Форумы на www.gaz21.ru: Усовершенствования ручника - Форумы на www.gaz21.ru
Усовершенствования ручника Что можно придумать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Genius Иконка
Отправлено 22 Январь 2007 - 20:56
Нужен совет по усовершенствованию ручного тормоза на ГАЗ-21!!!
#2 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 22 Январь 2007 - 21:34
Вот совет. Я картинки не умею вставлять, попробую описать словесно.
Цель работы была сделать так, чтоб если даже ручник развалится, (что у меня и произошло на обратном пути с пробега), то он бы не заклинил.
В колодках в самом верху, где они ложатся на штифт я просверлил две дырочки 2мм, и скрепил многожильной проволокой колодки между собой, проволоку пустил над штифтом, т.о. вниз они уже не провалятся. Колодки разжимает деталь, отдалённо напоминающая букву "Х", в ней засверлил два отверстия рядом, так, чтоб её проволокой привязать к левой колодке, (на правой крепится разжиматель),
кстати, так легче монтировать колодки, не надо придерживать эту "Х".
далее, колодки сжимает пружина, и чтоб она не выскочила, её держат две тонкие пружинки, я привязал концы основной пружины проволокой к колодкам, благо там есть два дополнительных отверстия чуть ниже, чем для пружины.
Далее, регулировочный винт я полностью переделал, если в оригинале носик просто вставляется в регулировочный болт, то у меня - вкручивается, я его заново сделал из подходящего колпочка с резьбой.
Регулировать теперь конечно, тоько разобрав. Но ИМХО один раз отрегулировал - на долго хватит, если на нём не ездить.
И наконец, чтоб при резком опускании ручника регулировочный болт не вылетел, паралельно ему чстановил пружину.
Ручник работает отменно!!! А чтоб не забывать выключать, установлю зумер.
#3 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 22 Январь 2007 - 23:38
Просмотр сообщенияGenius (22.1.2007, 20:56) писал:
1. Сделать новый механизм из колёсного тормоза какой-нть малолитражки, чтобы колодки были жестко подвешены на щите, не хлябались и не разваливались, только гидроцилиндр выкинуть, можно даже попытаццо придумать дисковый механизм.
2. Поставить задний мост от ГАЗ-24.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#4 Пользователь офлайн   Genius Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 18:57
А УАЗовский кто- нибудь пробывал ставить?
#5 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:16
от уазки у нас один поставил.
идеально.
только кронштейн пришлось сделать, дырки пересверлить, фланец коробки подточить
(он от уазкина чуть отличается)
и все.
регулировать удобно.
сам все не дойду, лежит но уже появилиись другие мысли видно не поставлю
Теперь мучаюсь.
#6 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:27
У меня тоже проблема с ручником, то есть, нет его руника, барабан развалился на ходу. Примерно такая же конструкция на УАЗке буханка, но несколько размерами отличается. Хотел у приятеля с мертвого УАЗа снять и примерить, подходит иль нет. Облом. он там отсутствует. Может ставил кто?
#7 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:32
блин размеры позволяют воткнуть
и переделок минимум
Теперь мучаюсь.
#8 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 19:35
Просмотр сообщенияMac (23.1.2007, 21:16) писал:
идеально.
и все.
А можно подробнее об установке УАЗкиного ручника? В идеале с картинками бы. Или еще какие варианты есть приемлемые (при неимении родного запасного узла)? :unsure:
#9 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 20:56
ну при желании могу и родной подарить.
а уазкин надо бы в деревню выбраться там товарищ ставил по моим рекомендациям.
но сложного ничего нет- все мерялось на пальцах.
дырки сверлятся в тормозном щите (не сходятся) по факту- там точного абсолютно ничего нет наметил и...
фланец коробки примеряется и обтачивается у токаря, кронштейн- из уголка (уазкин привод несколько иной) вроде проще найти родной- их много.
но на вкус...
Теперь мучаюсь.
#10 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 23 Январь 2007 - 21:31
Товаврищи, УАЗкин против родного - это руль.
Если кто видел его - он в 1000 раз надёжнее, наш болтается там и ничем колодки не закреплены, т.е. диск всегда в каком то месте трёт, а там нет - принцип - как сзади на 24ках, + концы колодок в специальных пазах, вобщем загляденье, если есть лишние бабосы - то это очень зачётно.
#11 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 25 Январь 2007 - 00:20
Вот, вот, именоо, что болтаются как ...как карандаш в стакане колодки. У меня на скорости в 100 их закусило, и барабан разлетелся на куски (от тоски). А без ручника неудобно оказывается.
За предложение MACу спасибо, но Оренбург...это далековато.
Сообщение отредактировал Танк: 09 Май 2007 - 21:58
#12 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 25 Январь 2007 - 21:54
Снимал двигатель вместе с коробкой и увидел трос ручника с пружиной зацеплен за какое то отверстие ,а на коробке какой то диск.Я как-то давно лазил под гр. машины там был барабан с колодками,а здесь никаких колодок нет и вообще ,как он выглядит ,подскажите,где на эту штуку можно посмотреть.
#13 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 26 Январь 2007 - 16:24
Просмотр сообщенияМетро (26.1.2007, 13:19) писал:
А я видел, как трос от ручника просто напросто приделан к педали тормоза, дергаем ручник педаль нажимаеться, оригинально :huh:
Заманчивый вариант)
Но вообще-то рабочая и стояночная системы должны быть независимыми. Тем более, я так понимаю, что в 21-й рабочая система такая, что при любом нарушении герметичности она выйдет из строя - трубка-то одна выходит из ГЦТС. Как это правильно называется - одноконтурная, кажется.
#14 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 27 Январь 2007 - 00:23
Ну всетки хотелось бы услышать начальника транспортного цеха...
Можно ли проинсталлить барабан от УАЗа целиком, либо только внутренности, у меня весь механизм разрушен, а в барабане пусто, хочу восстановить
#15 Пользователь офлайн   Zliden Иконка
Отправлено 03 Февраль 2007 - 13:29
Нечего мудрить.Поищи оригинальные ЗАПЧАСТИ и установи все РОДНОЕ,будет проще и надёжнее.
Сообщение отредактировал Танк: 09 Май 2007 - 21:54
#16 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 03 Февраль 2007 - 17:47
К сожалению ручник ГАЗ-21 - механизм мертворожденный. Тут соображения "колхоз-неколхоз" не прокатывают, речь о безопасности (даже если ТО покупать).
Сообщение отредактировал Танк: 09 Май 2007 - 21:55
#17 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 03 Февраль 2007 - 18:53
Просмотр сообщенияZliden (3.2.2007, 10:29) писал:
Абсолютно новый ручник развалился менее чем через 1000 км.
Колодки от уаза должны подойти.
#18 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 03 Февраль 2007 - 22:27
Ребята.Если собрать оригенал,его конструкция не надежна и если потекут тормоза основные то ручником данной конструкции машину не остановить даже на малой скорости.Я думаю .что надо придумать .что-то .
#19 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 03 Февраль 2007 - 22:39
Да ну! Я свою останавливал легко! :huh:
#20 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 03 Февраль 2007 - 22:49
Признаюсь я не пробовал ручник в работе ,но посмотрев его конструкцию у меня появилось сомнение ивозник вопрос почему на новой модели газ24 не оставили прежний ручник,а переделали его на задние барабаны
