Форумы на www.gaz21.ru: Раздвоеный выпуск vs прямоток vs настроеный - Форумы на www.gaz21.ru
Раздвоеный выпуск vs прямоток vs настроеный что сделать Оценка: -----
Отправлено 30 Январь 2007 - 14:38
Просмотр сообщенияDrakonas (29.1.2007, 22:35) писал:
Не, выхлоп у меня обычный (двигатель ЗМЗ 2401 с одинарным коллектором). Просто после установки прямоточного глушителя от ГАЗ 66, не хотелось душить выхлоп (диаметр выходного отверстия 55 мм кажется, а у трубы 38мм). Поэтому поставил две трубы спаренные. На фотографиях очень хорошо видно. Результатом очень доволен! Субъективно - двигателю стало легче дышать. Звук выхлопа стал еще тише чем с родным глушителем, так что прямоток прямотоку рознь. Другое дело, если эксплуатировать этот глушитель без выхлопной трубы, то звук погромче будет, но не визгливый рев, как у Жигулей, а басовитое урчание. Приятное такое.
Фото:
http://photofile.ru/...rakonas/178705/
А вот этот вариант оч даже интересен и скорее всего оч даже оправдан. Ведь на самом деле,если все подчинено общему снижению сопротивления выхлопной системы,то душить выход из прямотока с 55 мм до 38 одной трубой и у меня рука не поднялась бы. Найти такую трубу да потом её согнуть так же хитро ,как стандартная оч не просто. Поэтому решение с двумя стандартными и воронкой оч мне даже нравится.
Ну а комплектовать такой двухстволкой родной глушитель, я считаю без толку. Правда возможно некоторое уменьшение, характерного для 21й стандартной системы, порыкивания во время сброса газа при прогазовке и при торможении двигателем.Это за счет конечно же иных резонансных свойств двух труб вместо одной. Но на ощутимое снижение сопротивления рассчитывать не приходится. Выход у стандартного глушителя далеко не 55мм.
#22 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 30 Январь 2007 - 16:46
Да. Вариантов много. И все по своиму хороши.
Майор, ты поддержал Drakonas в его варианте, и отверг мой.
Фактически хочется то же, НО у меня от коллектора две трубы. И каждой свой глушитель и своя труба. Я получаю большее пропускное сечение но теряю настроеный выпуск. Может оно того стоит?
Шлях, скажи и ты еще что-нить. настроеный даст около 5 процентов мощности на оборотах на которые он настроен. А раздвоеная система будет иметь низкое сопротивление выпуску на всем диаппазоне оборотов вращения. Значит она так же даст какой-то выиграш против стандарта. Пускай не 5 процентов. Т.е. все же лучше чем стандарт....
Ну хочу две трубы сзади, одну с лева, одну с права. Но кроме морального удовлетворения, еще хотелось бы и с пользой.
Отправлено 30 Январь 2007 - 17:16
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (30.1.2007, 17:46) писал:
Валентин. Мои заключения вытекают из того , что процесс истечения выхлопных газов далеко не ламинарный. Процесс сложный, он носит ярко выраженный импульсный характер. Причем частота и длительность этих импульсов переменная. И если в варианте с настроенным выпуском есть шанс на нужной частоте построить импульсы в одну шеренгу и приблизить поток на входе в глушитель к ламинарному, то в варианте с двумя ветвями резко растет скважность импульсов. То есть промежутки между ними становятся сравнимыми с самими импульсами. А это обычно приводит к росту сопротивления . Шлях об этом прямо упоминал. И где то , то ли в учебнике по ДВС, то ли в ЗР, предлагалось представить импульсы выхлопа - пробками, движущимися по трубе. И вот когда они движутся впритык , не напирая и не отставая,достигается минимальное сопротивление и лучшая продувка цилиндров.Кстати и звук выхлопа при этом гораздо тише, сокращаются звуковые волны, возникающие ,когда всякий раз отдельная порция газа(пробка) вырывается в среду с атмосферным давлением(как камень в воду).Потому что ей расчистила место движущаяся перед ней (вплотную) предидущая.
Так что рассчитывать в таком варианте на снижение сопротивления во всем диапазоне не верно. Это было бы верно, если поток газа был бы ламинарным (сглаженным), что и имеет место быть у Дракона. Поток сложился в коллекторе и сгладился глушителем.
