Форумы на www.gaz21.ru: Пауза для дворников - Форумы на www.gaz21.ru
Пауза для дворников Прерывистая работа стеклоочистителей Оценка: -----
Отправлено 25 Май 2005 - 11:51
Собстно хочу сделать паузу на дворники, а то в мелкий дождь они бывает стекло вытирают насухо, а потом со скрипом его дерут. Приходицца рукой их вкл-выкл.
Был недавно в волгарском магазе, там есть релешки паузы дворников от газели кажись и от жигулей.
Они с нашим мотор состыкуюцца или у них другие параметры?
Может кто делал?
#2 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:+38 066 4535000
Отправлено 05 Март 2006 - 10:47
В теме "салон" Ефим поднял тему паузы на дворники. Вот на днях сделал себе такой девайс, работает офигительно, регулируется как длительность работы двигателя, так и пауза. Выкладываю схемки, взяты мною из журнала "Радиохобби" за 2000 г., пока в виде прикрепленных файлов, а модераторы может более удобное место найдут.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Я извиняюсь, что сразу не описал эти нюансы, хотя сам прошёл путь поиска этих неточностей в монтажной схеме:
1. не указана перемычка между 4 и 8 ногами таймера
2. распайка ног КРЕНки указана наоборот
3. не указана перемычка между катодом диода и плюсовым проводником платы
Перемычки я сделал обычным изолированным проводом
Да ,ещё рекомендую увеличить номинал переменного и подстроечного резисторов в 10 раз.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Октябрь 2009 - 07:49
Подобно тому, как существует болезнь тела, существует также и болезнь образа жизни.
Демокрит
#3 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 05 Март 2006 - 23:01
к электронных дел аксакалам вопрос свой шлю - а реально ли сделать регулируемой не только паузу но и скорость очистки в непрерывном режиме, да еще и скорость моторчика отопителя не ступенчатой а плавной (ну как у эл. дрели к примеру)?
#4 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 23:16
Я в бытность владельцем Жигулей ставил себе на отопитель реостат освещения приборов. Зависимость не скажу чтобы совсем линейная была, но регулировка мне понравилась... :rolleyes: Думаю, можно и со стеклоочистителем попробовать...
Сообщение отредактировал Таргитай: 05 Март 2006 - 23:17
#5 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 08:26
На любых коллекторных двигателях это реально, но лучше тиристорная схема управления.
Сообщение отредактировал Танк: 12 Февраль 2009 - 08:40
Демокрит
#6 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 10:44
Не спорю! Просто тем, кто не очень дружит с электроникой, проще воткнуть реостат, чем собирать тиристорную схему. А кому-то наоборот ;) !
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 06 Март 2006 - 11:15
На реостате контакты будут обгорать, Моторчик берёт не слабый ток
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#8 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 13:46
Ужо та схема три года ездит... Пока не подгорела... B)
#9 Пользователь офлайн   Совковый_мастер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 (3-я с.), УАЗ-31514
Отправлено 06 Март 2006 - 16:17
Тиристор неплохой элемент, но думаю, что на современной элементной базе проще применить ШИМ-контроллер (например, TL494, у нее и русский аналог КР1114ЕУ4, кажется), и мощный MOSFET - транзистор. Элементов не много, а контролируемый ток может достигать 40А.
Вот вы говорите - рыдван, хлам...Потому что не настоящий Вы мужчина...и задоручием страдаете. ГАЗ-21 - машина для понимающих.
#10 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 17:06
Просмотр сообщенияsany4 (5.3.2006, 10:47) писал:
В теме "салон" Ефим поднял тему паузы на дворники. Вот на днях сделал себе такой девайс, работает офигительно, регулируется как длительность работы двигателя, так и пауза. В обменник выкладываю схемы принципиальную и монтажные.
Что-то я торможу. Куда провод "Упр" идёт?
#11 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 19:55
Провода "упр" и "масса" включаются в разрыв массового провода, я у себя изолировал "массу" переключателя, благодаря чему сохранились скорости работы двигателя.
