Форумы на www.gaz21.ru: Когда правильно переключать предачи на родной коробке? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Когда правильно переключать предачи на родной коробке? Оценка: ***** 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Июнь 2008 - 17:33
Здесь зрители опладируют!
#62 Пользователь офлайн   aionce Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 год
Отправлено 09 Июнь 2008 - 18:06
А меня предыдущий хозяин научил, чтоб когда трогаешься и первую включаешь не хрустело сначала вторую воткнуть а потом сразу первую... только так и трогался всегда. А в остальном 1-я до 10, 2-я до40, дальше 3-я
#63 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 09 Июнь 2008 - 19:55
Да,первую проще со второй воткнуть
Москвич2141
#64 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 09 Июнь 2008 - 20:08
А по мне так нужно на 1 сек включить заднюю, а потом первую, тогда без хруста будет. Коробочки у нас старенькие - иногда и двойной жим бывает полезен.
Счастливого пути!!!
#65 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 09 Июнь 2008 - 20:18
Сам включаю первую то через вторую, то через задний ход, прикидываю что испытывают с зади стоящие :D
а вобще все нормально если спокойно включать, а не нервно пытаться воткнуть....
#66 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:10
Просмотр сообщенияГеша (10.6.2008, 1:18) писал:
+1 истину глаголишь.
Счастливого пути!!!
#67 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
Отправлено 09 Июнь 2008 - 21:33
иногда надо и резко посмыкать,если иномарку сделать надо на перекрестке,или на желтый уйти
Москвич2141
#68 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 09 Июнь 2008 - 23:44
ну у моей КПП на белой машине синхронам кердык видимо, т.к. все передачи рычат!
но я принаторел: выжал сцепление на пять сек и первую с мелким мурлыканьем, разгон до 5км\ч пауза при переключении 1-2 сек вторая разгон до 35 -40км\ч пауза при переключении 1-2 сек третья прямая.
с третей на вторую выжали сцепление газонули хорошо и быстро рычаг на 2-ю передачу без "РРРРРРР" все выходит, ну а с 2-ой на первую только когда еду 3-5км\ч.
а вообще я езжу на волге вольяжно и не торопясь со светофора не кого не рву т.к. возраст Ласточки и соперника, вес, че тигаться если все равно проиграешь!
КПП очень удачная что 3-я от сорока и доконца очень удобно с 100км двигателем затормозил потехоньку до 40 там на вторую и остановился. + обслуживание и простота.
Как рождается мечта.
#69 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 00:09
Если коробка исправна, никакого хруста при переключении со 2-й на 3-ю не будет; желательно только, как и советуют книги-первоисточники, делать небольшую задержку рычага в нейтрали.
#70 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 00:46
послушаешь вас,и решишься на очередную переборку КПП,только никто так и не ответил от чего подходят сальнички на рычагах бок. крышки,и скоко стоят муфта и блоки шестерен
Москвич2141
#71 Пользователь офлайн   Сергееч Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:газ-21в
Отправлено 10 Июнь 2008 - 06:22
Просмотр сообщенияГеша (9.6.2008, 17:18) писал:
нервно втыкать вообще не рекомендуется.... Это ни кому не нравится, особенно нашим КПП
#72 Пользователь офлайн   Большевикъ Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 06:29
Просмотр сообщенияbelovkcc (10.6.2008, 3:46) писал:
Точно! Я ж тему специальную создавал.
А так-то про хруст на 1-й передаче обсуждалось. Она не синхронизированная, поэтому или перегазовка или двойной выжим или выжать и подождат секунды 3, тогда ничего не хрустит.
#73 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 15:02
Просмотр сообщенияbelovkcc (9.6.2008, 20:01) писал:
как ее можно считать удачной,если она похрустовает,ей необходимы определенные скоросные пределы для переключений,со второй без перегазовки не передешь на 3-ью при скорости км эдак 60-70
Зы,по вашему определению москвичевская КПП предел совершенства что ли?
1.Я высказываю свое мнение о родной ,нашей 3х-ступке,с переключением на рулевой колонке.
2.Хруст может быть только от неправильной сборки или некондиционных запчастей.
Синхронизаторы нужно подобрать нормальные в магазине и правильно установить.
З.Ы. Перегазовка на высшую передачу?Оригинально.Обычно делают двойной выжим.А перегазовывают на низшую.
#74 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 18:52
ну так на второй двиг бешено ревет,после переключения рычага в нетраль,приходится поддать газку,а потом без хруста включить 3-ью
Москвич2141
#75 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 19:58
Двигатель не должен бешенно реветь ни на какой передаче!
#76 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 20:54
Это вам легко говорить,а нам как на перевал заехать,что тащиться на второй 40км/ч? я например до 60-70ти довожу,потом на прямую
Москвич2141
#77 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21 С 1966 года, Газ-21 И 1960
Отправлено 10 Июнь 2008 - 21:00
Просмотр сообщенияbelovkcc (10.6.2008, 21:54) писал:
А двигатель как к этому относиться?
#78 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Июнь 2008 - 22:47
Двигатель, кстати, относится вполне лояльно. Да, при таком переключении синхронизатор 3-ей передачи всё равно "хрустеть" не должен.
#79 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 06:43
Хрустела у меня родная коробка. Была в запасе запасная КПП, прилагавшаяся к машине.
Приехал на СТО с ней. вскрыли, посмотрели, проверили. поставили на машину - выбивает 2 передачу. Тем временем перебрали ту КПП, которая стояла на машине. Заменили синхроны, подшипники, еще чего то там. На стенде все переключает. Заменили ту на эту. Выбивает 1 передачу и также хрустит на 3. Поехал в таксопарк. Перебрали там по новой. Опять выбивает 1 ю передачу. Но раньше то не выбивало!
Плюнул. Пошел к продавцам, купил новую КПП, поставил и забыл. Все отлично переключается на любых скоростях. 1 передача почти не хрустит если привод сцепления исправен.
Сделал вывод никто не умеет ремонтировать коробки у нас в городе. Сломалась коробка - купи новую и забудь.
Конечно, мне сейчас скажут, что там все проще пареной репы и если взять самому разобрать и посидеть вечер в гараже, то все можно собрать и лишних деталек не останется. Но у меня получилось наоборот.
#80 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 11 Июнь 2008 - 07:12
Хм... со второй на третью вообще никаких проблем... и никакого хруста.
При переключении со второй на третью, рекомендуется осуществлять переключение плавно, немного задерживая рычаг переключения в нейтральном положении. Как пишут в инструкции, для лучшего выравнивания скорости вращения шестерён синхронизаторами и для обеспечения большого срока службы синхронизаторов.
Вот с первой на вторую переключаться не так удобно.
Сообщение отредактировал Alxey_S: 11 Июнь 2008 - 07:18
  • (6 Страниц)
