Форумы на www.gaz21.ru: Пауза для дворников - Форумы на www.gaz21.ru
Пауза для дворников Прерывистая работа стеклоочистителей Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 16 Март 2006 - 14:10
о схеме та что попроще
Просмотр сообщенияSERG (15.3.2006, 13:33) писал:
Ну,не знаю,ребята,схему сделал,где-то года 2 назад,потом друзья просили-делал,схем пять до сих пор работают. Там нюанс-она работает если концевик на дворниках-исправен,столкнулся с этим на одной машинке,после чистки и рег-ки барабана на моторчике дворников-все заработало.
напруга на контрольных точках? при выключенном тумблере схемы напряжение на выходе (входе) 11 вольт, при включении дворников это напряжение стремиться к нулю и схема никак не влияет на ползания дворников. может её в разрыв включить?
#22 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 14:47
Извини, но не помню V на контрольных точках.Да и не промеряю я такие схемы ,не пошла -выбросил,просто изначально смотришь-косяков нет-собираешь(естественно предварительный 100%-й контроль радиодеталей)
Да ,при включении дворников штатным включателем стеклоочистителя эта схема никак не влияет.Она так и называется-пауза,т.е. регулирует время между полным проходом щеток стеклоочистителя.У меня она стоит обычно на 5сек,включается тумблером, что при редком дожде или мороси вполне достаточно.А регулировать скорость прохождения щеток стеклоочистителя считаю излишним.
Что не понял-спрашивай,удачи!
Сообщение отредактировал Танк: 12 Февраль 2009 - 08:43
#23 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 16 Март 2006 - 15:26
Просмотр сообщенияSERG (16.3.2006, 13:47) писал:
понять бы основной принцып работы схемы которая подключается паралельно выключателю дворников. (далее ВЫК.)
ВЫК. сооеденяет провод массы двигателя дворников (далее ДД) с массой авто, причем идет от ВЫК. два провода (вероятно каждый со своим сопротивлением) подключая паралельно схему к ВЫК. я всего навсего делю ток на ВЫК. и схему (при включенных ВЫК и тумблере в схеме) вероятно эта схема должна работать только пры выключенном ВЫК. ?
Если это так, то далее еще могу предположить положительный результат.
если понимать как в инструкции "Показателем исправной работы концевого выключателя стеклоочистителя служит остановка щеток в исходном положении после выключения стеклоочистителя штатный переключателем" то следует включать именно при запущеном ДД ?????????
итак: включили ВЫК,
включили схему
выключили ВЫК
а теперь пауза начинает работать
так что- ли?
#24 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Март 2006 - 16:22
Просмотр сообщенияКостик (16.3.2006, 12:26) писал:
Правильно! ВЫК. и дворники работают в штатном режиме.Штатных режима -2(медленный и быстрый)
Далее,делаешь быстрое ВЫК. и сразу отключаешь,дворники должны пройти цикл и остановится в нижней части лобовика,если,после выключения дворники замирают в любом положении(не сделав цикл) то -неисправен концевик на двигателе дворников-разбирать,чинить.
Теперь по "Паузе"- черный провод-на корпус,белый-к проводу на штатный ВЫК.,на верхний провод.
Включать "Паузу" когда ВЫК. выключен,иначе дворники будут работать в штатном режиме.
Сама схема-реле времени с исполн. элементом-тиристором,который открываясь создает цепь питания двигателя дворников.
Проверка схемы- подключаешь "Паузу" к ист. питания=12В(черный-,белый+),ИСТОЧНИК С ЗАЩИТОЙ ОТ К.З. ! и по срабатыванию защиты градуируешь потенциометр -3,5,10,15сек
#25 Пользователь офлайн   mazin Иконка
  • Настоящее имя:Дмитрий Мазин
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г.
  • Телефон:+998(97)1560852
Отправлено 17 Март 2006 - 09:10
Объясните мне, почему никто не делает примрно тьакую схему.
Т.е. ставится какой либо элемент задержки, например от нексии. выводится на реле. которе заменяет штатный выключатель.
Купить готовое решение проще чем паять новое.
Достаточно интересная статья по теме.
Схемка.
