Форумы на www.gaz21.ru: Когда правильно переключать предачи на родной коробке? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Когда правильно переключать предачи на родной коробке? Оценка: ***** 1 Голосов
Отправлено 23 Май 2005 - 12:33
В общем меня давно терзает вопрос - как лучше ехать-
Включать 2, затем 3 когда мотор еще не на очень больших оборотах и с небольшим натягом разгонятя, или выкручивать движок побольше и потом легко ехать дальше.
Что для движка лучше?
Я вообще подозреваю что лучше выкручивать, но не сильно...
Собсно на каких скоростях оптимально перещелкивать передачи?
А то тахометра пока что нет...
#2 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 12:50
Я в обменник скидывал статью "Коробка без загадок" из ЗР там все расписано.
#3 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 23 Май 2005 - 14:20
Обычно трогаюсь с 1й, коротенький разгон, буквально до 5-10 кмч, 2ю, до 40, потом 3ю. С наката 3ю можно втыкать и на 30 кмч. Ну все сказанное, конечно, при нормальной нагрузке.
#4 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 23 Май 2005 - 14:27
Если память не изменяет, то в старой книжке родной с нашей 21И, написано что на вторую переходить при 5-10 км/час, на третью при 35 км/час.
#5 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 14:32
А вот у меня вопрос так у всех или нет.При разгоне трогаюсь с первой,на 1-й тяга хорошая,короткий разгон 2-я,3-я. Смущает медленный разгон на 2-й,газ чуть ли не в пол,а ускоряется достаточно медленно, на 3-й чуть быстрее до скорости км 60,далее разгон устраивает. Мож чего с машиной не так, как в норме?
#6 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 23 Май 2005 - 14:48
AlexGaz21 сказал:
может че с самодельной тягой?
у меня на второй разгон до 40 - раз, два и все...
#7 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 14:54
AlexGaz21 сказал:
Я на 2-й до 60-ти разгоняюсь легко, как на Жигулях, раскручивая двиг почти до 4000, затем 3-я. Но это когда "втопить" надо. При неспешной езде можно и после 40 на 3-ю переходить.
Медленный разгон на 2-й... А какой мост (главная пара) стоИт? Не 24-й ли? Тогда так и будет. А мотор хорошо раскручивается, без провалов? Не рано с 1-й на 2-ю переходишь? На 1-й можно до 20-30-ти разгоняться...
#8 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 23 Май 2005 - 16:37
На прогретой ласточке (да и на любой другой машине) еду в основном "по ощущениям" :)
ИМХО что на 21-ой первая передача существует исключительно для того, чтобы с места тронуцца. Как впрочем, на любой другой последующей "Волге" при наличии 402-го двигла с его "дизельным" моментом с холостых.
#9 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 23 Май 2005 - 17:53
Я как то не задумывался, когда какую включать, - все время "по ощущению", - но что интересно, - я нормально сажусь в современную Волгу, или дизельную иномарку, - а вот сел к брату в "Жигули" и как то оно не так, не могу приспособиться (я правда полчаса всего на них катался)....
Но если подумать...
Первой трогаюсь, и почти сразу, не снимая руку с рычага - вверх, на вторую, потом разгон - примерно до 3500 - 4000, в зависимости от того, что надо, - и третью, - а вот с третьей ниже переключаюсь реже, в основном ее везде хватает (по трассе так вообще) )))
#10 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 23 Май 2005 - 20:43
Волжанин сказал:
У меня вторая свыше 45-50> орет так что хавайся!!!
#11 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 21:36
PNC сказал:
AlexGaz21 сказал:
Тоже самое было и со старыми тягами,так что думаю это тут не причем.
#12 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 23 Май 2005 - 21:42
Волжанин сказал:
AlexGaz21 сказал:
Мост родной,мотор вроде нормально крутит,может действительно рано переключаюсь :roll: я не стараюсь на 1-й выкрутить до максимума оборотов,вроде слышал наши двигатели низкооборотистые,сильно крутить не стоит,а может просто субъективные ощущения,сравниваю с 3110,там разгон не в пример 21-й :D То есть если максимально выкручивать на каждой передаче разгон будет быстрее?
#13 Пользователь офлайн   Плюш Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 00:16
Вторая до 50-60 без воплей доходит... потом уже третья...
вообще у меня вторая самая тяговитая - газ в пол так чуть ли не в сидения вжимает...:)
кстати от чегг так? :?:
#14 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 08:54
AlexGaz21 сказал:
там был целый цикл статей. Обратитесь к Черному Ворону, я ему кажется отсылал когда-то...
ЗЫ Напалм, ты не пугай такими заголовками, я уж думал, что это с тобой...
#15 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
Отправлено 24 Май 2005 - 10:00
Плюш сказал:
я на второй не пробовал педаль в пол, но на первой втягивает в сиденье так, что мама не горюй!!!
#16 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 12:27
Ладно, поставим вопрос по-другому - что дляволгиного мотора вредней- повышенные обороты на пониженной передаче или пониженные на повышенной? Т.е. когда например третью рановато врубаешь , мотор начинает недовольно трястись ... - это не вредно?
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 13:23
У меня первая что-то шумит противно, я ей особо и не пользуюсь. Разве только с места стронутся и дальше вторую. Настраивайте трамблер товарищи и не экономьте бензин. На ровной дороге я на второй с 700 оборотов уверенно ускоряюсь, кстати на второй можно до 70 ехать. А третья вообще тянет с 30. Кстати газ не надо жать в пол когда обороты низкие, это касается и второй передачи, в пол можно жать только после 1500 оборотов, тогда будет ускорение хорошее а если сразу в пол дать ничего не будет.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 24 Май 2005 - 14:23
у меня если на низких оборотах и большой передаче сильно газ нажать то не то что не ускорится, а наоборот задушицца. Не знаю, это так и надо или не надо ;)
#19 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
Отправлено 24 Май 2005 - 18:45
Napalm сказал:
Так и должно быть, инерция двигателя существует, ему легче прикладывать усилие когда движёк уже раскручен. А когда он чуть крутиться, при резком нажатии он должен раскрутиться, а бензина многовато и он душится. А вообще на родительской с родной коробкой я со светофора жигулей обставляю, ну а переключился на третью и приимущество потерял(сильно длинная она).
#20 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 24 Май 2005 - 20:08
Если 2-я не тянет, и при нажатии в полик движок пытается заглохнуть - может выставить зажигание и карбюратор настроить? А когда на 3-й на 20-ти ехать и чуть побольше и двигатель начинает дергаться, то карб на настроен на опережение больше чем надо. На 2-й ездить до 70-ти я не советовал бы никому, т.к. он, правильно замечено, при 45-50 начинает выть движок, жаль его.
  • (6 Страниц)
