В общем ничто не предвещало беды. Я неторопливо ехал со службы, подъехал к магазину, чтоб купить жратвы, а когда подошел к машине обнаружил что колесо как-то верхней частью внутрь заалено. Сначала думал глючит. Потом присмотрелся - нет, это не гллюки. ОТъехал от магазина, припал к обочине и полез смотреть. Да, видно что полумесяц не закреплен и уперся в лонжерон. Самое отвратное что там еще тормозная трубка рядом. Чехол аморта уже пожевался. В общем кое как доковылял до ближайшего гаража ув.Metallica (отдельный громадный респект), где было решено попробовать прикрутить все как было. тут мы немного не угадали. Кусок болта торчал из крышки амортизатора, второго вобще не было. Другие части этих болтов прочно и уверенно (сажал на фиксатор) сидели в балке. В общем решили пока оставить как есть, поскольку руками уже ничего не сделаешь. Экстрактор, дрель и прочий инструмент туда не входит.
Рассмотрено было несколько вариантов решения вопроса.
1. Замена балки
+ новая балка
- гемор жуткий, необходимо наличие тельфера для снятия движка, холодно, в общем трудоемко.
2. приварить полумесяц к кронштейну где он крепился. При этом наварить на остатки болтов шпильки, одеть полумесяц и обварить снаружи и по шпильками.
+ относительно быстро, гаранированно прочно
- полумесяц менять вместе с балкой, хотя он у меня под сайлент-блоки и в принципе износа там практически нет
Склоняюсь ко 2 варианту ввиду того что погода нелетная. Кто уже сталкивался кроме Mayora с этой ситуевиной?
и как при этом лучше поступить?
PS Вот блин какого хрена на 3-й модели подвески 2 болта сделали когда на 2-й это дело крепилось 4-мя шпильками? Такое дело приключалось не только у меня.
Сообщение отредактировал Надпоручик: 30 Январь 2007 - 01:34
