Форумы на www.gaz21.ru: Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Апрель 2012 - 02:10
Нормальные манжеты, их и должно быть по две: http://www.konsulavt...4/group124.html
#222 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 21 Апрель 2012 - 11:49
В Руси есть в продаже и 2410 и 24 (Газель). Производитель оао ЗМЗ. Знал бы, не ставил бы белорусские.
#223 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Апрель 2012 - 13:41
Вот фото внешнего вида скобы для постановки и снятия стяжных пружин тормозных колодок:
#224 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 09 Август 2012 - 14:59
Тоже затарился по кругу сегодня, включая новые шланги, солдатики, контрогайки и т.д. На выходные буду заниматься. Спасибо Юре под ником Yurok за консультацию в режиме онлайн ))
Сообщение отредактировал Partizan: 09 Август 2012 - 15:00
#225 Пользователь офлайн   raint Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г.
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 09:17
Хотел вчера взять задние рабочие, а мне в магазине сказали, что сейчас и 24-е и 24-10 делают одинаковые. Ничего более толкового продавцы не сказали. Я так понимаю, можно брать любой вариант + переходник "10 на 12"
#226 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 16:03
Можно взять переходник, можно уазовский цилиндр, он аналогичный родному по резьбе.
#227 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 18:20
Я тоже искал задние рабочие цилиндрики, на при условии что они с самоподводом, то только с резьбой на 10!!!
#228 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 18:22
Приветствую всех,а что в 24-ю упираться,берите от уаза я доволен очень)
#229 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:35
От УАЗа ведь без самоподвода. Это для тех кому нравится колодки подводить.
#230 Пользователь офлайн   raint Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 07:02
Именно. Я хочу с самоподводом. А такие видимо сейчас только на "10" идут.
#231 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 20:26
Переходики продаются,что за сложности?
#232 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 14 Апрель 2013 - 18:12
Купил задние с газели, те что в новой коробочке оранжевой "Детали машин". Так там отверстие вообще на 8мм. Существуют переходники с 8 на 12?
#233 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 14 Апрель 2013 - 18:56
Да существуют, у Айрата спроси, он недавно покупал где то на шк.МВД в магазине.
#234 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 10:57
Приветствую всех!
Знаю, тем уже обмусолена, но вдруг что-то новое придумали/подобрали.
В своей жизни я менял только тормозную систему на ВАЗ 2104, поэтому всех нюансов при замене ГАЗ-21 я не знаю, за исключением тех, что прочитал тут.
Исходя из вышесказанного, имеем 2 варианта:
Вариант№1
Перед: РТЦ ГАЗ-24-31029 с самоподводом. Встают без переделок и переходников.
Зад: РТЦ ГАЗ 2401 без переделок, но найти не реально, поэтому РТЦ 2410 + переходники с 12 на 10? Или 24-3501040-01 (ГАЗель). Вообще по поводу переходников не понял - какие, что и куда. С какого диаметра на какой. Тут цифры проскакивают 25 и 32, что это?! :D
Вариант№2
Перед: РТЦ от УАЗ 469. Без самоподвода. Встают без переделок и переходников.
Зад: РТЦ от УАЗ 469. Без самоподвода. Без переделок и переходников.
Получается проще и быстрее поставить от УАЗ? Но потом постоянно подводить, особенно если ездить каждый день?!
Так как мне предстоит ЗАМЕНА всей вообще системы, заодно спрошу про Рабочий Цилиндр Сцепления: УАЗ 469 (469-1602510). Без переделок и переходников?!
ГТЦ/ГЦС ремкомплект от ГАЗ-24,52,53 старого образца?! Есть ли смысл тут заказывать http://www.avito.ru/...pobeda_36070605 или легче и быстрее в магазине найти?!
И теперь самое главное, шланги и медные шайбочки - какие взять? От чего подходят?
И еще, сколько всего этого надо в штуках? Понятное дело, что в процессе всегда надо что-то докупать и т.д., но хотелось бы основную часть взять сразу.
Сообщение отредактировал outatime: 05 Сентябрь 2013 - 10:59
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#235 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:02
Цилиндры 2410 все. Переходники не проблема. Трубки изготавливаем все заново. Шланги УАЗ. ГЦТС переборка или замена. Писал в других темах, и не нужен ни какой колхозный усилитель от 24. Всё отлично работает.
#236 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 11:38
А переходники с какого на какой диаметр?
#237 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:19
имею в виду вот эти детали 20-3506005, их пара есть на гцтс
#238 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 15:23
Переходники, с толстой трубки, на маленькую дырку, в цилиндре. Короче с трубки, под ключ на 12, под цилиндр, на 10
32, это диаметр родного цилиндра.
Я покупал переходники, попробовал, на верстаке, все это г-но, соединить и не стал ставить. Просто перекинул внутренности, с современного, в старые задние цилиндры, даже не снимая их, с машины. Работает все отлично.
#239 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 17:48
А можно просто купит задние рабочие тормозные от Газели старого образца и не заморачиваться с переходниками.
#240 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 18:01
Просмотр сообщенияЛаврик (05 Сентябрь 2013 - 18:48) писал:
Жень, а они самоподводные?
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
