Какой бензонасос лучше что за насос Прокс?
#41
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:37
#42
Отправлено 02 Июль 2008 - 18:06
Латыш (30.6.2008, 20:06) писал:
Как раз от УАЗ-а я и пытался поставить. И именно УАЗ-овский бензонасос не подходит по причине различия лапок у него и у родного.
Pavel K. (30.6.2008, 20:56) писал:
да забыл написать. все эти процедуры с запуском я провел с Ziliусом. Действительно сначало пытались завести с насосом уазкиным, но он даже не качал бензин. Причем интересная штука, если его вкрутить на половину - он работает, если полностью затянуть болты - нет! Поставили родной, сразу видно, что бензин начал качать. Стеклышко однако. В карб бензин поступает, искра есть, но заводится не хочет. Мне кажется дело там в проводах, уж больно они старые, плохо на свечи одеваются, вернее сказать они там просто болтаются, и все перемотаны скотчем, правда не могу понять зачем в итоге посадили 2 своих аккумулятора и еще один найденый за гаражом, как сказал Андрей его кто-то выкинул и он уже пол года там стоит. проверили, оказалось еще рабочий, поставили начали крутить дальше , ну и его посадили. Вообщем пока мы ее не завели, но где наши не проходили.
На данный момент 2 аккумулятора, включая трофейный, уже снова заряжены (купленное зарядное устройство рулит! ), а третий еще не заряжен, потому что из машины никак не дотащу его...
Насчет бензонасоса - всенепременно обращусь!
И еще... Спасибо тебе огромное, Павел, за помощь со всеми этими танцами с бубном! Сам бы я нифига бы не справился...
Насос Петра работает, но течет.
Причем, я так и не понял откуда - то ли из под стекла, то ли из под прокладки. Когда рукой качаешь его, вся ладонь, после этого в бензине.
Сообщение отредактировал Zilius: 02 Июль 2008 - 18:08
#43
Отправлено 02 Июль 2008 - 18:37
Мне тут принесли еще один бензонасос, стоявший когда-то на Волге, не родной. Могу отдать тоже безвозмездно. Работоспособность, также как и у прежнего агрегата, неизвестна.
#44
Отправлено 02 Июль 2008 - 21:36
#47
Отправлено 27 Январь 2009 - 21:33
Кстати до смены с родным движком, точно помню стоял со стеклом.
Когда купил машину часто вставала,качал и ехал.
Поменяли двигло,щас не заводится,стал качать а бензонасос то не тот стоит.без колбы.не видно даже есть там чё.
а выше в фильтре вроде есть бенз.
#48
Отправлено 28 Январь 2009 - 10:09
От него и нужно ставить бензонасос.
и
Второе высказывание ВЕРНО! Т.к. эти моторы являются потомками 21А
#53
Отправлено 14 Август 2012 - 19:29
От ШААЗа ва м мембрану натянуть, скорее всего, не удастся. Нужно искать от ЗИЛовского насоса.
По поводу насосов. У меня стоял родной, работал отлично. По причине крайней забитости говном был снят, отревизован, приведен в полный порядок и в порядке эксперимента заменен на насос ШААЗ для моторов УМЗ 414, 417. Нареканий к ШААЗу у меня нет (отъездил с ним пару лет). Далее, так же в порядке эксперимента, был установлен ПЕКАР. Впечатления аналогично положительные.
Из тонких моментов. ШААЗ садится на наши родные трубчатые бензопроводы. ПЕКАР нуждается в соединении шлангами. Наши штуцера в него не вкручиваются по причине иного шага резьбы. Так, что имейте в наличии шланги и хомутики, если уж решили ставить питерский насос. Ну и последний момент. ПЕКАР в два раза дороже чем ШААЗ.
Вывод все три насоса работают отлично при условии полной исправности.
Сообщение отредактировал LiK: 14 Август 2012 - 19:42
#54
Отправлено 14 Август 2012 - 20:54
NoComments (08 Август 2008 - 16:03) писал:
А нижние части у них отличались? У меня на на Москвичовском 402-м двигателе стоял такой насос, с прозрачным стаканчиком. Но рычаг не был П-образным.
#55
Отправлено 14 Август 2012 - 23:33
#56
Отправлено 14 Август 2012 - 23:51
Кстати, в комплекте с новыми насосами идут именно паронитовые прокладки. Так, что резина, скорее всего - самодеятельность.
#58
Отправлено 15 Август 2012 - 11:18
#59
Отправлено 15 Август 2012 - 12:05
#60
Отправлено 15 Август 2012 - 12:38
2- Когда фланец ослаблен, тоже независимо от толщины сперва не течет, но в оч скором времени опять начинает, так как фланец сгибается и см п-1.
Не вините в безапеляционности. Просто говорю то что испытал на собственной шкуре. Насосы в последние годы столько раз снять и одеть пришлось, что в результате в блок уже ввернуты шпильки на эпоксидном клее.
