Форумы на www.gaz21.ru: Пауза для дворников - Форумы на www.gaz21.ru
Пауза для дворников Прерывистая работа стеклоочистителей Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:38
http://www.gaz21.com...osts-q-171.html
http://forum.gaz21.o...wtopic=7363&hl=
#42 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 08 Январь 2010 - 15:01
#43 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:01
Просмотр сообщенияКостик (14 Март 2006 - 18:01) писал:
Вот спаял себе такую схемку,
Просмотр сообщенияMayor (03 Апрель 2006 - 10:31) писал:
я собрал такую . Схема оч простая и совершенно согласен с предидущим высказыванием ,собирается на коленке и из того что завалялось у меня . 315 го не нашлось,но прекрасно сработал и МП-37. Понадобилась некоторая корректировка параметров времязадающего резистора. Тиристор управляется ЭММИТЕРОМ через резистор в 100 Ом. Время регулируется в пределах от 0(ну меньше секунды) до 30 секунд. Работает устойчиво. Конечно оч важно чтобы конечник в редукторе срабатывал четко. Я как то приводил редуктор в порядок (лет 5 назад), и конечник чистил и регулировал. Проблем нет.
Схемка эта нашему стеклоочистителю оч подходит,хотябы потому ,что не надо изолировать от массы штатный переключатель.Схемка просто подключается к любому из проводов,подходящему к нему.
Так вот ...может если кто таковой же пользуется, симптом полезен будет. Схемка стала глючить. Это выглядело так, что при запуске после каждой паузы щетки стали совершать два , потом три потом четыре двойных хода...а потом так вообще перестали останавливаться на паузу. Проверка на столе с лампой в качестве нагрузки, неисправности не выявила. Пришлось вскрывать и прозванивать каждую детальку. Оказалось кончился конденсатор 50мФ, являющийся фильтром питания. Его практически не было ( тестера стрелка не подбрасывалась). Похоже импульсные помехи от работы коллекторного мотора ну и мож всплески при переключениях конечника, не сглаживаемые ничем, вызывали открытие тиристора и срабатывание схемы.
Я не в претензии. Устройстово проработало более 10 лет, при том что на конденсаторе дата выпуска - апрель 1980г.
#44 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:13
Я оставил только максимальную скорость двигателя стеклоочистителя, т.е. остался один провод замыкаемый на массу для включения двигателя. Подключил этот провод через обычное реле 90.3747, чтобы двигатель стеклоочистителя включался подачей +12 в., а не замыканием на массу. Для управления дворниками и омывателем, я использовал жигулёвское реле прерывистой работы дворников с памятью паузы 411.3777. Переделка заняла всего один вечер неспешной работы в гараже.
Уменьшено на 51% (1920 x 1398) - Нажмите для увеличенияИзображение
Назначение выводов реле 411.3777:
15 - питание реле +12 в.
31 - масса.
31b - не используется.
86 - к + проводу двигателя омывателя.
S - к реле 90.3747 включения мотора привода дворников.
J - к включателю дворников. При подаче + 12 в. Включаются дворники.
Запоминает паузы между взмахами щёток в диапазоне от 2-х до 90 секунд. Ход щеток, при подаче воды, начинается с задержкой 0,5 сек., что позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щеток.
Для запоминания паузы достаточно выключить дворники, выждать паузу и опять включить.
Пользоваться дворниками стало очень удобно, не отвлекает от дороги. Полностью исключается сухой ход дворников и потертости на лобовом стекле от дворников. Увеличивается ресурс механизма дворников. Такого удобства нет даже у большинства иномарок.
P.S. Рекомендую поставить щетки BOSCH от заднего стекла иномарки, на наши дворники встают как родные, только цвет чёрный, но на ГАЗ-21 выглядят очень хорошо, под цвет резинки. Наши родные дворники только грязь размазывают, а от чистоты лобового стекла и обзора дороги может зависеть ваша жизнь.
Ручка управления стеклоочистителем справа от замка зажигания.
#45 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 03 Февраль 2017 - 12:07
А что за лампочки? Вы в них не путаетесь?
#46 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 03 Февраль 2017 - 15:12
А мне эта схема уставки паузы не понравилась, слишком много манипуляций, когда переменная скорость или дождь зарядами, достает. "Крутилка " проще.
Сообщение отредактировал Тоха: 03 Февраль 2017 - 15:13
#47 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Февраль 2017 - 16:42
Слева направо:
1. давление масла
2. электровентилятор
3. Уровень тормозной жидкости
4. стоп-сигннал
5. дальний свет
6. противотуманные фары
7. фара заднего хода
#48 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Апрель 2017 - 20:37
Я думаю можно тут спросить. Вырубился биметаллический предохранитель моторчика дворников... Как его включить , чет я подзабыл..?
#49 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 08 Апрель 2017 - 21:15
Так он, вроде, сам должен включиться, когда остынет....
#50 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Апрель 2017 - 05:59
Просмотр сообщенияЁжик (08 Апрель 2017 - 21:15) писал:
Нет не включился. Я думаю хуже не будет если я его перемкну тонким проводком от проводки.
#51 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969 Н422АК37 Рита , WV Toureg 2006 Р240УЕ197 Кузьмич
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 09 Апрель 2017 - 07:56
Просмотр сообщенияTixomir (09 Апрель 2017 - 06:59) писал:
Не будет хуже до той поры, пока трапеция не закиснет, или не попадёт что-то под поводок. Короче, не случится нечто, мешающее механизму двигаться. С закороченным предохранителем и погореть недолго!
#52 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Апрель 2017 - 12:05
Причина была не в тепловом предохранителе.....Массовый провод идущий к колхозному переключателю перестал быть массой... :rolleyes: Надо делать перерывы в работе с машиной, целый день ковырялся, мозги кипят и соображения НОЛЬ. :lol:
#53 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Апрель 2017 - 15:06
Ну так это у тебя тепловое реле сработало. Остынешь, включится опять!