Цифровой узел управления дворниками
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ДВИЖЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Регулятор для стеклоочистителя, в схеме которого (Рис. 5) использован интегральный таймер NE555V, позволяет задавать длительность временных интервалов в течение которых происходит "качание" стеклоочистителя. Микросхема DA1 работает в режиме несинхронизированиого мультивибратора. Длительность интервала, в течении которого таймер находится в включенном состоянии, определится номиналами С1, R2 и R3. Потенциометром R2 можно изменять частоту работы стеклоочистителя от 2 до 15 сек. В устройстве можно применить отечественную микросхему КР1006ВИ1. Реле с сопротивлением обмотки электромагнита - 1200 Ом. Все диоды - КД521А.
(РЛ 5-91)
Взято здесь.
http://rf.atnn.ru/s1/avtosx.htm
Сообщение отредактировал Танк: 29 Октябрь 2009 - 07:52
ГАЗ-21 (63г.в.)
#26 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 17 Март 2006 - 16:34
Просмотр сообщенияmazin (17.3.2006, 8:10) писал:
сделай, поставь заработает - я первый последую за тобой.
согласованость принципов управления двигателем дворников нексии и т.д. ???
нужны практики!!!
#27 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 18 Март 2006 - 11:03
Вот меня и интересует вопрос! Почему! Это ведь просто! Ненадо ничего паять! Переключатель штатный! Ни за что не поверю что такая идея пришла ко мне первому.
Взять к примеру элемент от москвича или любой новой машины, ибо в продаже наверняка есть. Даже если нет, то на разборках точно найти можно. и соединить это через реле.
Попробую взять от нексии или от матиза, у нас запчастей валом. весь город одни деу. поставлю реле и посмотрим что получится.
Взял вчера реле дворников от нексии и регулятор паузы задержки, буду ставить.
как поставлю, отпишусь.
Стоимость:
Реле - 3 у.е.
Регулятор - 4 у.е.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Октябрь 2009 - 07:53
ГАЗ-21 (63г.в.)
#28 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 22 Март 2006 - 18:01
Енто и движок на дворники другой мастрячить? на современных движках по 6- 8 выводов для подключения которые на реле идут. хотелось бы добавить электрику и все. Если устанавливаем дворник от мерседеса на все стекло - одна штука - мне не продходит. Ждем с нетерпением результатов эксперемента
Отправлено 03 Апрель 2006 - 09:31
Просмотр сообщенияsany4 (15.3.2006, 16:14) писал:
Эта схемка(мною была взята отсюда http://gaz21.by.ru/Masters_2_3.htm) не заработала и у меня, потому, что я её не успел доделать, попалась схемка в"Радиохобби".
А сомнение в работоспособности схемки попроще возникли из-за того, что тиристор управляется ЭММИТЕРОМ КТ315Б! Попробуй управляющий электрод тиристора подключить к коллектору V2.
Позволю себе догадываться что схемка эта из журнала Радио конца 70х годов. Так вот я собрал такую . Схема оч простая и совершенно согласен с предидущим высказыванием ,собирается на коленке и из того что завалялось у меня . 315 го не нашлось,но прекрасно сработал и МП-37. Понадобилась некоторая корректировка параметров времязадающего резистора. Тиристор управляется ЭММИТЕРОМ через резистор в 100 Ом. Время регулируется в пределах от 0(ну меньше секунды) до 30 секунд. Работает устойчиво. Конечно оч важно чтобы конечник в редукторе срабатывал четко. Я как то приводил редуктор в порядок (лет 5 назад), и конечник чистил и регулировал. Проблем нет.
Схемка эта нашему стеклоочистителю оч подходит,хотябы потому ,что не надо изолировать от массы штатный переключатель.Схемка просто подключается к любому из проводов,подходящему к нему.
#30 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 11:24
Вчера нашел схему електрики нехии, и набросал переделку для нашей ласточки.
Берется те два провода которые идут к от выключателя к мотору.
попробую собрать. нехватает времени. :(
вот сама схема.
Сообщение отредактировал mazin: 05 Апрель 2006 - 10:05
ГАЗ-21 (63г.в.)
#31 Пользователь офлайн   mazin Иконка
Отправлено 07 Апрель 2006 - 14:38
Не могу обойти момент замыкания контактов на моторе стеклоочистителя нексия, на риведенном чертеже вижно что замыкаются контакты 15 и 31b
Без этого не работает. :(
Насколько я понял из схемы это происходит, когда дворники возвращаются в исходное положение.
можно конечно свой датчик замутить, но мы идем к упрощению схемы.
