Отправлено 10 Февраль 2007 - 10:24
Приварил оба полумесяца к балке. Спасибо всем за дельные советы. Тем не менее летом заменю балку, мож до кучи и V8 впердолю. А пока 800 км - полет нормальный. Теперь у меня другая проблема. http://www.gaz21.ru/...?showtopic=8252 УЖЖОС
"Полумесяцем" называется (в народе) ось верхних рычагов передней подвески. Просто у нее форма похожа на полумесяц. Некоторые эту ось "подковой" называют. Крепится она как раз к балке передней подвески.
Подобня проблема, , посетила меня, все варианты прокачал и решил, что проще вскрыть фартук над полумесяцем . Вскрыл, отогнул в сторону движка, над полумесяцем мешает крепление тормозного шланга, спилил 2 клепки, отогнул, просверлил болт, залил каплю тормозной жидкости , там в балке стакан, загнал четырехгранник, выкрутил болт,остатки, прикрутил на место полумесяц и аморизатор, прикрутил крепеж тормозного шланга, кстати, шланг не откручивал, загнл на место кусок фартука, от лени, закрепил по углам болтиками с большими шайбами и зклеил скочем, потеплее будет заварю или сделаю съемную крышку .
Все заняло 2 часа.
решил, что проще вскрыть фартук над полумесяцем . Вскрыл, отогнул в сторону движка,Все заняло 2 часа.
Чтож. Оч красивое решение. Я в свое время об таком подумывал. Но у меня проблема была покруче.
Болт вырывался из резьбы. Резьба в стакане накрылась.Болт затянуть не удавалось , срывался. Стакан исхитрились выточить и заменить. Но похоже из за его сырости, история повторилась через год два. И тогда приварил. А когда оторвало с другой стороны, варил не размышляя.
А у меня примерно неделю
Я, не ища легких путей, исхитрился высверлить болты снизу и снизу-же нарезал новую резьбу. Сделал так, наверное, для того, что бы с уверенностью заявить всем: "НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК !!!"
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 19:10
В общем пока работает конструкция. Пока без нареканий. Сварка держит мертво. АДИЛЬ РЕСПЕКТИЩЩЕ!!! Уже скоро будет год и 9000 км пробега.
В связи с грядущей установкой V8 подготовил новую балку и уже нашел левый лонжерон НОВЫЙ!!! За недорого. Вот думаю наверное не спеша буду собирать балку+подвеску, потом к ней прикручу лонжероны (если к тому времени найду еще один) и все это дело закачу под машину. А старые лонжероны удалю чтоб не испытывать судььбу. Они еще 2-го выпуска без косынок и место под рулевой редуктор не усилено.
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 19:25
Таже ситуация! Слева оборвало два болта. Наварены шпильки заварен полумесяц. 8 лет под приличными нагрузками Сейчас буду срезать его в связи с заменой полумесяца.