#24 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 02 Март 2007 - 14:32
Ну а если просто поискать трубу большего диаметра, равного по всей длине диаметру приемной трубы, и, соответственно, поставить глушитель 66-го?
Отправлено 02 Март 2007 - 14:43
Просмотр сообщенияkerasin (2.3.2007, 15:32) писал:
Я к сожалению не умею вставить ссылку на свое же сообщение ,находящеесе тут же , но чуть выше. Оно за №21. Там как раз об этом варианте и говорится. Проблема именно в том, что найти а потом ещё и хитро(как родную) согнуть. И поэтому была применена двустволка.
#26 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Март 2007 - 01:50
От иллюзий желательно избавляться, даже если они привлекательны.
#27 Пользователь офлайн   psymad Иконка
  • Настоящее имя:Psymad
  • Автомобиль:газ 21 р;MB124coupe;yamaha aerox.
Отправлено 03 Март 2007 - 02:34
у себя сделал так:
дешево и симпатишно.... звук практически от обычного не отличается, а форсировать родной движок ИМХО бред...
#28 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 03 Март 2007 - 10:24
Дешево согласен. Но мне не нравится выхлоп под колесо. Это же не грузовик.
#29 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 03 Март 2007 - 12:09
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (3.3.2007, 10:24) писал:
Это же не грузовик.
Не, это Brabus :)
#30 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 03 Март 2007 - 12:23
Тут выхлоп не столько под колесо, сколько под дверь и поэтому всегда есть опасность что выхлоп будет затягивать в салон(наблюдал такое на Ниве). Срез выхлопной трубы не зря выводят назад за пределы кузова.
#31 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 05 Март 2007 - 10:11
Просмотр сообщенияMayor (2.3.2007, 17:43) писал:
Не спорю, найти трудно. Но меня смутили доводы форумчан, что в одной трубе газы как бы сами помогают себе истекать (во загнул :lol: ).
Я как говорится "со своей колокольни" рассуждаю, т.к. имею и полуавтомат и некоторые идеи по самодельному изготовлению трубы большого диаметра.
Идея следующая:
Знакомый так на автобусе Сетра делал. Лично помогал в изготовлении. Там-то диаметр дай боже! Он то ли родную трубу обломал, то ли отгорела у него она. Короче вытачил из деревянного бруска "скалку" длиной метр, диаметром, где-то, 10-12 сантиметров. Потом эту скалку распилил вдоль на всю длину на глубину 2 сантиметра и одним концом зажал в больших тисках. Затем отмерил сантиметров 14-16 кровельного железа (обчного черного дешевого), причем в предполагаемом месте стыка вдоль всего листа просверлил штук 10 отверстий, вставил край этого листа в пропил в скалке и начал загибать, аккуратно постукиявая молотком деревянным. Удобнее вдвоем делать!
Короче, когда полностью обернул скалку, я держал железо за край, чтобы не размоталось, а он через просверденые дырочки прихватил сваркой свободный конец.
Потом излишки надо срезать, удобнее всего болгаркой, но аккуратно, чтобы полностью трубу не прорезать, а затем полность пройти шов по всей длине сваркой.
В результате получилась отличная труба. Таких мы сделали 3 штуки, а из них уже делали "колено". Т.е. вырезали, сваривали, вырезали, сваривали.
Таким образом подобную трубу можно изогнуть как угодно, хоть в петлю. Правда работы много
#32 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
Отправлено 05 Март 2007 - 15:00
Просмотр сообщенияТоха (3.3.2007, 15:23) писал:
Ага! Учитывая наши, в большинстве своем, рассохшиеся уплотнители на дверях :lol:
Отправлено 15 Март 2007 - 14:47
Просмотр сообщенияkerasin (5.3.2007, 11:11) писал:
Даа уж. :blink: Прямо адская работа.