Демокрит
#12 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 07 Март 2006 - 09:53
Понял, спасибо.
#13 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 10 Март 2006 - 23:19
Просмотр сообщенияТаргитай (6.3.2006, 10:46) писал:
А она подгорит в самый неподходячий для етого момент.
Я как-то на тройке в Питер поехал, а там в отличии от шахи ближний свет на прямую без реле.
А дальний чёто не работал. Так обратно ехал на габаритах, хорошо был период белых ночей,
а выключатель аж оплавился.
#14 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 14 Март 2006 - 17:01
Вот спаял себе такую схемку, но она не работает. (любезно предоставлена участником форума, как вырезка из старых журналов) Вероятно здесь есть вумные люди которые могут сказать есть ли шанс у нее конкурировать с микросхемами, или теперича мне новую паять?
небольшое пояснение к схеме: Регулятор всегда должен подключаться параллельно концевому выключателю. Устойчивая работа регулятора зависит от качества контакта концевого выключателя. Показателем исправной работы концевого выключателя стеклоочистителя служит остановка щеток в исходном положении после выклвчения стеклоочистителя штатный переключателем. Рекомендуемым местом подключения регулятора в электросистему стеклоочистителя является штатный переключатель режима работ. Для подключения необходимо черный /темный/ провод регулятора соединить с массой /корпусом/ автомобиля или к заземленному выводу штатного переключателя или переходной колодки, идущей от него. Белый /светлый/ провод присоединить к контакту переключателя или переходной колодки, идущей от него, которые соединены с концевым выключателем стеклоочистителя.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Октябрь 2009 - 07:46
#15 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 14 Март 2006 - 18:29
Когда штатная электрика приказала долго жить, я решил из отдельных проводов все заново переделать и обжать новые разъемы. С дворниками поступил следующим образом: (сторонники оригинала - не клюйте пожалуйста) поставил электрическую схему, как на 3110, причем мотор с небольшой переделкой встал на родной кронштейн. Вывел переключатель под руль (коробка у меня в полу). Поскольку вся электрическая схема как на 3110 (включая электромотор) - все работает соответственно также.
Сообщение отредактировал PAV21: 14 Март 2006 - 18:29
#16 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 15 Март 2006 - 00:44
А какие ошибки на монтаже? Поясните! пожалуйста! И если можно исправленную версию продемонстрируйте.
Как рождается мечта.
#17 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 15 Март 2006 - 12:42
я в обмен положил схему попроще sany4'a которая у меня не заработала, и хотел, дабы коллективный ум на нее посмотрел и сказал где на ней перемычки не хватает
Сообщение отредактировал Танк: 29 Октябрь 2009 - 07:50
#18 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 14:01
Эта схема работает сразу,ищи ошибку в монтаже,я такую же делал,единственно вместо потенциометра на М10 поставил галетник с промеренными резисторами и подписал 3,5,10,15сек(просто не было под рукой переменника)
Прошу прощения ,что не знаю,автора -спасибо ему(схема простая,детали все подрукой,делается на коленке,работает сразу)
Сообщение отредактировал Танк: 12 Февраль 2009 - 08:42
#19 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 14:14
Просмотр сообщенияКостик (15.3.2006, 9:42) писал:
хотел, дабы коллективный ум на нее посморел и сказал где на ней перемычки не хватает
Эта схемка(мною была взята отсюда http://gaz21.by.ru/Masters_2_3.htm) не заработала и у меня, потому, что я её не успел доделать, попалась схемка в"Радиохобби".
А сомнение в работоспособности схемки попроще возникли из-за того, что тиристор управляется ЭММИТЕРОМ КТ315Б! Попробуй управляющий электрод тиристора подключить к коллектору V2.
Демокрит
#20 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 15 Март 2006 - 14:33
Ну,не знаю,ребята,схему сделал,где-то года 2 назад,потом друзья просили-делал,схем пять до сих пор работают. Там нюанс-она работает если концевик на дворниках-исправен,столкнулся с этим на одной машинке,после чистки и рег-ки барабана на моторчике дворников-все заработало.
