Очень нужен задний мост уже примерно на 80-100 мм чем 3110, который уже стоит на моей р-ки. Я померял мост 3110 от пыльника (правда херово, неудобно) до пыльника барабанов примерно 1430 мм но, широкий сцуко не лезет колесико а арки не хоца попилять.
тому кто поможет найти готов подарить мост (он встает на родные рессоры 21 площадки я переваривал с родного моста) ступица 5*108
ВОТ
От чего можно вкарячить задний мост??? нужен задний мост уже примерно на 80-100 мм
Отправлено 04 Февраль 2007 - 01:05
Продаю:хром губу на капот,очки фар,птичку,рамки стекол из нержавейки вместе с бархотками новые,ромбы,кпп родную,колокол,диван 3-й выпуск,стекло заднее + лобовое,кузов покрашенный в белый перламутр,диски R20 спицы,вакуумный цилиндр от 3110 вместе с гтц и цс- комплект по установке на 21,дверную карту,потолок,и еще много всего,торпедо (белая) +7-915-0000-259
#2
Отправлено 04 Февраль 2007 - 14:10
Попробуй от volvo 740, отверстия под колёса такие же как и на новых волгах (5*108), отверстия под крепление кардана такие же, сможешь волгосвкий оставить + задние дисковые тормоза и трос ручника кажется остаётся волговский. И огромный плюс- это выбор ГП, они разные, есть от дизеля, есть от бензиновых, кажется выбрать можно из 3х или 4х редукторов. Ну и цена, в Москве, на разборке, мост в сборе стоит от 100 баксов. Удачи.
ЗЫ правда наверно придётся переварить площадки под рессоры, но для тебя это уже не проблема, опыт есть
Сообщение отредактировал Танк: 04 Февраль 2007 - 16:58
#4
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:24
Vortex (4.2.2007, 4:05) писал:
ВОТ
ВОТ
Не надо мудрить.какие Вольво? не забывайте про передаточные числа.Ставь на родной мост главную пару от 31029 остальное свое.Езжу 2 года.
#6
Отправлено 16 Февраль 2007 - 15:56
а чего мост устанавливался без примерки? без колес?
по моему с дисками от 3110 должен залезть и ничего не задевать