Вот только сколько проживет такая труба? Я доподлинно знаю , что сваренная обычной ацетиленовой горелкой труба, вдвое уменьшает свой срок службы. Особенно это актуально с передней -приемной от коллектора трубой. При установке на родной 21й мотор 24й ГБЦ и её коллектора, приемная труба оказывается ниже своего обычного расположения и глушитель довольно нагло выглядывает из под машины. В свое время я ,столкнувшись с этим, недолго думая вырезал сваркой из вертикального участка трубы кусок. Трубе было годика 3 к тому времени. Через пару лет она прогорела насквозь и поломалась по сварке. Установленная новая труба свисала так же. Но варить её не поднималась рука. И пока я раздумывал что с ней делать, Батя в очередной раз лазая по тротуарам, стукнул глушитель и погнул эту трубу как раз так, как мне этого хотелось. Эта труба прожила больше 10 лет. Недавно менял я всю систему. И эта труба хоть и не прогорела насквозь, но уже была как из бумаги. Новую трубу я поставил предварительно подогнув её в её же сгибах, используя подручные средства ( лом , трубы , станина и фундамент разбитого фрезерного станка итп). Надеюсь проживет не меньше.
#34 Пользователь офлайн   M21L Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 1963/2007
Иконки сообщения  Отправлено 19 Август 2007 - 17:26
Хочу сделать себе бесшумную прямоточную систему отвода отработаных газов. Перво-наперво нужно погасить вибрацию в выхлопной системе. Предлагаю вырезать из приемной трубы кусок и вставить на это место высокотемпературную гофру. Таким образом вибрация двигателя не будет передаваться системе выхлопа и соответственно кузову. Ваши мысли?
#35 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 20 Август 2007 - 10:04
Просмотр сообщенияM21L (19.8.2007, 18:26) писал:
Ваши мысли?
идея правильная. У меня так и сделано прямо под передней частью лонжерона. в итоге труба практически не трясется как раньше и есть возможность использовать иномарочные подвесные резинки для глушителей вместо армированных лент.
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (29.1.2007, 22:59) писал:
В обмене файл есть, но не загружается :( Опиши конкретнее, что и как раздельно. С колектора каждая из двух труб идет независимо? А выходят сзади с одной стороны, или с двух?
Извини, потерял тему и не ответил.
Система такая (двигатель сразу скажу УМЗ 4218):
1 - стоит коллектор на 2 выхода от ГАЗ-24 - 2410.
2 - сварена новая приемная труба диаметром 54 мм из 2 труб с миксом их как на 2410.
3 - от приемной трубы через соединительный фланец идет резонатор (пламегаситель), перед которым стоит гофра. Эта часть висит аккурат под передним сиденьем.
4 - на этом же куске дальше идет глушитель. Крепится он в районе заднего колеса рядом с проушиной рессоры, на конце стоит фланец.
5 - от фланца выгнута труба через задний мост и назад.
Все это сделано из труб 54 мм. Гофра, глушитель, резонатор (пламегаситель) все имеют входные отверстия диаметром 54мм, т.е. ничто нигде не имеет заужений.
P.S. работа делалась в специализированном сервисе на американских трубогибах из цинкосодержащей трубы. 2 года эксплуатации - и ни точки ржи.
Отправлено 20 Август 2007 - 10:15
Просмотр сообщенияАлексей (20.8.2007, 12:04) писал:
Мечта :rolleyes: В кило баксов это вылилось? или немного поменьше?
#37 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 10:16
18000 рублей с небольшими копейками.
делали при мне с 10 утра до 7 вечера.
#38 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 10:48
Просмотр сообщенияM21L (19.8.2007, 14:26) писал:
Вибрацию убрать можно, но шума это не убавит. (если труба не стучит по чем-то).
безшумная и прямоточная это два взаимоисключающих понятия :)
Вычитал в недрах инета, что чем больше глушитель, тем больше он гасит шум, при меньшем сопротивлении газам.
Газелевский рулит :)
#39 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 20 Август 2007 - 11:05
Просмотр сообщенияВалентин В.В. (20.8.2007, 11:48) писал:
возможно что и так. у меня там такую бочку подвесили.... что старый, а тем более волговский для него дитя
#40 Пользователь офлайн   papelatc Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:М-21
Отправлено 16 Октябрь 2007 - 11:45
А что если развести вых трубу уже после глушака "под колесо" но с двух сторон типа аля Брабус?
и какме могут быть последствия этого кроме вони в салоне авто
