Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт КПП в помощь Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 25 Январь 2007 - 15:52
ЗР № 2 1968г.
#2 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 17 Август 2007 - 18:23
Взял КПП 3 от газ 21... Помогите определить выпуск... И если, можно, куинте ссылку на рассказ Шмеля о дефектовке КПП... (Никак не найду)...
+ пару фот приобретенной мною приборки...
#3 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 17 Август 2007 - 19:06
Вот ,только метод оценки пригодности он не раскрывал.
Кто знает небольшие выщербленности на нескольких зубчиках блока шестеренок не критично ?( Блок шестеренок промежуточного вала , и он не подходит ни от чего из магазина?
П.с. В качестве Пыльника ручного тормоза я использовал пыльник ручного тормоза УАЗика ,надо немного подрезать . Подшипники лучше покупать в специализированной фирме ,магазинные - плохие.
Разбирал по книге:
Сообщение отредактировал proube: 17 Август 2007 - 19:12
#4 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 29 Август 2007 - 19:16
Перебрал и установил таки коробку . С переборкой никаких проблем . Даже ,когда по неосторожности на финале сборки вылетели сухари ,думал конец все заново . Но умудрился вынуть и вставить первичный вал не вынимая дополнительного и вторичного ,соответственно не выбивая осей. В этой запасной коробке почти все было в нормальном состоянии. Хотел было поменять кольца синхронизаторов на новые ,но новодельные гораздо хуже старых. Подшипники -новые . Тоже один пришлось покупать второй раз в другом месте. При установке поставили боковую крышку и заднюю от старой коробки. Поставили и испугались все. Ремонтники ,я , машина. Скорости почти все не включались ,а если и включалась одна какая то чуть ли не со сгибом рычага. На столе все было отлично. Делать нечего решено было пробовать на ходу. После минут 15 езды и переключений все нормализовалось. Версии две . Либо они чего нарушили с установкой фиксирующего шарика на крышке. Либо это литол ,который использовался при сборке не давал нормально синхронизировать переключение. Там кольца, к примеру ,слишком сильно содились на конусы ? Что интересно первую мне приходилось всегда включать через вторую ,что бы не было хруста , было мнение ,что это нормально. Так вот нет. Сейчас сразу первую и никакого хруста. Не знаю надолго ли такое счастье?
Сообщение отредактировал proube: 29 Август 2007 - 19:19
#5 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 21:58
Коля, коробка от 1 - раннего 2-го выпуска.
#6 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:07
А в чем их различие с 3-м?
#7 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:11
Задняя крышка и привод спидометра.
#8 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 22:45
Петру спасибо за ответ... Интересно теперь узнать какая коробка стояла на машине до этого (та, что на фото, успешно имплантирована) не пришлось бы привод на оригинальный менять...
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 07:18
Просмотр сообщенияproube (29.8.2007, 21:16) писал:
Не переживай. Это пройдет. Время, оно все лечит :rolleyes:
#10 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:58
Перезаливаю статью о ремонте КПП:
Сообщение отредактировал Танк: 27 Июль 2009 - 13:36
