, идут две выпускные трубы, каждая со своим глушителем. В этом случае хочу не прямоток, тишина рулит. Надо ли считать эту систему?
Что будет из этих вариантов эффективнее. 2 или 3?
Отрезать все лишее и греметь выпуском на весь квартал.... Я же не етить-зубилятор, у меня ВОЛГА.
Поэтому прямоток не очень хочу. Хочу 3 вариант..... красива! Но будет ли польза?
#7 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 23:56
В этом случае будет явный вред, так как нарушается газодинамическая балансировка выпуска, и он получится пульсирующим. Правильно настроенный выпуск улучшает продувку, возникающую за счет дополнительной тяги от предыдущей фазы выпуска. Когда текущая фаза выпуска ушла в другую - изолированную трубу, то улучшения тяги последующей, она уже не обеспечивает, и выхлопным газам приходится преодолевать выпуск через глушитель инерционно самостоятельно.
http://forum.lanos.i....php?t4308.html
#8 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 20 Январь 2007 - 01:05
Просмотр сообщенияNovator (19.1.2007, 20:56) писал:
Надо настраивать так что бы выхлоп с первого цилиндра продувал четвертый. А второй продувал третий. расчитать нереально. Заметить выиграшь такой системы сложно, на родной 21 ездили и нормально :) В общем посмотрю по месту, или копия 402 будет, или забью на эффективность и сделатю раздвоеный. 1-4 в одну трубу, 2-3 в другую.... Эх, подсказал бы кто длину труб для такого варианта.
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Январь 2007 - 01:27
Все реально, но требует затрат на чтение соответствующих книг и на опыты.
ИМХО, если надо просто классический звук 21-й -- ставить коллектора от 24 и штатную систему. Если хочется поиметь пару дополнительных лошадей - поставить систему от 402 полностью. Предварительно померяв чтоб все встало.
#10 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 20 Январь 2007 - 10:52
Ну ИМХО делать настроенный бесполезно, все равно будет + пара сил... зачем ? Прямоток и думать нечего, он запрещен ПДД, да и шум от выхлопа как-то не вписывается в понятие роскошного автомобиля. Вот раздвоенный - это да, интересно.. стиль, симметрия, да и практическая польза... и ментам анальный зонд некуда сунуть :lol:
Отправлено 26 Январь 2007 - 09:30
Просмотр сообщенияDL24 (20.1.2007, 11:52) писал:
Замечу что настроенный выпуск если и дает прибавку пары сил в режиме макс мощности, основная отдача от него проявляется как раз не в этом режиме. Именно настройка позволяет получить снижение сопротивления выпуска на определенных частотах вращения. И это частоты на которых развивается макс кр момент. А это наиболее широко используемый режим.
Что касается раздвоенного, то уважаемый Новатор-Шлях уже высказался. И я полностью с его точкой зрения согласен. И если есть желание представить себе характер звука выхлопа,который может получиться в результате раздвоенного выпуска, то достаточно вспомнить обычный ЗАП. Там тоже 2 независимые ветви. Правда они потом объединяются в одном глушителе. Но если сравнить характер выхлопа штатной системы с самопальной, состоящей из двух раздельных ветвей и глушителей,висящих по бокам мотора, то можно заметить, что разницы в бубнении практически нет.
Тут совершенно точно подметил Напалм. Две ветви актуальны для 8 цилиндров. При четверке, появляются большие промежутки между чередованиями вспышек и импульсах выхлопа.
#12 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 27 Январь 2007 - 22:12
А давай такой эксперемент сделаем :)
Снимаем свечи с двух цилиндров, только не подряд работающих. И слушаем :) газуем, и слушаем. Одобряем или опровергаем.
С трудами Шляха относительно выпуска не знаком, и если приведешь ссылку буду признателен.
Отправлено 29 Январь 2007 - 14:07
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (27.1.2007, 23:12) писал:
Мне результат такого эксперимента не по душе. Я такого наслушался вдоволь , да и не такого ещё.
А что касается высказывания Шляха по поводу выпуска, то это несколькими постами выше, под ником Новатор.
#14 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 14:25
не по душе в смысле не понравился?
Отправлено 29 Январь 2007 - 14:52
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (29.1.2007, 15:25) писал:
Да. Мало хорошего. Мотор трясет, в выхлопе отчетливо ДЫ-ДЫ-ДЫ.
#16 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 16:29
У меня стоит двигатель УАЗ. Заменил коллектор на ГАЗ-24-10. Сварили новую приемную трубу + все что дальше идет до конца. Все из импорта. Глушителя не стало слышно практически вообще. Про мощность не знаю. Не мерял. Фото Приемной трубы кидаю в обмен
#17 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 17:20
У участника drakonas судя по фоткам его машины раздвоенный выхлоп. Спросите у него как сделал, я так понимаю доволен человек.
#18 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 29 Январь 2007 - 21:35
Не, выхлоп у меня обычный (двигатель ЗМЗ 2401 с одинарным коллектором). Просто после установки прямоточного глушителя от ГАЗ 66, не хотелось душить выхлоп (диаметр выходного отверстия 55 мм кажется, а у трубы 38мм). Поэтому поставил две трубы спаренные. На фотографиях очень хорошо видно. Результатом очень доволен! Субъективно - двигателю стало легче дышать. Звук выхлопа стал еще тише чем с родным глушителем, так что прямоток прямотоку рознь. Другое дело, если эксплуатировать этот глушитель без выхлопной трубы, то звук погромче будет, но не визгливый рев, как у Жигулей, а басовитое урчание. Приятное такое.
Фото:
http://photofile.ru/...rakonas/178705/
Сообщение отредактировал Drakonas: 29 Январь 2007 - 21:38
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
#19 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 21:59
Просмотр сообщенияАлексей (29.1.2007, 13:29) писал:
В обмене файл есть, но не загружается :( Опиши конкретнее, что и как раздельно. С колектора каждая из двух труб идет независимо? А выходят сзади с одной стороны, или с двух?
То drakonas: Спасибо что ответил.
#20 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 23:15
Просмотр сообщенияDrakonas (29.1.2007, 21:35) писал:
Фото:
Спасибо за ответ. Вообще я это и имею в виду под раздвоенным ))) т.е. декоративно раздваивающийся. А на уровне выпускных коллекторов раздваивать... помоему смысла нет.