Может кто поможет?
Сообщение отредактировал mazin: 07 Апрель 2006 - 14:40
ГАЗ-21 (63г.в.)
#32 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 19 Январь 2007 - 20:31
Мой приятель купил отдельно в магазине реле-прерыватель. Какой фирмы - не знаю. Но ставится
на штатное место. Прерыватель програмируемый. Дело в том, что с помощью него можно регулировать частоту работы щеток. Был установлен не современном Москвичике - все подошло по разъемам и работало замечательно. Купил второй для 21-ой. Сейчас продумывает схему подключения.
Мне самому понравилась эта идея, тем более я езжу много и часто попадаю в дождь, а работа штатного реле просто бесит: либо быстро, либо очень быстро. Что дает лишний шанс к исцарапыванию нашего и так старенького лобового стекла. Либо надо постоянно отвлекаться на вкл/выкл. во время движения. С помощью этой хрени можно отрегулировать ЖЕЛАЕМУЮ частоту работы щеток.
Что думает сообщество по этому поводу? Я думаю -если вещь заработает, то это большой плюс на дальних пробегах и не такой уж большой и заметный отход от аутентичности!
:help:
#33 Пользователь офлайн   gaz24ever Иконка
Отправлено 19 Январь 2007 - 20:33
Если будет так, эта модернизация заметна не будет, то думаю многих заинтересует. Я заинтересовался. :)
Сообщение отредактировал Танк: 19 Январь 2007 - 20:41
#34 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 19 Январь 2007 - 23:34
Узнай какая марка рэле! мне то же интересно.
я пытался сам прерыватель сделать, но потом при прозвоне на осцилографе понял что схема абсурдная!
Но продумал место установки и регулировку!
Как рождается мечта.
#35 Пользователь офлайн   ОХОТНИК Иконка
  • Телефон:+7 921 7447664
Отправлено 20 Январь 2007 - 01:16
Интересно,если очень аккуратно и незаметно.
А я подумывал вывести незаметную кнопочку ,поближе,что-бы в одно касание дворники срабатывали...
Куплю "ПОЛУТОРКУ",ГАЗ АА
#36 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 30 Январь 2007 - 12:30
А разве нельзя для организации режима "паузы" у наших стеклоочистителей использовать готовые элементы (реле и пр.) с более поздних машин, тех же Волг, где этот режим штатно присутствует? Конечно, могут быть определенные трудности со схемой подключения современных элементов в нашу схему электрооборудования, но выход, я думаю, найти можно, если хорошенько подумать.
Есть у кого-нибудь подобный опыт?
#37 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 15 Февраль 2007 - 08:23
Схема которую предложил Mayor самая оптимальная для 21.
Паять не много и делали распространеные. Самое главное что не нарушаеться штатная схема управления дворниками. И подключение простое.
Единственное замечание - параметры транзистора и тиристора сильно влияют при паузе больше 6 сек - надо подбирать переменный резистор. И резистор R4 пришлось ввести для уменьшения их влияния.
Главный недостаток этой схемы - ток течет через КОНЦЕВОЙ выключатель. А концевик не предназначен для постоянной работы. Его назначение - при выключении дворников доработать и довести дворники в начальное положение. Если эту схему использовать это надо иметь в виду и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить концевик и смазать!
Просмотр сообщенияmazin (13.4.2006, 5:43) писал:
Самый оптимальный вариант ИМХО, это три режима.
1. Выключено.
Ничего не работает.
2. Прерывистый.
Щетки включаются через, задаваемый переменным резистором, интервал времени.
Очень удобно когда идет небольшой дождь и постоянная работа щеток ненужна.
3. Постоянный.
Щетки работают постоянно.
При сильном дожде.
Если делать с нуля то:
0-выкл
1-прерывестый
2-медленный постоянный
3- быстрый постоянный
4- кнопка на омыватель и сработку дворников. Затем работа дворников ПОСЛЕ отпускания кнопки в медленном режиме 2-3 раза.
#38 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 27 Октябрь 2009 - 10:43
Изображение Изображение
Купил вот такую штуку,пока не установил.О результате эксперимента отпишусь позже. :)
#39 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 07:10
а это от чего?
C уважением, старик и Волга
#40 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 07:57
Полезная штука . У меня стоит аналогичная старая . Интервал можно увеличивать плавно ,аж до 20 сек.
