Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост от Форд Скорпио - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 16:52
Народ нужен совет - брать или не брать. Есть реальная возможность надыбать почти нахаляву задний мост вместе с подвеской от Форд Скорпио. Подошел ко мне человек и предложил: я из двух фордов собираю один, а остатки забираю себе. Мост с подвеской - в остатке. Надо ли мне это, стоит ли заморачиваться. Какими преимуществами обладает ЗМ Скорпа перед родным ЗМ. Дает ли он какие либо плюсы в том случае если я наращу мощь родного двигателя. Идею наддува я не забросил, просто отложил на время в сторону и коплю финансы.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#2 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 17:18
Преимущество - он с независимой подвеской и ШРУСами вроде. Вроде как уменьшаются крены в поворотах. Подвеска мягче. Как ставить - я предаставляю очень слабо, эта хрень крепится вродне вместе с подрамником. Еще есть выбор передаточного числа ГП. Когда обсуждали V8, предложение было. Отвегли как бесполезное. Конечно, теоретически он попрочнее родного. Потому что 2,9 литровую шестерку держит. С другой стороны, родной ГАЗ-21 тоже не так то прост, он держал 5,53 литровый V8 )))
Сообщение отредактировал DL24: 28 Январь 2007 - 17:20
#3 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 28 Январь 2007 - 17:23
Я буду ставить. Проблем, кстати, минимум. Вместе с подрамником инсталлим, и всё. Есть тока одна проблема- нужен стапель, либо умение ровно прикрутить. Плюсы ощутимые. Во-первых, никто не заметит подставы (если под задницу не будет смотреть). Во-вторых, как говорил уже DL24, повысится устойчивость. Вот тока мост нужен не от 2,8/2,9/3,2 Скорпа..иначе, будет трактор :)
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#4 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 17:28
А от чего нужен мост, я пока еще не знаю какой у того форда двигатель. И еще, а какие колесные диски нужно ставить, не придется ли две запаски возить.
#5 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 20:00
Насчёт дисков надо глянуть...сам незнаю, какая там розетка.. А Скорпы бывают 1,8/2,0/2,4/...ну и те,которые я написал. Думаю, от 2,0 подойдёт (если наш движок будет). У меня дома библия по Скорпам. Надо глянуть передаточные числа.
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 28 Январь 2007 - 21:34
А фланцы там совпадают с нашим карданом?
#7 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 22:10
А с какой радости они должны совпадать ? :)
#8 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 22:15
Просмотр сообщенияDL24 (28.1.2007, 19:10) писал:
Это надежда на приятную случайность, на Волво же совпадают.
#9 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 22:31
Подогнать кардан-не проблема. Сварка, и баллансировка...
Мысли в слух: У Скорпиошки 2,0 л. 115 кобыл... с нашим движком будет слабовато...а розетка у него по-моему, 108 :(
Сообщение отредактировал Sarge: 28 Январь 2007 - 22:35
#10 Пользователь офлайн   Юрген Иконка
  • Настоящее имя:Юрий Иванович
Отправлено 28 Январь 2007 - 23:04
А можно расширить объем темы слегка?
Я недавно набрел на объявление в газете из рук/в руки "Продам Форд Скорпио, 2,0, эл пакет, АКПП(!), кондиционер и т.д.... 1,300 уев при немецкой регистрации."
Сейчас я его брать не собираюсь, Ибо ласточка меня во всем устраивает. Но на будущее вариант интересный... - А что если перекинуть мотор, коробку(АКПП на руль), мост, кондиционер и может даже переднюю подвеску на 21ю? (в Украине №двигателя в техпаспорте не пишется, так шо машину и растамаживать не придется)...
Кто что об этом думает?
#11 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 28 Январь 2007 - 23:16
Просмотр сообщенияSarge (29.1.2007, 4:31) писал:
Честно говоря не совсем понял, что именно будет слабовато.
#12 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 01:03
Jogan, крутящий момент и лошадки! Получится трактор! Т.е., наш движок провернёт этот редуктор, но ....
#13 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 29 Январь 2007 - 09:46
Просмотр сообщенияJogan (28.1.2007, 16:52) писал:
Среди победистов есть человек по имени Салава (ник Век)
У его победы стоит мост от скорпа. Поговори с ним.
C уважением, старик и Волга
#14 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 29 Январь 2007 - 16:33
Я приобрёл себе заднюю подвеску от Скорпа для установки в Победу. Подрамник крепится в двух точках через сайлентблоки, крепление получается рядом с передними опорами рессор, пружины попадают точно на лонжерон, аммортизаторы длинноходные и по-сему живучие, распологаются снаружи от лонжеронов. В общем всё удачно, стоит копейки. Розетка 5х112, тормоза дисковые ЕТ где-то 36-42, барабанные тормаза на Сиерах. Балки бывают 2-х типов под широкий и узкий редуктора, широкие дешевле и живучее, максимальное передаточное число 4.08, есть "слиповые". (у лупатых Скорпов розетка 4х108 и другая балка и рычаги). Передние тормоза то-же дисковыми должны быть, что незаметно это прокатит сомневаюсь. Хороший ресурс по скорпам http://www.souleyman.ru/
Я еще гидроблок тормозов купил, с электронасосом и аккумулятором интересная штука.
Сообщение отредактировал PNV: 29 Январь 2007 - 16:36
#15 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 17:01
Народ, а в не боитесь поетрять фирменную плавность хода и "проглатывание" ям ? Все-же они во многом от рессор...
#16 Пользователь офлайн   3102 Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Телефон:8-926-133-62-72
Иконки сообщения  Отправлено 29 Январь 2007 - 17:10
...Среди победистов есть человек по имени Салава (ник Век)
У его победы стоит мост от скорпа. Поговори с ним....
BR, Это случайно не его Победа???
Где он обитает (какой сайт)???
Не помню где взял инфу, но было написано:
"Построена на агрегатах:
Форд Скорпио ( Двигатель, коробка , салон)
Подвеска: Задний мост: Газ 2410, передний: Газ 21
Рулевое управление: (смесь Форда Скорпио+ БМВ е30)"
ЗЫ Если есть фотки его Победы, покажи плз.
Сообщение отредактировал 3102: 29 Январь 2007 - 17:14
#17 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 17:30
Просмотр сообщенияHigh Hopes (28.1.2007, 23:04) писал:
Это самое, из этого только переднюю подвеску скорпия не вкрячить - ибо убогий мак-ферсон. Стоит использовать соболевскую (делал тот же шлях, но с соболевской рулевой, с родной рулевой геморроя меньше, но не будет гидроусилителя. Надо разрезать балку и укоротить до той ширины, чтобы в Волгу встала). Соответственно, сделать переходники под одинаковые колёса придётся.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#18 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 29 Январь 2007 - 20:16
Кочки Ласточка не благодаря рессорам глотает. Во многом это зависит от переднего моста и развесовки машины. Можно Скорпиошкин мост и с более мягкими пружинками вкорячить. Они там трёх типов, маркируются разным цветом . Подрамник идёт через сайлентблоки + она независимая...так что, плавность хода должна остаться. Если "синие" пружины не ставить, конечно..
#19 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 30 Январь 2007 - 05:16
Просмотр сообщенияBR (29.1.2007, 15:46) писал:
А на каком форуме он бывает?
#20 Пользователь офлайн   volkoff Иконка
Отправлено 30 Январь 2007 - 07:43
Просмотр сообщения3102 (29.1.2007, 19:10) писал:
какой ужас,
